Téma: zachrastil a chcípl
zachrastil a chcípl 14. pro 2014 16:01 #148058
zdravím,
dnes mi z ničeho nic v zatáčce zachrastilo někde pod řadící pákou. Instinktivně jsem šlápl na spojku a vyřadil. Následně motor chcípnul. Raději už jsem znova nestartoval, podařilo se mi ještě dojet do parkovacího pruhu.
Při vypnutém motoru jsem zkoušel řadit, mechanicky se to zdá v pořádku.
vw t4 2.5tdi75, najeto cca 200tis poctivých. Motor nebyl ještě zahřátý, rafička byla cca v jedné třetině, normálně je cca přesně v půlce.
Čím to mohlo být? Díky.
Naposledy změněno: od dejv_online10.
Re:zachrastil a chcípl 14. pro 2014 16:26 #148059
Prodlouzeni poloosy. Prevodovka. Muze to byt cokoliv
Re:zachrastil a chcípl 15. pro 2014 10:52 #148095
po krátkým startu mechanik říká, že asi rozvody nebo vačka, že to musí zvednout a rozdělat. Tak jsem trochu nervozní, aby si tam nenapočítal kdovíkolik.
zachrastil a chcípl 15. pro 2014 11:12 #148097
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Hm, to spíš asi počítej s tím, že to bude kdovíkolik :( . Doufej že se to nekouslo fest. Každopádně jsi udělal moc dobře, že ses to nesnažil znova nastartovat nebo nedejbože roztáhnout.
edit: kdy jsi naposledy dělal rozvody a jaký jsi dával?
Naposledy změněno: od durisa.
zachrastil a chcípl 15. pro 2014 11:20 #148098
no točilo to, ale zvuk rozhodně nebyl hezkej.
Rozvody jsou originál, ale dívám se, že jsou měněny před 120tis km :(
Jak moc velký škody to na motoru udělalo, jestli to bylo tím?
Re:zachrastil a chcípl 15. pro 2014 11:34 #148099
Vzdyt jsi psal ze jsi motor chcipl. Jsem pochopil ze jsi ho chcipl ty.
Naposledy změněno: od Trcek.
zachrastil a chcípl 15. pro 2014 11:39 #148100
  • durisa
Bohužel to většinou udělá škody dost... taky to nemusí být opravitelné = novej motor... :(
Re:zachrastil a chcípl 15. pro 2014 11:39 #148101
motor chcípl sám. Mechanik ho chtěl krátce nastartovat.
Re:zachrastil a chcípl 15. pro 2014 14:02 #148104
To bude skocene na rozvodech pri nejlepsim. Pri nejhorsim praskla vacka
zachrastil a chcípl 15. pro 2014 20:26 #148119
V lepším případě bude vačka na 3 kusy a ohnutý ventily v hlavě včetně proraženejch hydro stavítek. V tom horším už bude třeba ohnutá(ý) i ojnice(doporučuju změřit přesahy pístů s blokem) a nebo dokonce kus ventilu se ulomil a vydřel pracovní plochu válce...Bohužel potkanej diesel nevěstí nic levného tak či onak :-( Rozvody chce opravdu dělat včas. Mě neoriginál řemen ani interval nevydržel a ulítnul už při 89 tis. od jeho výměny. Mám to za sebou bohužel.
Re:zachrastil a chcípl 16. pro 2014 09:04 #148142
vačka to snad nebude, nejel jsem na dálnici. Snad skočené..
ještě by mě zajímalo, jak dlouho může trvat oprava, jak v první tak ve druhé variantě.
zachrastil a chcípl 16. pro 2014 15:38 #148145
To,že jsi nejel po dálnici ještě nic neznamená.
Re:zachrastil a chcípl 17. pro 2014 07:09 #148177
Zalezi jestli hlava bude muset dolu nebo ne. Jestli jo tak pocitej tak tyden minimalne.
zachrastil a chcípl 17. pro 2014 08:17 #148178
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Myslím si, že dělat závěry o tom, co je vše tzv v p.deli nemá smysl. Na dálku si myslím že nikdo nic nepozná. Mě to také zachrastělo, tak jsem to vypnul, u mechoša jsme to nastartovali, jelo to, ale zvuk byl nesnesitelnej, tak se začalo od rozvodů a zjistili jsme, že do řemene mi vlítnul nýt ( čep), který drží plechový kryt od řemenice a posunul mi rozvody. Udělali se rozvody a byl klid. Vím, že to může být něco jiného a škodu to může způsobit daleko větší než jsem měl já, ale přeci jen může být malá naděje a uděláš "pouze" rozvody a bude to O.K.
zachrastil a chcípl 22. pro 2014 17:43 #148355
díky za odpovědi. Ráno volal majitel servisu, že to bude stát 38tis Kč. Není to nějak mnoho? Chápu, že musí platit nájem, ale i kdyby to bylo například tři dny práce mechanika 10tis kč (které z toho dostane max desetinu), rozvody 4tis kč (motor už je rozdělaný, takže samozřejmě nebude účtovat znovu tutéž práci, ale jen materiál) a zaplatit jiné firmě, kam tu hlavu posílal, řekněme 5tis kč. CELKEM plácnu 19tis kč.
Nekritizujte výpočty, nerozumím tomu zase tak do hloubky, ale kamarád bydlí naproti a do toho proskleného servisu vidí, údajně to tam stálo a mechanik na tom dělal jeden den dopoledne, pak dva dny nic a pak dva celé dny.
Je to pro mne neznámý servis a nechci si nechat sr..t na hlavu.
díky za názory
Vygenerováno za 0.222 sekund
