Téma: Tah motoru nestaly tah
Tah motoru nestaly tah 23. úno 2015 20:21 #151701
  • Tomasrek
  • Avatar uživatele Tomasrek Autor tématu
Ahoj vsichni
Mam prosbu pred nedavnem se mis stalo ze mi T4 2.5l 111KW prestala tahnout a nasledne spadla do nouzace , ukazalo se ze do nouzace padala kvuli praskle hadici od turba, nicmene pred touto situaci jela normalne , po vymene hadice auto stale netahne , mel jsem od kamose pujcenou vahu vzduchu a bylo to obr zlepseni , ale pri otackach cca 2200 otacek vtahu je citit potlumeni a pak pozvolny nastup . Muze to delat potlak ? Nevim jak zjistit zda je to ono? nechteji se my vyhazovat dalsi penize za potlak kdyz uz me ceka vaha ? Jinak hadicky od potlaku jsem vymenil
Diky
Re:Tah motoru nestaly tah 24. úno 2015 06:11 #151707
Dej to na vag a zjistis vic. Muze to byt podtlakovy ventil nebo take turbo nebo jen regulace
Odesláno z mého GT-I9505
Re:Tah motoru nestaly tah 24. úno 2015 07:39 #151710
  • Tomasrek
Ahoj děkuji za ochotu jen prosim o vysvětlení slova vag jsem lajk dik Tomas
Tah motoru nestaly tah 24. úno 2015 09:09 #151713
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
VAG je autodiagnostika
Ride to live, live to ride
a další :-o
Tah motoru nestaly tah 24. úno 2015 11:57 #151719
  • Tomasrek
Aha dobry mno :) jj tam to bylo hlasilo to neco jako hodne vzduchu. Mechanik co mi to delal to vyzkousel ale i tak bez reakce
Re:Tah motoru nestaly tah 24. úno 2015 14:46 #151720
Hodne vzduchu tak regulace na turbu ventil a nebo cidlo tlaku
Re:Tah motoru nestaly tah 24. úno 2015 17:48 #151728
  • Tomasrek
A regulace na turbu se da nějak měnit ? Popřípadě repasovat ? Vim ze chodí kdyz jsem chcipl motor pak odmontoval potlak a nastartoval a znovu za běhu připojil podtlak tak se určí bohybuje ale tím se vyloučit závada na něm asi nedá co ? Čidlo tlaku je na hadicí která se napojuje na hliníkovou trubku u EGR ventilu ? Jestli to je ono to jsem mel vyměněné od kamose a porad stejně v otáčkách cca 2200 je cítit utlumení tahu.
Vygenerováno za 0.088 sekund
