Téma: Klepání z motorového prostoru
Klepání z motorového prostoru 12. kvě 2015 20:02 #154911
Zdravím Vás... chci se zeptat... Auto mám už 3 roky a od spolujezdcove strany při nastartování za studena jde slyšet takové klepkání v prostoru nohou spolujezdce. Jakoby to byl napínák microřemene...ale ten tlumič vybrací mám nový a i přesto to dělá. Neměl jste někdo stejný problém? Aj když mám auto zvednutý,tak to jde slyšet ze strany, jak je ten tlumič vybrací. Už mě to docela štve...může to dělat ten držák tlumiče vybrací? žádnou jinou chybu jsem nenašel aj když sundám řemen, tak kladky ok. za tepla to jde slyšet méně ale pořád jde :/
Volkswagen Caravella T4 2.5 TDI 111KW
Klepání z motorového prostoru 12. kvě 2015 22:28 #154937
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
nemáš volnou řrmenici na klice???
Klepání z motorového prostoru 14. kvě 2015 19:18 #155067
Řemenici jsem měnil před rokem, ta byla rozpadla...a to jsem právě poznal, že při zařazené rychlosti z kopce dolů bez plynu to mlátilo divně, tak jsem tehdy se na ní mrkl a bylo to tím. Takže problém s klepkáním (jiným)byl nadále ...
Klepání z motorového prostoru 14. kvě 2015 22:56 #155080
Když vyšlápneš spojku tak to dělá také?
Multivan ´99, 2,5 tdi 75kw + chip
Klepání z motorového prostoru 15. kvě 2015 18:22 #155118
Ano, není to dvouhmota... Jak říkám, je to na straně rozvodů. Přidám trochu plyn a ztratí se to, jen na volnoběžné ot. to dělá
Klepání z motorového prostoru 16. kvě 2015 12:10 #155151
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
Čau tak to máme podobné když nastaruji a stojím na místě tak něco jemně poklepava od pravé strany jak se rozjezdu tak nic ale když jsem třeba v koloně a pomalinku přidávám tak to dělá zase. Měnil jsem kompletní spojku, repasoval sponovak, dával všechny kladky nové a klinak taky pak jsem zjistil že mě litá oska na servu tak jsem ho dal nové a stále stejný problém žádná změna.....
VW T5 2.5TDI 4motion
Klepání z motorového prostoru 16. kvě 2015 21:04 #155171
  • Doubi
  • Avatar uživatele Doubi
Pánové já něco podobného řešil u 111kw vyměnil jsem taky vše Vámi jmenované+silentblok motoru a nakonec jsem přišel na dvě věci 1. neoriginál řemen (gates) byl o cca 5mm delší než ten co na auto patří podle etky přesněji elitecat nabízel např rozměr 2169 a v etce je rozměr 2162 čísla ted berte jen jako příklad..docela to pomohl, ale pořád jsem to taky slyšel a nakonec problém vyřešilo až to, že volnoběžné otáčky byli nastavené na nejnižší a podle mě rezonanční hodnotu. Nepatrně jsem zvednul volnoběh a bylo to perfektní. Snad Vám to pomůže.
T4 Transporter uloženka
T4 Transporter prodáno
T4 Multi-Car prodáno
Klepání z motorového prostoru 16. kvě 2015 21:58 #155179
  • JarekBK
No já si taky myslel ze to je remen za poslední půl rok jsem dal tři Bosch, contitech, Gates a stále stejné ještě mě při vypnutí motoru to nepatrně pískne.
Vygenerováno za 0.167 sekund
