Téma: Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU
Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 09. srp 2015 17:08 #157907
  • LOTUS
  • Avatar uživatele LOTUS Autor tématu
Ahoj chlapi,tet jsem si dal komplet dohromady svojí T4 1.9TD 95.Ale už se mi zdá ten motor nák netahavej,né že by někdy tahal,ale chtěl bych tam dát něco aspon trochu lepšího.Co je možné použít za motor na záměnu toho stávajícího,bez složitých uprav hlavně v elektrice,protože to není zrovna moje silná stránka.Ten AHU 66KW tam prý pásne uplně bez uprav,jen napojení výfuku.Co by jste mi doporučili ?
Dík za pomoc Honza
Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 09. srp 2015 17:13 #157908
  • LOTUS
Jen pár fotek na ukázku,ještě chybí dodělat pár věcí a koupit náké blbosti .Vyvařování tam bylo minimálně a dál jsem celolak.
Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 09. srp 2015 19:31 #157910
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
bud budeš muset natahat komplet elektriku z tdi, a nebo na ten motor napasovat čerpadlo z td, plus vana a socí koš oleje.
Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 09. srp 2015 20:20 #157913
  • LOTUS
Tak jak jsem psal s tou elektrikou je to u mě problém,tak bych to řešil tím přehozením dílu.O kolik kw ten motor degraduju tím přehozením čerpadla z TD?A je jedno z jakého auta bych ten AHU motor sehnal,budou stejné držáky motoru,nebo použiju ty puvodní?
Re:Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 10. srp 2015 17:11 #157941
Odkud jsi?
Re:Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 10. srp 2015 17:11 #157942
Odkud jsi?
Re:Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 10. srp 2015 17:37 #157944
  • LOTUS
Jičin,od tebe 200.
Re:Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 10. srp 2015 19:00 #157946
No. Ne ode mne :) ale u Brna vím kdo to umí udělat na klíč
Re:Výměna motoru 1.9TD 50kw za 1.9 TDI AHU 29. lis 2015 10:00 #160642
  • Renso
  • Avatar uživatele Renso
Nazdar tiez idem nahadzovat AHU a tiez sa trochu bojim tej elektriky. Nastastie budem mat k dispo cele Vento z ktoteho ten motor pojde. Potom dam foto z prestavby. Ten vyfuk chcem riesit tak ze prehodim ruru z Venta a dam ju cez spletenec. Dufam ze tym vyriesim problem s rezonujucim vyfukom
Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Vygenerováno za 0.166 sekund
