Téma: Vymena motoru 1.9 d z felicie
T4 - motor felicia 1,9 08. bře 2015 00:47 #152190
  • slavihen
  • Avatar uživatele slavihen Autor tématu
Ahoj, máme možnost koupit T4 s motorem 1,9 z felicie osazenou Turbem.
Slyším o tom poprvé že tam vůbec jde, máte někdo zkušenosti a rád bych slyšel Vaše názory.
T4 - motor felicia 1,9 15. bře 2015 23:45 #152501
Nemá to náhodou stejný blok? Hlava bude stejná těžko, felda je komůrkáč. Může být z feldy jen spodek...
T4 - motor felicia 1,9 17. bře 2015 07:08 #152541
  • slavihen
No na netu jsem se někde dočetl, že by rozdíly měli být hlavně v čerpadle jedno je osazený Lucas a druhý Bosch.
Jinak blok by měl být stejný.
Ve feldě, je naklopený obráceně takže se musí vyměnit sací koš a olejová vana aby se při jízdě do kopce nezadřel.
Vymena motoru 1.9 d z felicie 24. srp 2015 17:08 #158345
Zdravim chlapy mam problem odesel mi do kopriv motor z kačeny 1.9d 44kw.A mam doma plonkovej motor z felicie 1.9 d. Co je potreba udelat aby tam sel? Vanu a saci kos vim.A jeste neco? Diky za rady
Re:Vymena motoru 1.9 d z felicie 03. úno 2016 23:50 #162829
  • Renso
  • Avatar uživatele Renso
Ja mam z felicie urobeny na td. Robil sa saci kos, vana, cerpadlo bosch, drziak silentbloku vacsie diery/zavity. U mna bolo treba este diera do bloku na mazanie turba. Sacie a vyfukove som nechal z Tcka. Jediny problem ktory mam je ten, ze remenica z felicie je 5 drazkova a Tcko ma 6 drazkovu. Ak nechas origo z Tcka tak pravdepodobne budes mat ten isty problem ako ja, ze ti bude remen suchat o kryt rozvodov. Ja som to nechal tak a teraz menim remen cca kazdych 20tis.km
Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Re:T4 - motor felicia 1,9 03. úno 2016 23:55 #162830
  • Renso
Jazdim s tym istym motorom uz 3 rok a bez najmensieho problemu. Ked je dobre urovena vymena tak je to nezmar.
T4 - motor felicia 1,9 07. čec 2020 09:34 #198400
chystám se na tuhle výměnu, chtěl jsem se zeptat, jestli můžu použít vstřikovací čerpadlo a vstřiky z původního motoru 1X ?
1,9d r.v1991, matnej zelenej
Vygenerováno za 0.132 sekund
