Téma: 2,8 VR6
2,8 VR6 01. srp 2016 01:56 #169271
  • VR6Rider
  • Avatar uživatele VR6Rider Autor tématu
Zdravím všechny co si tenhle T4 rébus přečtou. Mám multivana 2.8 VR6 103kw 1996 a trápí mě výkon motoru respektive to, že motor žádný nemá a 2,4D okolo mě profrčí jak kdybych za sebou táhl zeměkouli :-) A teď co jsem vše povyměnoval (všechny věci origo): váha vzduchu, lambda sonda, svíčky, kabely, zapalovací modul, všechny filtry co v autě jsou, vstřiky, snímače klepání. Hlava přebroušena, ventily zabroušeny + nové těsnění pod makovicí. Zkontrolované rozvody. Tlaky 12 barů. Škrtící klapka nastavena. Auto je na LPG a jede to úplně stejně jak na LPG tak na benzín. Na brzdě naměřen výkon 101kw. Výfuk nový, kat není, egr zaslepen, brzdy taky nové (nepřibrždují). A teď babo raď :D kdyžtak to daruji za odvoz :D
2,8 VR6 01. srp 2016 17:03 #169285
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
za odvoz to beru ;)
2,8 VR6 04. srp 2016 21:54 #169399
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
Mas 100% dobre nastaveny rozvod? ked som robil motor, siel som podla T4 wiki a ked bola na znacke kluka a olejove cerpadlo tak mi vacky nesedeli do roviny, musel som spodnu retaz posunut o zub, toto bolo sposobene vytahanou retazou predpokladam, nemalo cim inym, ak mas vacky kusok mimo tak vykon nebude, tlaky budu, mal som feliciu 1.3ku, tlaky boli 14, motor siel 110km/h a dost, rozvod bol o jeden zub zle zlozeny, niekedy staci malo, skoda ze na VR6 sa tak dobre rozvody pozeraju :D
ak sa toho bdues chciet zbavit tam ti aj daco na pivo :D :D :D
2,8 VR6 04. srp 2016 21:57 #169400
  • Jirka S
Jestli to na zkušebně výkonu mělo 101kw, tak by to mělo jet
2,8 VR6 06. srp 2016 17:27 #169429
  • VR6Rider
Rozvody jsou 100% dobře. Vag píše "složení palivové směsi součet překročen" i na brzdě mi řekli, že se to ulejvá. V otáčkách 3500+ to pak jede slušně do té doby to nereaguje na přidání plynu.
2,8 VR6 06. srp 2016 19:34 #169432
  • Jirka S
Blbej dotaz, veškeré kostry jsou v pohodě? Že by to mohlo kvůli nějaké kostře házet malou jiskru... jen další věc co mě napadla...
2,8 VR6 07. srp 2016 08:39 #169441
  • shrekzv
bez ohladu na to ze to ide rovnako na LPG aj benzin, zameraj sa na to aby to slo najprv na benzin, potom na plyn
taka vec ako tlak paliva? ten regulacny ventil? cerpadlo? vstrekovace - spinave pridtere?
2,8 VR6 07. srp 2016 12:11 #169444
  • VR6Rider
Kdyby to bylo čerpadlo atd... Tak to nepojede jen na benzín.... Musí to být něco společného pro plyn i benzín.
Re:2,8 VR6 21. čen 2017 07:41 #177893
VR6Rider napsal: Kdyby to bylo čerpadlo atd... Tak to nepojede jen na benzín.... Musí to být něco společného pro plyn i benzín.
Čtu to tady s velkym zpožděním - podařilo se ti to vyřešit?
Je to měsíc a kousek, co jsme domu pořídili VR6 AES s automatem ( T4 Caravelle 1999 GL) a když tomu na svetlech vytnu, leti to jako z praku :-) na to, ze je to vuz s 2t hmotnosti ;-)
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Vygenerováno za 0.165 sekund
