Téma: Vysoka teplota?
Vysoka teplota? 06. zář 2017 12:24 #179627
Dobry den.T4 1992 AAB.Ked som ho kupil kolisala teplota hore dole,vacsinou to bolo studene.Vymenil som termostat,teraz drzi teplotu viac menej stabilne ale vysoko. Ukazuje to az pri tretej palicke,cize ve tristvrte budiku.Nejsu tam cisla,myslel som ze 90 je na kazdom budiku v strede, tak nevim.V lete ked tomu vytnem do kopca,tak stupne mierne nad,inac byva tesne pod alebo na tretej palicke.Kontrolka neblika,stalo sa len dva tri krat,na fakt dlhych kopcoch.Ventilator funguje. Viete mi prosim poradit ci je to ok,alebo mam nieco riesit? Dik
Vysoka teplota? 06. zář 2017 17:22 #179631
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Já osobně bych diagnostikou kouknul na teploty motoru jestli se opravdu nepohybují někde vysoko. Mě to ukazuje 83-90 podle zátěže
Pokud je tohle v pořádku tak bych viděl jen problém ve spátne nakalibrovane rucicce teploměru.
To se také da zkontrolovat diagnostikou přístrojové desky kde se v akčních členech dá ověřit teploměr. Při ověření se nejprve ručka projde po celé stupnici a pak by se měla zastavit uprostřed. Pokud tomu tak není tak zjevně někdo něco s palubovkou dělal a špatně to nastavil. Stačí rozebrat palibovku a správně nastavit.
Toť můj názor. Třeba bude mít někdo lepší postup.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Vysoka teplota? 06. zář 2017 21:34 #179636
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Nevím, jestli to zmonitorovat půjde. Tato motorizace a rok asi nebude mít žádnou jednotku. Já mám 97, a jediné co jde načíst je imobilizer :)
Vysoka teplota? 06. zář 2017 21:41 #179638
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Hm jsem přehlédl že je to T4 1992
Myslím ale že T4 co jezdí můj táta načíst něco šlo To byl 94 . Už si to ale přesně nepamatuju.
125kw
Vysoka teplota? 22. zář 2017 12:39 #179982
S diagnostikou si v tomto aute nijak neporadim. Ale bol to dobry napad s tou zle nkalibrovanou rucickou. Zmeral som teplotu chladiacej kvapaliny priamo v nadrzke /jak jednoduche, ze ma to skor sameho nenapadlo/ a je to ok. Takze len ta rucicka...:)
Dakujem Vam za nazory
Vygenerováno za 0.102 sekund
