Téma: T4 - motor 2.5 TDi 75 kw - při studeném startu kouří
T4 - motor 2.5 TDi 75 kw - při studeném startu kouří 27. říj 2017 12:58 #180654
  • Jelito
  • Avatar uživatele Jelito Autor tématu
Zdravím, tak před týdnem mi auto začlo při studeném startu dost kouřit , chytne hned ale jde nepravidelně a motor má snahu i houpat, ale po ohřátí jde tak jak má pak startuje dobře, i motor jde pěkně. koupil jsem ho tak před měsícem a prý byly dělané rozvody. tak nevím kde bych mohl hledat nějakou závadu nebo příčinu.
T4 - motor 2.5 TDi 75 kw - při studeném startu kouří 27. říj 2017 14:44 #180656
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 14
Zacal bych kontrolou predvstriku vagem. Na zahratem motoru by mel byt predvstrik cca 50 - 60.
Pokud to bude OK, tak kontrola zhavicek, je mozne ze to ze zacatku bezi jen na 4 valce.
Poděkovali: Jelito
T4 - motor 2.5 TDi 75 kw - při studeném startu kouří 28. říj 2017 15:57 #180665
Ahoj mám ten samí problém po rozvodech hrůza jde to jak žentour a ke všemu špatnýmu my stoupla spotřeba o čelí litr ale jinak po zahřátí to jeden a občas vydím jak to pěkně kouřì když mu dáš tak je to špatně neprofesionálně nastavený holt to nemůžu dělat každý nehanik
T4 caravelle 111kw:-)
T4 - motor 2.5 TDi 75 kw - při studeném startu kouří 28. říj 2017 19:06 #180667
Ahoj, připojuji se se k názoru, že máš nenastavený předstřik po rozvodech. Takže šupky dupky na starý dobrý wag, je tam takový graf a musíš být mezi dvěma vodorovnýma čarama / ti co znají potvrdí/ pokud ne, povolit rozvodové kolo / to vpravo na vačce, a nastavit tím správný předstřik, chce to jen točit na správnou stranu !!!. Správně to měl udělat mechanik přes hloubkoměr " hodinky" a přítužný šroub při rozvodech , ale mě se to taky dělá lepší až na wagu. Pokud to nemáš daleko do Rakovníka přijeď a nastavíme to spolu. VWšechny zdraví dřevák Rakovnik.
Poděkovali: Jelito
T4 - motor 2.5 TDi 75 kw - při studeném startu kouří 01. lis 2017 12:46 #180715
  • Jelito
tak předvstřik byl špatně nastavený, na teplém motoru jsem ho nastavil na 55 , vyměnil jsem i žhavící svíčky, studené auto chytne hned ale není to uplně ono, když jedu na vyšší otáčky jeto v pohodě, ale jakmile pustím plyn tak auto hned brzdí jako by nemělo naftu, vyměnil jsem i palivový filtr, netěstnost žádná neni, po ohřátí jak už jsem psal je vše ok. ještě mi napadlo nemůže tam zlobit sytič nebo něco takového, nebo nějaké čidlo na teplotu motoru, že jsi to může myslet že je to pořád teplé? Na co myslíte že bych se dyžtak měl ještě zaměřit, olej i voda nemizí. předem děkuji.
Naposledy změněno: od Jelito.
Vygenerováno za 0.179 sekund
