Téma: jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP !
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 03. pro 2017 19:55 #181142
Dotaz za milion korun: Transporter t4 2.5 tdi 75kw clima verze. Kluci uz chytam zachvaty nervu a vzteku....koupil jsem t4 kde byly ko rozvody, upadlej klinak i rozvodak.... A ted k veci, koupil jsem v kelly asi 5 klinaku co mi nabidli ze tam ma pokazdy bejt a totalni hovno, vsechny dlouhy....nevite nekdo co tam ma byt prosimvas ? Rozmerove jakej ? Nebo se jdu zabít.....
vw Golf mk2 VR6 Zlaťááák & T4 Transporter 2.4D :mrgreen:
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 03. pro 2017 21:43 #181143
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Takova blba otazka, ses si jistej ze ho tam davas dobre ?
Ono totiz se to zda na prvni pohled jasny kdyz to sundavas, ale jak to tam davas zpatky tak to jasny uplne neni....
V priloze schema kudy ma remen jit...
Jinak taky zalezi na roku, jaky mas napinak atd...
Ja mam klimu, servo, jeden alternator a napinak mam hydraulickej a remen je 6PK2168, nekteri vyrobci delaji 2170.
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 26. pro 2017 23:24 #181400
  • bobr
Tak jak to dopadlo ? Vzdycky chce nekde radit , ale jak to vyresil a kde byl nakonec problem uz nenapise...
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 21. kvě 2021 03:14 #202285
Mám stejný problém a prosím o radu. Budu měnit drážkový řemen a netuším, jaký tam dát.
Mám 2.5tdi 75kw Caravelle s klimou a nabízí se tam klíňák na 1 generátor anebo na 2. (generátor asi myslí altik???)
Děkuji za radu. Kdyžtak vyfotím vedení klinaku a dám sem foto, aby bylo od čeho radit
VW Caravelle t4 2.5tdi 75kW 1999 + menší chip 97kW 318Nm
Škoda Karoq 1.5TSI DSG 110kW 2023
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 28. srp 2022 20:56 #207194
Ahoj
Mám 2,4D s klimou a drážkový mám 6PK2215 ,ale mám taky problém je tam Continental(ten píská) koupil jsem nyrychlo v LKQ v sobotu Bosch a vždy přeskočí o jednu drážku vždy při startu když nandám starej tak tam drží objednal jsem tedy Continental a čekám až dorazí a uvidím ´dle katalogu bych tam měl mít 6PK2213 ,ale fyzicky je tam 6PK2215.
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 31. srp 2022 20:44 #207226
Tak Continental drží
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 31. srp 2022 21:01 #207228
Dej tam origo a máš klid. Tyhle náhrady nefungujou. Ty 2mm v délce jsou bohužel problém v podobě pískání,atd.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
jaký drážkový řemen 2.5 Tdi 75kw s klimou HELP ! 31. srp 2022 22:29 #207236
sharik 4x4 napsal: Dej tam origo a máš klid. Tyhle náhrady nefungujou. Ty 2mm v délce jsou bohužel problém pískání,atd.
Ok až začne pískat tenhle dám origo pravda nějak mně to ani nenapadlo ,Dík za postrčení
Vygenerováno za 0.110 sekund
