Téma: 2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 11. kvě 2018 22:08 #184695
  • chmelda22
  • Avatar uživatele chmelda22 Autor tématu
Cus, blika cervena kontrolka mazaní a houpe se ručička otackomeru. Olej ok. Nevím si rady
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 13. kvě 2018 00:08 #184727
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Co je olej ok? Hladina nebo tlak.
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 13. kvě 2018 12:36 #184740
  • chmelda22
Hladina oleje ok. Jednou byl stejný problem v mrazu pri vybitem aku po nastartovaní pres kabely. Ted aku 12.8 v a dobíjeni 14.3 v. Není to moc?
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 05. čen 2018 19:44 #185309
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
14.3V je akorát, jednou jsem měl stejný problém blikala kontrolka oleje, ale tachometr neukazoval vůbec.
Bylo to ukostřením kabelového svazku motoru. Tuším, že ta zem byla někde u blatníku před baterkou.
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 06. čen 2018 07:07 #185319
  • chmelda22
Jj, projdu radši všechny kostry. Diky
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 24. srp 2018 19:52 #186828
Ahoj, mám u svého MLTVana stejný problém - jaxi to prosím dořešil, dořešil-li jsi to.
Dík za info, Karolína
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 24. srp 2018 19:56 #186829
ještě na doplnění - začně to ječet a blikat až při vyšších otáčkách. Pokud se jede do 100/h je to OK...přestane to také po uvolnění plynového pedálu a zpětném sešlápnutí za pár vteřin.
K.
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 25. srp 2018 08:12 #186834
  • chmelda22
Prosel jsem všechna ukostreni, ocistil a dotahnul. Nesouviselo to ale s otackami motoru. Trochu se bojím, jestli nemáš problem s čerpadlem oleje nebo hladinou oleje, moc oleje je taky spatne.
2,5 tdi 75 kw, blika cervena kontrolka mazani 25. srp 2018 08:35 #186835
Dik za reakci. V pondeli to vezu do servisu na zmereni tlaku a asi vymenu cidla. To preliti me take napadlo. Puvodni majitel menil olej sam a buhvi co+jak...
Dik,at to vsem dobre jede!
K.
Vygenerováno za 0.131 sekund
