Téma: Vw t4 1,9td abl tlakuje voda
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 12. bře 2019 19:42 #191093
Potrebuji poradit mám tranďáka 1,9td abl tlakuje do vody a auto přestalo táhnout jelo jak bez turba nechal sem udělat hlavu(srovnat,ventily,odtlakovat)nové těsnění,poté auto jede pěkně,táhne,drží teplotu na 90,topí ale pořad tlakuje do vody i když odšroubuji víčko od oleje tak je cítit tlakovani co mě zarazilo je že horní část chladiče je teplá a spodek až k termostatu je studena voda i po jizde třeba 40km přitom termostat i chladič je nový,nemáte s tím někdo skusenosti nebo co s tím muže být?
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 12. bře 2019 19:59 #191094
  • Vlasto
  • Avatar uživatele Vlasto
  • OFFLINE
Termostat...Aj ked je novy moze byt zly. Skus to bez neho a skontroluj vodnu pumpu.
PASSAT TDI
GOLF 3 TDI
T4 2,4D(1,9 Tdi)
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 12. bře 2019 20:02 #191095
Skousel sem to bez termostatu a je to stejné,vodní pumpu jsem měnil minuli rok i s rozvodama.
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 12. bře 2019 20:11 #191096
  • Vlasto
  • OFFLINE
Tazko strielat takto od pasu, hlava na 100% skontrolovana,natlakovana? Mne raz podobne robil passat a mal som to zasvinene sajrajtom(predtym bolo prdnute tesnenie pod hlavou), poodpajal som vsetky hadice a preplachol tlakom.Chladic von a preplach horucou vodou. Som len cumel co tam bolo bordelu
PASSAT TDI
GOLF 3 TDI
T4 2,4D(1,9 Tdi)
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 12. bře 2019 20:18 #191097
Vodu sem vypouštět asi 3x a tekla čistá
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 12. bře 2019 22:12 #191101
  • Vlasto
  • OFFLINE
Moze byt, kolko ti jej vytieklo? Ak malo je to pripchate
PASSAT TDI
GOLF 3 TDI
T4 2,4D(1,9 Tdi)
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 14. bře 2019 05:53 #191131
Vyteklo cca 4-4,5l
Vw t4 1,9td abl tlakuje voda 14. bře 2019 14:47 #191145
  • Vlasto
  • OFFLINE
Pravdepodobne to mas pripchate. Skusil by som vybrat termostat, poodpajat hadice a preplachnut prudom vody z hadice. Uvidis co vytecie. Potom vyskysat a na preplach naliat K2.
PASSAT TDI
GOLF 3 TDI
T4 2,4D(1,9 Tdi)
Vygenerováno za 0.196 sekund
