Téma: T4 spotřeba oleje
T4 spotřeba oleje 27. čen 2019 12:20 #193148
  • jiskra
  • Avatar uživatele jiskra Autor tématu
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli se někdo nesetkal s tím že u motoru 2.5tdi 65kw AJT se ztrácel olej a za studena to kouřilo modře ? byl bych rád za nějaký tipy nebo rady předem díky .
T4 spotřeba oleje 28. čen 2019 07:56 #193156
Co tam máš za olej?
Já do stejného motoru dávám od začátku 5W40 a vydrží od výměny k výměně. Kámoš dal do stejného motoru taky 5W40 a začlo to žrat olej , tak přešel na 10W40, a už to olej přestalo žrát a ani nekouří. Asi ten motor už bude trošku vyběhanej cca 350 tis km.
T4 spotřeba oleje 28. čen 2019 11:00 #193162
  • jiskra
dávám 10W40 najeto má 500tkm
T4 spotřeba oleje 29. čen 2019 05:20 #193173
Pokud má motor 500 tis km a žere olej, tak už je předpoklad ,že to bude chtít GO.
T4 spotřeba oleje 29. čen 2019 10:40 #193174
  • jiskra
jasný no :D ale furt mi není jasný že když se s tim nejezdi tak to kouří i za tepla a když se s tim jezdí víc tak to kouří trošku za studena ?
T4 spotřeba oleje 30. čen 2019 07:56 #193182
  • Pavel 5
  • Avatar uživatele Pavel 5
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj.
Při naběhaných 500 t. kilometrech může být příčina kouření motoru různá.
VW má celkem dost vysokou normu pro spotřebu oleje na 1000 ujetých kilometrů. Otázka je, kde všude to teče, nebo jestli olej opravdu spotřebovává motor.
Další věc je seřízení motoru. Vstřiky, předvstřik a v neposlední řadě i používaná nafta.
Palivový okruh může být také zdrojem kouření motoru.
VW T4 Multivan 2,5TDi 75kW
VW T3 Bus 1,9 boxer, vodník
VW Golf III 1,8L GTi
T4 spotřeba oleje 30. čen 2019 11:48 #193185
Taky jsem byl překvapený poměrně vysokou spotřebou oleje a pak jsem se dočetl v servisní příručce, že to je u Téček normální. Dokonce se píše, že spotřeba oleje nesmí překročit 1 litr na 1000 km !
T4 spotřeba oleje 30. čen 2019 17:10 #193188
To mě chceš říct že 10 litrů oleje na 10 000 km je ok ? No to snad ne. Jak jsem již psal, mě vydrží olej od výměny do vyměny - já měním po cca 10 000 km - 5W40 a nikdy nenalévám po horní rysku.
Spotřeba oleje minimální. Mám zásadu - Nikdy jsem za studena motor nevytáčet a to u naftáku platí dvojnásob.
Ještě to taky může dělat turbo. Ještě by mě zajímalo jakou máš spotřebu nafty. Já jezdím cca v průměru do 7 litrů/100km.
T4 spotřeba oleje 30. čen 2019 18:40 #193189
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
10 l.na výměnu? To bych ten olej neměnil a měnil bych jen filtr a dolejval.
Mám ACV najeto 235000 a ještě nikdy jsem olej od výměny do výměny nedoléval ani deci.
T4 multivan syncro 99
T4 spotřeba oleje 30. čen 2019 20:13 #193191
  • Bobrix
  • Avatar uživatele Bobrix
1l na 1000km uz moc normalni neni, ale dle VW je to skutecne jeste v norme. ( A neni to jen VW ktery tuto spotrebu uvadi jako limit, stejny je napr i u starsich Mercedesu)
VW Multivan 2.5 TDI, ACV, 1998
T4 spotřeba oleje 30. čen 2019 21:17 #193193
Oreginal -Já přece neříkám že je to ok :) Jen že mě ta informace z příručky překvapila. Zatím jsem u jiného auta mezi výměnou nedoléval. Já mám spotřebu nafty 6,8 l / 100 km (dálnice 110 km, jinak předpisově), oleje asi 0,5 l na 2500 km.
Naposledy změněno: od košíkář.
T4 spotřeba oleje 02. čec 2019 13:11 #193217
  • jiskra
něco podobného mi bylo řečeno od kolegy čerpadlo teče budu dávat přetěsnit a vstřiky nevím olej je všude po motoru zrovna budu dávat nové těsnení víka bleje to na výfuk a na vstřiky
Vygenerováno za 0.217 sekund
