Téma: Napínací kladla 2.5tdi 75kw
Napínací kladla 2.5tdi 75kw 23. říj 2020 23:26 #199651
  • Pich
  • Avatar uživatele Pich Autor tématu
Zdravím. Dá se vyměnit napinaci kladka aniž by se spoustěl motor? Přijde mi tam nula místa. Děkuji za radu
Napínací kladla 2.5tdi 75kw 25. říj 2020 22:21 #199675
Nějak to jde. Mechoš to dal...
Napínací kladla 2.5tdi 75kw 24. dub 2024 17:55 #211006
  • s.mara
  • Avatar uživatele s.mara
ahoj, procházím jednotlivá témata, a nikde se mně nadaří najít rady, jak vyměnit napínací kladku na motoru ACV (75 kw). Rád bych u toho vytáhl a vyčistil i uložení toho napínací ramene. Neporadíte někdo? nebo odkaz na vlákno, kde se to už třeba řešilo. Nechce se mně spouštět motor... Díky
D:_)1 caravelle, 2,5 TDi, 75 kW
Napínací kladla 2.5tdi 75kw 24. dub 2024 22:30 #211008
  • dindaj
  • Avatar uživatele dindaj
Menil som a ide to s trochou trpezlivosti v poho. Napinak povolis zhora.
Napínací kladla 2.5tdi 75kw 25. dub 2024 07:43 #211009
  • s.mara
Díky za dobrou zprávu, že to jde i bez svěšení motoru. Podařilo se ti dostat ven i to napínací ramínko, na kterém je ta kladka namontovaná? Podle etk by to napínací rameno mělo být do bloku motoru jenom nasunuté (?) Díky za rady.
Napínací kladla 2.5tdi 75kw 25. dub 2024 18:02 #211012
  • dindaj
To nie je len ramienko ale cely napinak a ten povolis zhora okolo mierky oleja a budes straasne nadavat. Ale dal som to.Napinak drzia dva 8 imbusy a osku myslim sestka.
Vygenerováno za 0.106 sekund
