Téma: T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 28. led 2021 10:51 #200884
Zdravím všechny,
rád bych se zeptal na následující věc - po výměně vstřikovacího čerpadla nejde nastartovat, až na cca 10 pokus, pak už to běží víceméně normálně (toto už je stav po reklamaci čerpadla, protože předtím to nejen nešlo nastartovat, ale když se zadařilo, tak motor běžel hodně nerovnoměrně a kouřil, diagnostika ukazovala chybu komunikace s čerpadlem a na reklamaci mi řekli, že se na něm cosi ucpalo humusem z nádrže - následovalo vyčištění nádrže a výměna filtru).
Během startovaní to docela dost kouří, motor tak ruzně pokašlává, jak se to chytne, tak kouř ustane.
Přečetl jsem si ostatní příspěvky na téma "čerpadlo" a chápu, že problém může být dost komplexní, tak bych se rád zeptal, neví prosím někdo o někom v Brně a okolí, kdo by se zabýval T4kama a dokázal provést nějakou rozumnou diagnostiku? Bohužel v tom servise, kam chodím si s tím evidentně rady moc neví :(
P.S. Nevím, jestli to může mít vliv, ale původní čerpadlo mělo jiné OEM číslo 074130109Rx místo toho nového 074130115B (prý ne...)
Naposledy změněno: od interkalator.
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 28. led 2021 14:58 #200886
  • Obdržená poděkování 50
NO pokud ho mas venku tak bych ho poslal do prahy na Slivenec tam BOSCH stolici a otestujou ti ho se vsema parametrama s protokolem.A budes mit jistotu co s nim je ci neni. Protoze pokud nemas jistotu v necem ze funguje na 100% tak blbe budes odstranovat zavadu a zavady se na sebe muzou vazat.
Ja jsem udelal chybu ze jsem jednou dal neotestovane cerpadlo a uz bych to neudelal.
Audi A6 C4 2,8 30V Quattro
Skoda M Rapid 136
Naposledy změněno: od dins..
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 28. led 2021 21:18 #200893
ahoj na kolik jsi nastavil předvstřik?
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 29. led 2021 10:11 #200898
Díky za komentáře. Venku ho právě nemám, ale ta firma, co to dělala to prý testuje na BOSH stolici - mám z toho i nějaký výstup. Spíš asi bude problém v tom nastavení, nechal jsem to na tom servisu, kde me to měnili, ale myslím, že to nezvládli a bohužel sám to neumím :(
Ale už jsem dostal kontakt na člověka, který se na to podívá, tak snad se to pořeši, tak dám pak vědět.
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 29. led 2021 10:49 #200900
Tak to jsem na to zvedavej kolik mas predvstrik ja nastavuju cca 75-80.
Skoda M Rapid 136
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 29. led 2021 13:03 #200902
jj orig tam má bejt 51 a já teda nechávám od 65-75. nejlepší jsou borci co dělaj rozvody v létě a když to chytá tak ani nic neseřizujou a pak v zimě maji problém s nastartováním
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 30. led 2021 07:36 #200909
51? To slysim poprve kde je to pisou?
Skoda M Rapid 136
T4 Multivan 2.5TD 111kW - problém po výměně čerpadla 30. led 2021 08:53 #200913
Sorry tak 55 ale je to jedno stejně to na to neni uplně ok.
Vygenerováno za 0.191 sekund
