Téma: tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 04. bře 2021 21:20 #201381
  • george959
  • Avatar uživatele george959 Autor tématu
Zdravím,
mám T4 1995 44kw bez turba. Jsem s nám spokojený. řeším drobné problémky, Jedním z nich je únik oleje. Utíká přes tlakové čidlo umístěné v hlavě motoru.
Teče přes něj. Zašel jsem koupit nové. Mají černé, modré a šedé. Já tam mám hnědé. Myslel jsem, že je to zabarvené za ty roky od oleje. Koupil jsem tedy šedé (0,9bar)
protože logicky jako jediné mohlo získat barvu do hněda. Černé je na 1 bar a modré na 0.3 barů. Jenže čidlo nespíná a trvale svítí kontrolka mazání. Staré čidlo ukazuje správně, ale teče.
Nechce se mi kupovat modré a riskovat zadření. Nemáte někdo prosím radu, jaký tlak oleje v hlavě má být? Moc děkuji.
Naposledy změněno: od george959.
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 05. bře 2021 21:41 #201404
Myslím , že těch 0,9 je správné. Čidla jsou 2 - 0,3bar a 0,9 . Nemohl se poškodit spoj na tom faston konektoru,co vede na čidlo ? Hlavně, jestli se nepletu , tak při nízké hladině oleje kontrolka "jen" bliká , při vysokém tlaku do toho ještě pípá . Nízká hladina = nízký tlak . Kouknul bych se i na to modré čidlo , jestli se nepoškodilo při montáži toho druhého.
Vw t4 Multivan 1.9td +pár koníků navíc
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 05. bře 2021 22:47 #201406
Na JX motoru mam nahore v hlave cidlo 0.3 bar.
Kdyz jsem tam ale meril tlak, tak za studena se mi to pres atmosferu dostane v pohode i na volnobeh, za tepla je to tam az kolem 1500ot.
Youtube: VW playlist
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 07. bře 2021 20:22 #201427
Ten 0,3 by se měl sepnout při nižším tlaku , než 0,3 . Jaký by měl být reálný tlak , opravdu netuším , ještě jsem se nedostal ( nebyl důvod) jej měřit . Nemáš trochu ucpané / zanešené odvětrávání ventilového víka ? I když je fakt , že na volnoběh je v sání minimální podtlak , takže to moc nevětrá . Někde jsem četl ( za pravdivost neručím ) , že to druhé čidlo - na větší tlak - právě kvůli tomuto jevu začíná měřit až od 2tisíc otáček.......
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 07. bře 2021 21:49 #201429
U mne to tak je, to cidlo na vyssi tlak bylo hned za olejovym filtrem a skutecne merilo az pri vyssich otackach. Od ty doby, co mam v aute alternator z Favorita bez vystupu na otackomer, tak mi to cidlo vyssiho tlaku nereagovalo. Mam misto nej danej teplomer.
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 07. bře 2021 22:10 #201430
Občas se pokochám nějakým videem s tou tvou T3 , je to slušný dříč :) . Až mě jí je kolikrát líto . Ale je to supr kára .
A už jsem konečně asi rozlousknul georgeovo problém.
Přečetl jsem jeho dotaz znovu :) .
V hlavě má být čidlo na 0,3 - modré ! Proto mazání stále bliká , je tam špatné čidlo (respektive na špatnou hodnotu ) . Ono udělat z modré hnědou , působením teplot a oleje po cca 25 - ti letech nebude zas až takový problém . Ještě že je to otázka pár korun za nové čidlo. Přeji hodně štěstí a mnoho klidných kilometrů
Poděkovali: Viky_CZ
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 08. bře 2021 07:40 #201432
Dekuju, potesi, kdyz to moje blbnuti nekoho bavi. :-)
Ohledne par korun.... taky mi cidlo v hlave teklo, tak jsem koupil cidlo "za par korun" a ejhle, spinalo pri vyssim tlaku. Malem jsem se po**, ze jsem si znicil motor, za tepla problikavala kontrolka. Varovali mne, ze tyhle levny cidla nemusi byt OK, tak jsem koupil o neco drazsi cidlo (ted nevim, Meyle nebo Bosch) a najednou vsechno funguje jak ma. Takze bacha.
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 08. bře 2021 08:37 #201433
Tak to je dobrý vědět. Ohledně elektroniky a čidel - ono jich v těchto našich "složitých" :) motorech zas až tak moc není . Osobně jich mám 5 - 2 na olej , teplota vody , spínání sahar a čidlo žhavení . Takže i při vyšší ceně to není zas taková výsledná částka . Čidla co jsem měnil , všechny ještě byli původní , tak žhavení kolem 700kč , sahary 500 a teplota vody také kolem 500kč . Tyhle tlakové na olej jsem ještě neměnil , ale měli by být shodné s dieslem ve felicii , kdy ceny originálního dílu ve škodovce bývají mnohem příznivější než ve vw . Přitom se často jedná o totožný díl . Jinak co se kvality týče, tak Bosh a Hella jasně vedou , Meyle je to lepší z těch levnějších . Febi - někdy jo , někdy se musí reklamovat.
Poděkovali: george959
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 08. bře 2021 21:04 #201450
  • george959
Děkuji za osvětlení. Dočetl jsem se mezi tím v příručce pro opravy a údržbu, že to čidlo je opravdu hnědě. Jsou na stejný tlak. Modré a hnědé. Pokud mezi nimi není rozdíl není co řešit. Takže moc děkuji.
tlakový spínač v hlavě 1.9D X1 motoru 08. bře 2021 23:17 #201453
george959 napsal: Děkuji za osvětlení. Dočetl jsem se mezi tím v příručce pro opravy a údržbu, že to čidlo je opravdu hnědě. Jsou na stejný tlak. Modré a hnědé. Pokud mezi nimi není rozdíl není co řešit. Takže moc děkuji.
Není za co , od toho (a nejen to ) jsou tu tyto skvělé stránky , aby se lidé podělili , poradily a rozebrali všemožné věci kolem téček . Osobně mám tyhle naše starý šneko - motory rád , jsou celkem jednoduchý . Pro dnes již hodně servisů / mechaniků tak jednoduchý , že si s tím neví rady , protože jim diagnostika nepomůže . Pokud je totiž na td motoru v t4 obd konektor , tak jen na airbagy :) . A co se týče závad - většina je prostě jen opotřebením/ stářím a nájezdem komponentů . Že by se na tom něco vyloženě sr..lo říct nemůžu .
Vygenerováno za 0.187 sekund
