Téma: po zahřátí motoru bliká žhavení
po zahřátí motoru bliká žhavení 09. čen 2022 23:47 #206653
  • F43K41
  • Avatar uživatele F43K41 Autor tématu
Ahoj. Koupil jsem novej kočár 75kw ACV. Po zahřátí motoru a cca 15 minutách jízdy začne blikat žhavení. Vždycky to třeba 5 minut bliká a pak zase na 5 minut zhasne.
Motor neztrácí výkon. Předpokládám, že bude stačit vyměnit nový žhavky. Jen je mi divný, že to dělá až takhle po zahřátí. Má někdo podobnou zkušenost?
T4 Multivan Topstar "Limetka" 75kw 2,5 TDi
T4 Multivan "Delfín" 111kw 2,5 TDi prodáno
T4 Multivan Allstar "Venca" 57kw 2,4 D prodáno
po zahřátí motoru bliká žhavení 10. čen 2022 21:29 #206658
I když to bude znít blbě, ale brzdový světla svítí? Popř. nemáš někoho s diagnostikou (klidně obyč čína, nebo BT a apku v telefonu), pokud to signalizuje, je to uloženo i v paměti závad (mám sundaná zadní světla, a jednotce se to hned nelíbí, a házî chyby..
po zahřátí motoru bliká žhavení 13. čen 2022 12:41 #206677
  • jestrab007
  • Avatar uživatele jestrab007
  • Transporter T4 long 1999, 2.5 TDI 75 kW, ACV
Potvrzuju. Žhavení bliká, pokud máš nezapojený zadní světlo (asi brzdový), tedy i prasklou žárovku.
Jinak mě to dělalo to samé co tobě. Už nedělá, buď to bylo tou žárovkou, nebo se to nějak samo vyléčilo.
po zahřátí motoru bliká žhavení 13. čen 2022 13:35 #206681
  • F43K41
Tak jsem se teď ptal kolemjdoucího a prý normálně brzdy svítí, včetně toho třetího světla na skle. Takže asi zbývá jen ta diagnostika. Ještě mě napadá, že je hodně vycmrndaná baterka, budu muset koupit novou, tak jestli by to ještě nemohlo být tím.
po zahřátí motoru bliká žhavení 13. čen 2022 13:52 #206683
  • jestrab007
Ještě mě napadlo - třeba je to kravina..jen nápad - mě to dělalo, pak dlouhá rekonstrukce a už mi to nedělá. Jediný, co jsem udělal - prostříkal kontakty, když jsem vracel konektory do zadních světel (a ještě jsem někde mohl vracet a očistit kabel na kostru). Tj. jestli tam není nějaký odpor a po kratším čase se to někde nezahřeje a nesepne to tu kontrolku žhavení?!?
po zahřátí motoru bliká žhavení 13. čen 2022 14:00 #206684
  • F43K41
Co vím, že stopro nejde a mohlo by to házet nějaký odpor, jak jsou ty mechanický přerušovače na rozsvícení interiéru. Vím, že mi to u minulýho auta probíjelo proud až do dveří.
Ten kontaktol bych mohl taky vyzkoušet. Každopádně jedu teď na rozvody, tak to tam píchnou na VAG a třeba to něco ukáže. Rozsvítilo se mi do toho ještě ABS, tak doufám, že jen odešlo čidlo.
po zahřátí motoru bliká žhavení 13. čen 2022 15:05 #206687
Ty spínače bych asi jako vinu neviděl, je to jen mechanickej kontakt, kterej spíná při otevření dveří. Pokud to budeš dávat na rozvody, tak to budou napichovat 100% kvůli doladění předvstřiku. Takže jesnotka si postěžuje, co že jí to chybí, u VW má totiž zrovna tahle kontrolka významů jak 'vrtulníček' u benzínových aut..
Poděkovali: F43K41
po zahřátí motoru bliká žhavení 15. srp 2022 22:14 #207084
  • F43K41
Tak jen pro info, byl to nakonec jen vadný snímač polohy brzdového pedálu. Díky všem za rady.
Vygenerováno za 0.120 sekund
