Téma: T4 - MOTOR obecně...
T4 - MOTOR obecně... 05. srp 2008 13:48 #1463
  • Snaake
  • Avatar uživatele Snaake Autor tématu
Zdravím všechny nadšence T4. Prosím o radu. Dělám rozvody na T4 2,4 D r.v.94, a narazil jsem na problém. Zjistil jsem, že mi teče simering pod ozubeným kolem na klikovce. Je to to úplně spodní kolo na rozvodech. Když to ozubené kolo sundám tak je simering vidět a asi by šel i vymordovat, ale úplně ho zničím - což nevadí chci dát nový, ale je to správný postup. A půjde mi tam vůbec tímto stylem nový nasadit. Díky moc za rady. Jinak práce na T4 je bomba! Vše jde krásně.
T4 - MOTOR obecně... 06. srp 2008 16:17 #1482
demontáž simerinku svépomocí :)
potřebuješ kladívko a trochu ostřejší šroubovák kterým ten simerink v polovině čelní plochy prorazíš a pak různým páčením dostaneš ven.Bacha ale aby jsi nepoškodil tu plochu na klice nebo motoru...mohl by ti přes nějaký drápanec prolínat olej.
montáž simerinku svépomocí ;)
simerink "nalisuješ" pomocí např. šroubui s dostatečně širokou hlavou,kterou opřeš o čelo simerinku a lehkým poklepem na ten šroub střídavě po celém obvodu simerinku ho milimetr po milimetru dostaneš na správné místo.Důležité je aby jsi od začátku na něj tlačil opravdu střídavě po celém obvodu..aby se nějak nezkřížil.
Jde na to použít i jiné nářadí..nebo třeba ořech z goly...kus trubky atd.
T4 - MOTOR obecně... 18. srp 2008 20:59 #1626
  • Avatar uživatele Anonymous
Potreboval by som poradit, pravdepodobne mi tecie simering na klukovke ten pri remenici, chcel by som vediet ci sa da vymenit ak stiahnem remenicu, alebo treba vybrat aj vanu :?:
inac mam T4 2001 2.5TDI 66Kw
T4 - MOTOR obecně... 19. srp 2008 08:36 #1634
čus stačí jen řemenice.
T4 - MOTOR obecně... 31. říj 2008 17:50 #3167
chlapi stále se učím tak mě nezastřelte Mám Multivan rv.97 2.5 TDI 75Kw můj jeden známý mi tvrdí že to je PD-éčko a já žil a žiju v to že tam je Comon Rail či jak se to píše. tak jak to vlastně je?? a jaký je rozdíl v tomto vstřikování??
Toto jsou názory z jiných for na mou otázku a ted se v tom mám vyznat :|
Ruku do ohně za to nedám, ale myslím si, že pravdu nemáte ani jeden. VW Common Rail do T4 nedělá, PD snad až od 2003 do T5
Dle mého (ale mohu se mýlit) tam máš klasické TDI - vstřikovací čerpadlo ovládané počítačem s jedním řídícím vstřikem (zbytek vstřiků je bez elektroniky).
tak v tomto roce se vyráběli pouze dva typy 2,5 a to 75kw Acv a 65kw ajt oba motory jsou klasické tdi,to znamená že to má rotační čerpadlo které rozděluje palivo ke vstřikům.
dík
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - MOTOR obecně... 31. říj 2008 22:06 #3185
no...tak v Multivanu rv 97,2,5 TDI nemáš ani Common rail a ani PD
PD: vysokotlaké čerpadlo v nádrži a pak tryska na motoru.
TDI: vysokotlaké čerpadlo na motoru a vstřikovací tryska v hlavě
T4 - MOTOR obecně... 05. lis 2008 16:05 #3297
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
Mam moznost koupit od kamarada T4, dlouhou verzi s motorem 2,4D. Jak jsou na tom tyhle motory s vydrzi? Natoceno to ma neco malo pres 300K. Auto jede docela pekne, pri volnobehu to v motoru tak nejak klape ale zadny jiny problem jsem nezaznamenal. Zadny rychlik to teda neni. Da se do tohodle auta, kdyby nahodou odesel tenhle 24D motor dat ten 2,5tdi? Neco, co bych mel apriori zkontrolovat? :-)
VW Transporter T4 2.4D
T4 - MOTOR obecně... 05. lis 2008 16:32 #3298
vsechno se da kdyz se chce ja mam taky longa 2,4D taky to tak klepe ale kdyz to das do otacok tak ide paradne
T4 - MOTOR obecně... 05. lis 2008 17:11 #3303
motor 2,5TDi tam dát lze...ale musíš i s elektronikou a převodovkou
Jinak to klapání...zkus při tom volnoběhu šlápnout na brzdu a pokud se klapání změní je to z 99% z podtlakové vývěvy na brzdy....ničemu to nevadí a dá se to odstranit.. klape tak většina Tčtyřek
T4 - MOTOR obecně... 27. lis 2008 11:49 #4207
  • rejnok
Jeste takovy dotaz, jakou EURO normu plni (nebo jestli vubec nejakou) motor 2,4D, kod AAB?
T4 - MOTOR obecně... 01. pro 2008 00:28 #4408
Takže motor je venku, bohužel problém je mnohem větší než jsem čekal. Setrvačník i spojka jsou O.K., pořád se mi tomu nechce věřit, ale ZLOMILA SE MI KLIKOVKA !!! Mezi poslední ojnicí a posledním hlavním ložiskem. Načisto. Dovezl jsem z Přerova jinou klikovku na 2.5 TDi ACV komplet i se šálama, ještě jsem ji pro jistotu proměřil na ovalitu a jestli není ohnutá, všechno je O.K. Ale klika se v mém bloku otáčí dost ztuha, raději ji dám na přebrus, jistota je jistota. Pro zajímavost přikládám foto zlomené klikovky.
Motor jsem koupil před dvěma roky v německu vylágrovanej, klika byla trochu ohnutá, ale šla srovnat, komplet jsem ji nechal přebrousit, a od té doby najezdila čtvrt miliónu bez nejmenšího problému a v plným kotli, cca 80% s dvoutunovým přívěsem, mám v autě tlakoměr oleje, mazalo to dost a pořád stejně. Odešlo to bez výstrahy během 100km, ráno dobrý a v poledne bylo hotovo. Naštěstí ty kusy zůstaly v sobě a točily se pořád spolu, hned jak jsem to uslyšel tak jsem to zhasnul, takže se to ani na tom posledním válci nepotkalo. Klika by měla být vybroušená v pátek, už se na ní dělá, takže doufám že už budu brzy jezdit, . Ještě přikládám foto motoru v otočném stojanu. Dělám v něm motory fakt moc rád, ale ne ty svoje. Akorát se vždycky při demontáži a montáži agregátu proklínám za tu spoustu blbostí, který jsem si do auta namontoval navíc a teď mi přidělávají práci. :mrgreen: Marek :P
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MOTOR obecně... 04. pro 2008 11:51 #4589
s tou klikou nejsi sam... bohuzel odnesl to malicko i blok, teda podle toho co rika servisak.
ja ted schanim dobrej spodek.
T4 - MOTOR obecně... 04. pro 2008 14:43 #4597
To michal lbc: Dírka ve stěně bloku se většinou nechá zavařit, pokud není v nosných částech nebo pokud není tak velká, že do ní strčíš hlavu. :shock:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MOTOR obecně... 06. pro 2008 09:58 #4675
uvidime, co s tim spodkem dal, v patek prijel jinej za 15k i s hlavou tak uz se na nem pracuje a zjistuje se jeho stav a pripadne GO.
T4 - MOTOR obecně... 09. pro 2008 22:23 #4866
Takže pánové hlásím téměř dokončený návrat mezi pojízdné lidi. Motor se dnes podařilo nastartovat, seřídit předvstřik na VAGu, maže dobře, zvuk taky dobrý, projel jsem to asi 170km po dálnici na tempomat tak asi 110km/hod. Maže to pořád stejně, zvuk dobrej, dokonce bych řekl, že ten motor má o něco klidnější a vyrovnanější chod. Měl jsem trochu potíže s elektrikou, vyhazovalo mi to pojistku 15, po dlouhým bádání jsem našel zkrat u konektoru snímače rychlosti, asi jsem ho poškodil během opravy neboco. Ale už je to vše o.k., krevní tlak se mi po týdnu vrátil do normálu :lol: :lol: :lol:
A tu zlomenou kliku vezmu na sraz jako trofej :D :D :D :D :D
ČEKÁM NA ZÁZRAK
Vygenerováno za 0.140 sekund
