Téma: T4 - MOTOR obecně...
T4 - MOTOR obecně... 25. zář 2013 21:09 #127186
opravdu to vypadá na 2,5 tdi-75 Kw...dle intercoleru a el.magnetických ventilů na ovládání EGR a turba,ale nevidím váhu vzduchu....holendr také nevidím :-k
T4 - MOTOR obecně... 25. zář 2013 21:23 #127189
Je to 2,5 tdi, váha vzduchu Pierburg, a nezapojená hadička na snímání tlaku vzduchu z intercooleru (to ten holendr ). Vyněněný přední rám chladičové stěny, proto ta absence spodního držáku intercooleru.
Výbava ABS a možná manuální klimatizace (řízené klapky podtlakem).
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
Naposledy změněno: od Mad_Boxs.
T4 - MOTOR obecně... 25. zář 2013 22:24 #127196
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Abs to pry ma a klimu taky,ale nefunguje,nefouka.Dekuje za vzkazy a rady.A da se ta dat dohromady tak jak to ma byt?
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
T4 - MOTOR obecně... 25. zář 2013 22:28 #127197
  • ingi10
Myslim pripojit hadicku na snimani tlaku vzduchu.Ovlivni to jizdni vlastnosti?
Kladno
T4 - MOTOR obecně... 25. zář 2013 22:47 #127198
Určitě to jízdní vlastnosti ovlivní. Ta hadička vede od toho vyůstění (umaštěný výstup na hadičku) z intercooleru do řídící jednotky motoru, která je pod bateríí.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - MOTOR obecně... 26. zář 2013 06:50 #127207
  • ingi10
Dekuji,info predam a reknu mu at si necha dat dohromady
Kladno
T4 - MOTOR obecně... 26. zář 2013 14:41 #127235
  • ingi10
Mad_Boxs napsal: Určitě to jízdní vlastnosti ovlivní. Ta hadička vede od toho vyůstění (umaštěný výstup na hadičku) z intercooleru do řídící jednotky motoru, která je pod bateríí.
Najde tu ŘJ pod baterii?Jízdní vlastnosti jako že to lépe pojede??
Kladno
T4 - MOTOR obecně... 08. říj 2013 00:12 #127784
  • WUFON
  • Avatar uživatele WUFON
Zdravim koupil jsem T4 v longu v německu po policajtech motor 2.5iL
Má najeto 168tis. r.v. 1997 dostal jsem k ní i servisní knížku kde udavájí že dělali rozvody v asi 125tis :arrow:
Upřímně řečeno moc tomu nevěřím.....
Motor a spotřeba je dle norem 8L na 100km pohoda :lol:
Dost mi vadí ale že při nizkých otačkách většínou do kopce mi motor jakoby poskakuje a nechce tahnou jak když to jede na 4 válce :-k a potom najednou skok a vše je v pohodě, většinou je to když je motor již zahřátý.
Existuje nekdo v Praze kdo je expert na motory aby mi poradil co s tím,
nechtěl bych aby se mi motor potkal a šel tím pádem do :-AD(A
Dík za kontakty
T4 - MOTOR obecně... 30. srp 2021 23:31 #203161
Ahoj chlapi,mam strašnej problem.potřeboval bych prosím poradit.zariznul se me motor(prý nemazal) a potreboval bych nejaky novy.můžete mě poradit kde se dají sehnat nejaky uchazející,a nebo nejaky overeny vrakáč?
Taky přemyšlím o go motoru,ale za boha nevim kde.nejaky stranky jsem nasel,ale nevim jestli do toho jíd.
za vše děkuji pánové
T4 2.5 TDI
Vygenerováno za 0.110 sekund
