Téma: Dekarbonizace vodíkem
Dekarbonizace vodíkem 07. bře 2025 18:22 #212014
  • Oreginal
  • Avatar uživatele Oreginal Autor tématu
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo podstoupil z VW T4 dekarbonizaci vodíkem a jaké jsou výsledky.
Co na to říká motor , emise atd.
Dík předem za info
Dekarbonizace vodíkem 07. bře 2025 20:30 #212017
Predem rikam, ze jsem to neabsolvoval s nicim, nicmene jsem se o to zajimal a.. uprimne tomu neverim. Vsichni bysme hrozne chteli, aby stacilo do sani pustit kouzelnou "vodicku" a motor bude uvnitr jako novy, ale nic takoveho proste neexistuje. Karbon se tam usazuje stovky tisic kilometru a za 1h nezmizi.. mozna to lokalne muze pomoct treba uvolnit pistni krouzky nebo tak neco ale neverim, ze to neco vycisti..
Dekarbonizace vodíkem 08. bře 2025 06:28 #212018
Všichni co to dělají říkají že je motor jako nový, možná když budeš mít nový motor a každý pul roku nebo čtvrtletně bys na tom byl tak možná něco vyčistí ale za mě velikánská blbost, a důvod když čistím sání nebo jakoukoliv cestu kde se usazuje karbon u egru , trubka egru sání , tak jsou to takové nánosy že to když to jde vemu párou z wapky nebo mechanicky to oskrabat je to tak tvrde že vodík nerozlepta nic , u nas v práci se snaží vyčistit vodíkem nákladní auta mercedes arocs např co jezdí v zametači relativně 80% směny jede ve volnoběhu a ten motor je zakarbonivany , přijede firma z Plzně M+H a hlásají jak vyčistí motor, jedno auto asi za 2 hodiny , a výsledek je takový že nevycisti nic protože pak jede auto na servis do Mk dofi a tam říkají že hodně zakarbonivane , protože každou chvíli tam svítí motor nebo hláška "následná úprava výfukových plynů chyba a je to díky tomu karbonu čidla jsou zakarbonivane, takže když chceš vyčistit motor od karbonu rozeber si sání klapku veškeré vedení jestli máš EGR a mechanicky vyčíst v hlavě se to dělá oriskama , je na to přístroj rozdrcené skořápky oříšků , najdeš video např na jutubu , a to funguje ....
Wv Multivan t6
Vw Caravelle 1.9 TDi BRS (prodáno)
Naposledy změněno: od Jirkawrc.
Dekarbonizace vodíkem 08. bře 2025 17:00 #212020
  • Oreginal
Byl jsem na STK - emise sice ofic prošly - ale bylo mě doporučeno ať si nechám vyčistit vše vodíkem , hlavně egr - proto se na to tady ptám,
co a jak, jestli to nejsou vyhozený peníze, raději bych třeba koupil nový egr
Dekarbonizace vodíkem 20. bře 2025 16:26 #212059
Byl jsem na tom vloni a nějak zvlášť to znát nebylo nepatrně asi ano ale žádný zázraky se od toho nedají čekat a ani jsem nečekal na ACV po 600 tis. km tam toho svinstva v kombinaci s tím co tu v ČR tankujeme za sračky nečekám že by byl motor jako novej takže asi tak jak to tu už padlo pokud tam budeš jezdit pravidelně a hlavně od nového auta a né po 25 letech provozu tak to asi smysl má jinak je to spíš pro dobrej pocit než že by to autu nějak výrazně pomohlo.
Dekarbonizace vodíkem 03. dub 2025 19:46 #212076
Čistil jsem teď na acv jak egr tak sání. Něco mechanicky oškrabat , sání vypálit a zbytek "vyčistit" 2 hrstě matek , carlan , ucpat všechny otvory a cca půl hodinky s tím třepat jak to jen šlo. Celý ten proces čištění zabral den , sežral hromadu chemie, kartáčků a hadrů. Nevěřím, že ten sajrajt sundá během chvilky cokoli , natož vodík ....
Dekarbonizace vodíkem 05. dub 2025 05:16 #212081
Celý proces čištění vodíkem je jedno velké placebo. Tak aby mohl vodík něco vůbec čistit musí hořet, takže sání a okolo tam nic neudělá tam nehoří a ve válcích podle mě taky nic, když to je spečený na kámen.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.096 sekund
