Téma: T4 - VSTŘIKY
T4 - VSTŘIKY 23. zář 2009 21:20 #23665
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Ahoj po kolika km nebo jak casto se ty striky maji delat a i cerpadlo u2.5 111kw. Auto mam 3 roky a toto jsem nedelal. Nepatrne jede hur a vic kouri ale zatim to neresim.
T4 - VSTŘIKY 25. říj 2009 13:02 #25878
  • Jasoň
  • Avatar uživatele Jasoň
Zdravím všechny,nedávno jem se zařadil mezi Vás a s autem se pořád ještě seznamuju..
Vše je faj jediné co mě trápí je ranní start. Chytne až na podruhé,nebo musím trošku déle točit a hlavně se vyvalí modrý kouř,další starty jsou vpohodě na otočení a bez kouře.
Jinak jde o 2,5 tdi 111kw,děkuji za náměty.
WV Multivan 2004 2,5 128KW ...civil..
Jeep WJ 4,0i+LPG... pracovní a pro zábavu..
T4 - VSTŘIKY 25. říj 2009 13:30 #25880
Žhaviče?
T4 - VSTŘIKY 25. říj 2009 13:31 #25881
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=749 ">viewtopic.php?f=7&t=749<!-- l -->
Tady jsi koukal.
T4 - VSTŘIKY 25. říj 2009 15:41 #25896
předvstřik.....zastav se u někoho kdo se v tom trošičku vyzná a má VAG..
T4 - VSTŘIKY 26. říj 2009 20:56 #26095
  • Jasoň
Zdravím,žhavící svíčky jsme vyměnily v sobotu a právě žádná změna.Tu pojistku jak je na fotce jsem tam nenašel ale mám tam tohle viz foto. Ješte mě naváděli na relé,ale to nevím ani kde najdu..mám caravellku teprv měsíc tak se seznamujem.A se vstřikama mě vůbec nestrašte..
T4 - VSTŘIKY 28. říj 2009 19:03 #26304
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
a dá se předvstřik seřídit i bez vagu, respektive tedy na starým AAB motoru bez hodinek?
Rob d:_( d:_(
T4 - VSTŘIKY 03. lis 2009 07:14 #26917
No můžeš to zkusit podle značek na kole čerpadla a na těle čerpadla, ale ty hodinky jsou jistota OK!
T4 2,4D Lunochod
T4 - VSTŘIKY 04. lis 2009 10:59 #27039
  • Rob
nene, nemyslel sem ranní starty,jenom sem se přidal tady do fóra s dotazem, jestli jde ten předvstřik seřídit na AABčku i bez hodinek. Zatím sem pochopil, že čerpadlo na značky by mělo stačit. Nebo je potřeba ještě něco seřídit - přidat trochu "fora"??
Jinak předsuvník používám pravidelně při studených startech. Akorát nevím, jestli to něco dělá, jelikož při zasunutí a vysunutí se nemění otáčky. Popravdě jsem ale ještě ani nekoukal do motoru, jestli to táhlo skutečně někde tahá v čerpadle.
R
T4 - VSTŘIKY 29. lis 2009 21:05 #28863
  • Rob
tak sem zas jednou použil funkci hledat a našel sem leda svoje příspěvky:(
Ale tak se zeptám - dá se nějak poznat, že táhlo studenýho startu funguje, tzn. je správně nastavenýna čerpadle a to bez toho, abych čerpadlo rozdělal nebo to dal čerpadláři? Třeba podle tý změny volnoběhu, o kolik se změní atp..
R d:_( d:_(
T4 - VSTŘIKY 29. lis 2009 21:49 #28875
  • Rob
aha, tak to asi nechám tipnutý vod voka a při nějaké příležitosti to nechám na stolici seřídit na čerpadle.
Díky za info
r
T4 - VSTŘIKY 07. bře 2011 10:45 #67518
karlosVW napsal: hele...a to jako za celou kompletní trysku? To se nedá rozebrat...zrepasovat...seřídit?
Vstřiky se dají normálně rozebrat a vyměnit jen trysky, 75kW/102PS má DSLA 150P442 a jsou stejné se 66/90PS octavií když tam dáš tedy do motoru ACV i celý vstřiky z 66kW/90PS Octavi tak je to stejné(75kW),ale když tam dáš 81kW/110PS tušim že jsou tam DSLA 150P520 tak by měl být 90kW/122PS
T4 - VSTŘIKY 06. kvě 2011 17:36 #72583
  • koudak
  • Avatar uživatele koudak
Ahoj, nevíte náhodou někdo jestli vstřiky ze 2,5TDI 111kW jsou shodné s 75kW? - mám na mysli tělo vstřiku, trysky budou určitě jiné...
Díky.
T5 Multivan´08, 1.9 TDI 75kW
T4 - VSTŘIKY 08. kvě 2011 19:12 #72653
Jestli ti jde o záměnu, tak ano jsou shodné a jdou bez problému zaměnit. A ano, trysky jsou jiné resp.větší (111kW)
T4 - VSTŘIKY 08. čen 2011 21:49 #74463
Zdravim,posilam zkušenost se vstřiky na 65kw tedy "modre I".Byl jsem v Bosch servisu Frydek Mistek s tim že mi to bile kouři a tedy že se nejspiš louči vstřiky po 235.000km .To mi take potvrdili a vyměnili špičky za 1.500.-ks,měřili tlaky motoru 31 bar.a vyměnili čidlo teploty chladiče.suma sumarum 15t. :( ..ale auto zase šlape jak ma. ;)
Vygenerováno za 0.129 sekund
