T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 08. čen 2009 19:01 #17340
Mám velkou prosbu, máte někdo na půjčení přípravek na blokování kompenzátoru kmitů na 2,4D, zkoušel jsem jej vyrobit, ale bohužel je měkký a při povolování šroubu který je dotažen momentem 460Nm se zkroutí.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 08. čen 2009 23:17 #17441
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
no jestli je to stejné jako na 2,5Tdi tak ten máme v práci. Nebo si někde puč pistoli na kola pro náklďáky tím to jde skvěle \:D/
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 08. čen 2009 23:26 #17443
Stejné by to mělo snad být, ale jestli myslíme stejnou věc já, myslím takové to Ečko z kaleného plocháče jak se zasune do kompenzátory a packy se opřou o olejovou vanu.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 08. čen 2009 23:36 #17447
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Aleši mám pištol co umí 1 300Nm...jestli máš kompresor tak Ti jí přivezu.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 08. čen 2009 23:41 #17448
pánové .. 460Nm vyvinu vhodnou pákou, problém je v tom že tím trhám spojky, tak potřebuji zablokovat kompenzátor a když ten blokovací přípravek udělám z běžného materiálu co mám na skladě tak se to zkroutí a nemám autogen abych to nahřál a zakalil
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 08:14 #17473
  • andula
Aleši tou pistolí si právě nemusíš nic aretovat...povoluje rázama...fakt..nekecám.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 08:16 #17474
Ales-X napsal: pánové .. 460Nm vyvinu vhodnou pákou, problém je v tom že tím trhám spojky, tak potřebuji zablokovat kompenzátor a když ten blokovací přípravek udělám z běžného materiálu co mám na skladě tak se to zkroutí a nemám autogen abych to nahřál a zakalil
Aleši kluci mají pravdu, já si na to půjčuju taky vzduchovou pistol na kola náklaďáků. Tou je to hned a stačí na tu chvilku obyčejnej malej kompresor . . :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 08:22 #17475
V tom případě děkuji moc za informaci, vůbec mě to nenapadlo že to tak funguje :oops:
Milane to bych tě mohl zneužít až pojedeš do Mukařova :lol: kolik chce ta pistole litrů a tlak na 460Nm ... samozřejmě kompresor nemám, ale napadlo mne naplnit starý hasičák (nebo jímku z náklaďáku) vzduchem a hnát to z toho.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 08:26 #17477
Aleši tak to nevím. Půjč si nějakej ten malej hobby kompresor se vzduchojemem, měl by foukat alespoň 10 atmosfér. Pokud to nezvládneš, zítra jedu do Práglu Tčkem, tak naložím a zakurtuju svůj, je sice krapet velikej, ale 2 ho unesou. Zásuvka 32A/380V 4 kolík. Přemýšlej . . #-o
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 08:42 #17482
Moc díky za nabídku, bylo by to bezva mám 18A ITM/ 400V čtyřkolík tak to by mělo zvládnout, ale zítra bohužel nejsem doma, po práci jdu pro změnu do práce abych se nenudil. Ale jestli to utáhne nějaký prcek tak bych se zkusil něco sehnat a tak by stačil jen ten utahovák.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 08:50 #17483
Povolení velkou rázovou pistolí se mi daří max. do 10 vteřin, ale to už je extrém, většinou to pětkrát bouchne a šroub se točí. Může to být i malý kompresor, jen by opravdu měl mít vzduchojem, min. nějakých 10 litrů. Pokud to nevyřešíš, ozvi se a já tam kdyžtak zajedu, zásuvku předěláme, to je hned . . 8-)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 09:13 #17485
  • andula
Aleši mám tu Orlíka na 220V má jímku cca 25l ale fouká jen na necelých 8 musel by se asi trochu poštelovat...můžu Ti ho taky půjčit...
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 09:28 #17486
Možná by to i stačilo, těch 8, nebo přitáhnout maličko redukčák. A proč vlastně chceš Aleši tu řemenici povolovat, když jsi ji nedávno pracně utáhnul? :?:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 10:09 #17491
Protože jsem vůl a dal tam starý šroub a raději bych tam viděl nový.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. čen 2009 10:18 #17494
Aleši, můj názor je tento: Ano, má se dávat nový šroub řemenice. Na druhou stranu, je to průměr tuším nějakých 20mm jemný závit, předpokládám že jsi ten závit pročistil než jsi to tam dal. Výměna toho šroubu je víceméně preventivní opatření. Pokud si najdeš strojnické tabulky, zjistíš, že takový šroub je dimenzovaný na mnohem větší zatížení, než je tady na něm požadováno, a pokud jsi ho utáhl tak jak má být, nevidím teď důvod takhle pracně ho měnit. Ještě jsem neviděl, že by někomu prasknul, a pokud je skutečně utažený na 460, ani se nepovolí. Pochopil bych sundání z jiných důvodů, třeba že jsi tam něco zapomněl dát, ale tohle je myslím zbytečné. Prosím další znalé lidi o vyjádření se. Můj názor - lepší nechat být. I kvůli závitu v klice. Marek :ugeek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
Vygenerováno za 0.108 sekund
