T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 10. led 2013 23:04 #111266
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
To snad není pravda :o :o , to jsem zvědav co se nakonec ukáže jako příčina, sleduji to od začátku a nic mě nenapadá :( :-k :-k . Nechápu co by se tam mohlo takhle šponovat. :?: No nezávidím Ti!
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
Naposledy změněno: od Finida.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 10. led 2013 23:26 #111268
berry od kud jsi.mužeš nafotit napinací kladku a hodit tu fotouž jsme řešili servane zavity pod kladkou a šroub ve vždy povoloval.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 11. led 2013 12:26 #111298
  • berry
  • Avatar uživatele berry
Jsem z Chlumce nad Cidlinou...dnes to zkusim nafotit a hodim to sem..šroub na kladce jsem menil,utazena je porad stejne kdyz to zkusim momentakem pretahnout..kdyby se povoloval sroub tak by se i povolovala kladka a pohyb.jazycek by sel nahoru ale ona se dopíná a jazycek kladky jde dolu..uz fakt nevim D:_)14 Diky za kazdy napad..clovek uz pak muze byt fakt slepej a prehlidnout malickost..
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 11. led 2013 21:17 #111327
  • Finida
Berry, a to jsi vyměnil rozvody , když to začlo?? Zkus ještě obětovat prachy a kup novej řemen!
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 12. led 2013 14:42 #111338
  • berry
Asi to delalo uz pred rozvodama ale to jsem nemel tuseni co se deje,pak komplet rozvody a zacalo se to projevovat..no a ted jen resim a resim..rozvodovy remen uz je treti novej a na velkych rozvodech jsem dal remen i nap.kladku a stale stejne..Tady prikladam foto te kladky ktera si dela co chce a ma me pekne :-AD(A
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 14. led 2013 20:21 #111477
  • berry
Tak mam malej pokrok..trosku mi to hlava nebere :-k ale kdyz jsem to dvakrat uplne povolil na volno a znovu nastavil tak poprve se zase dotahovala a podruhy jsem ji nechal trosku volnejsi a pohnula se jen kousek..najezdil jsem asi 500 km a stale drzi na stejnem miste..takze zatim \:D/ dobry..v sobotu s tim mam jet do Rakouska tak se snazim najet co nejvic abych vedel zda se to zase :-AD(A Jedina vec ktera se naposledy delala bylo to cerpadlo a spatnej zpetnej ventil..tak mozna zavada je ten ventil..
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. led 2013 11:29 #112240
  • Renso
  • Avatar uživatele Renso
Mám otázku mimo posledný spomínaný problém. Mám 1.9TD a chcem si len overiť, či remeň na vodnom čerpadle je nasadený správne? Lebo sa mi to celé nejako nezdá. Robil mi to jeden chlapčisko a neviem či to dobre poskladal. Nemčúri dávali na toto čerpadlo plochú remenicu? Má sa čerpadlo točiť proti smeru hod. ručičiek?
Aký je interval výmeny remeníc? ak teda nejaký je... :-k
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. led 2013 12:35 #112246
  • technix
  • Avatar uživatele technix
No nevím, ale já mám ten řemen zeshora řemenice. Řemenice je hladká a tak ji pohání řemen hladkou stranou.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. led 2013 13:00 #112249
Renso napsal: Mám otázku mimo posledný spomínaný problém. Mám 1.9TD a chcem si len overiť, či remeň na vodnom čerpadle je nasadený správne? Lebo sa mi to celé nejako nezdá. Robil mi to jeden chlapčisko a neviem či to dobre poskladal. Nemčúri dávali na toto čerpadlo plochú remenicu? Má sa čerpadlo točiť proti smeru hod. ručičiek?
na fotce to je dobre, ale i kdyz se da remen vrchem, tak to taky honi vodu.
I kdyz je hladka remenice, tak remen ma jit spodem!
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. led 2013 18:20 #112269
  • technix
:shock: Tak to teda čumím. Od začátku, co auto mám, je řemen vrchem. Topí to, motor se chladí, nic nevrže... ;) . Mám to tedy předělat?
d:_( D:_)1
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. led 2013 19:05 #112275
Na B3 pasikoj "1.9td" jsem to mel taky asi 100tis km vrchem. Vse fungovalo jak melo. Vodni pumpa je vlastne "odstredivka" takze je vcelku jedno kam se toci i kdyz ma lopatky sikmo. Ale pri toceni po smeru hodinek by to melo honit vodu daleko lip. ;-)
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 28. led 2013 21:57 #112508
  • Renso
Je tu ešte niekto s 1.9TDčkom, alebo zo D:_)1 servisu? Kto to má ešte nejako ináč? :lol:
Ja si myslím, že keď to točí opačne, tak to potom nemôže mať taký dobrý prietok. A jednak keď je motor studený tak ešte v pohode. Ale keď sa otvorý termostat, tak to musí tlačiť cez chladič v opačnom smere. Či?
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 29. led 2013 08:22 #112517
  • Finida
Jak psal Maršoun, je to odstředivka, takže Ti to vodu bude tlačit od středu k okraji vždy a je jedno jestli se točí doprava nebo doleva, jen díky zahnutým lopatkám to na jednu stranu bude o něco lepší!!
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 29. led 2013 20:49 #112589
  • berry
Ahoj,vracim se k problému s moji neposednou kladkou u čerpadla..no a chtěl bych jen napsat,že už je to vyrešený..chtěl bych poděkovat všem,kterí se mi snazili pomoct..asi se ted ptáte čím to bylo.. :-k no to bych taky rad věděl.. d:_( najel jsem asi 2.000km a od posledniho seřízeni se ani nehla..tak doufam,ze zustane tam kde je jinak D:_)7 a bude klid..Trošku premyšlím nad tím čerpadlem,protože to se dělalo poslední a byl špatnej zpětnej ventil..třeba se to nějak tlakovalo,nevim..tak možná tohle vodítko pro ostatní s tímhle problémem..
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 16. úno 2013 22:47 #113709
  • kakac
  • Avatar uživatele kakac
Poprosil bych o radu,začala mě pískat napínací kladka na mikro řemenu. Lehl jsem pod to a nevím kde začít,je tam hroznej přístup. Znáte někdo postup?
Vygenerováno za 0.115 sekund
