T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 17. úno 2013 14:27 #113725
Na jakem motoru?
Sundat remen a zkusit jak se toci na volno...
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 17. úno 2013 22:31 #113750
  • kakac
  • Avatar uživatele kakac
Zdar,je to 2,5 75kw a kladka ta napínací na mikro řemenu, nemůžu tam nacpat ruce.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 18. úno 2013 01:30 #113763
Musis spodem, chytni za remen dole u serva a zaber dolu. Nebo si tam strc dlouhej nastavec goly a zatahni za remen dolu... K napinaku je hodne blbej pristup, povol si silenblok motoru a kdyztak si motorem hrkni malinko dolu.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 27. úno 2013 08:10 #114409
ahoj. Co je duvodem k vimene ramenice? Neco mi huci-piska v motoru,jen pri urictych otacka a jen kdyz motoc je v tahu. Znamej rikal ze to bude remenice. je to mozny?
T4 Mutlivan 2.5Tdi 75kw
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 27. úno 2013 15:38 #114422
  • Pelda
  • Avatar uživatele Pelda
Me odesla na Mastru pred mesicem a v Madarsku D:_)14 . Nejprve me 14 dni sem tam piskala. Ja myslel ze je to kladka. Koupil jsem rozvody a kladky ze to necham udelat jenze jsem musel rychle do Srbska. No a v Madarsku me odesla. Nastesti jsem nasel ochotneho opravare. Ten ju objednal a vymenil. Cena 5700kc aj s praci.
Multivan 2,5 TDI 75KW + chipPRODÁNO
Multivan GENERATION 2,5 TDI 111kw
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. bře 2013 19:58 #114677
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd
Zdravím, mám 1.9D a hází mi řemenice na klice mám klínové řemeny. Prej už se dnes nedá koupit nová. Jdou kladky zaměnit z novějších modelů abych to mě na drážkový řemen? kolik by to asi vyšlo ? Díky
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. dub 2013 00:32 #117854
  • hIGGI
  • Avatar uživatele hIGGI
Zdar
Tusite jakej remen (dylka) patri na AHY v tydle konfiguraci (s kompresorem klimatizace?)
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?ti ... 0313152434
Diky
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. dub 2013 09:47 #117870
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
6PK2213 ,od čísla karoserie: 70-XX13365/XH132970
6PK2238 ,do čísla karoserie: 70-XX133656/XH132969
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. dub 2013 09:52 #117871
  • hIGGI
Ja mam takovej dojem (podle poznamek v mobilu, sundaval jsem ho) ze tam mam 2150, je to mozny?
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. dub 2013 11:15 #117873
  • wasekd
s těma řemenicema mi nikdo neporadí?
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. dub 2013 12:21 #117881
  • Finida
hIGGI napsal: Ja mam takovej dojem (podle poznamek v mobilu, sundaval jsem ho) ze tam mam 2150, je to mozny?
Možný to je , jestli popiskoval, tak tam někdo možná nacpal kratší
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 23. dub 2013 00:13 #119346
  • hIGGI
Finida napsal: 6PK2213 ,od čísla karoserie: 70-XX13365/XH132970
Je nekde v manualu specifikovano jak moc ma bejt napnutej ten remen ? (tzn, neco co zmerim kdyz tam dam 2175 a uvidim ze je to moc nasponovany?)
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 24. dub 2013 21:33 #119492
cavte,
neviete poradit?..umrela napinacia kladka na servo riadenie na tomto fare:
VW Transporter T4 Bus, rv. 1993, engine AAB (2,4 dizel, 57 kW)
mam aj cislo kladky: 074903389
a teraz problem....neda sa kupit! :evil: ze vybehovy typ a uz sa nevyraba!...ani VW to uz nedrzi, ani ziadne servisi proste nik.
neviete poradit kde to splasit, resp. ci sa da niecom nahradiot alebo ako
dikeeeees
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 30. dub 2013 12:19 #119805
  • Milan24
  • Avatar uživatele Milan24
Zdravim Vás.Chcu sa optat jak dam dole remenicu na 1,9 td.Ty 4 sruby mi isli povolit v pohode,ale ten hlavny v strede co je na kluke nejde lebo sa pretaca motor.Musi sa asi zaistit zetrvak,ale akym spusobem.Dekuju za odpoved
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 02. kvě 2013 10:33 #119914
  • Milan24
Odpovim si sam.4sruby vysrubovane a remenica isla dole,nahodil sem novu a jeto.Dekuju vsetkym za odpovede a rady
Vygenerováno za 0.120 sekund
