T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 02. lis 2014 21:47 #146170
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Diky, myslim ze ta 7 je jen gumova krytka ktera je nasazena na tech futrech. Ale diky.
Ted jsem obrázek prohlídl opdrobněji na počítači a asi to je jiný motor. To co jsi mi poslal je asi držák s kladkou a alternátorem. To co jsem odmotoval já, je vzadu . Motor 2,5 TDI 75kW ACV.
Půjčený obrázek: je to držák kladky č.1
A-team (Almara team)
Naposledy změněno: od aaamilan.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. lis 2014 10:33 #146183
  • aaamilan
Tak jsem udělal bronzové futra a doufám, že to bude fungovat. Ale stejně by mě zajímalo zda se dá sehnat originál futra. To ještě nikdo zvás neměnil?
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 07. kvě 2015 01:26 #154788
Ahoj všichni,nemáte náhodou někde fotku motoru ABL s klimou? jde mi o drážkový řemen a kladky. Našel jsem jenom bez klimatizace a bez napínací kladky. Koupil jsem auto a mám tam dvě kladky, 40 a 61mm průměr. Podle mě to není úlpně origo. Ani v ETCE jem je nenašel.Za studena se mi píská řemen,tak bych to chtěl dát do pořádku.Díky za pomoc. A rok je to 2000.
T4 Multivan 1.9 TD
T4 Multivan 2.5i aut. 81kw LPG
AUDI A8 4.0 TDI
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. čen 2015 22:39 #155872
ahojte, chcem sa vratit ku klinovemu remenu a ubezpecit ze som pouzil spravny diel, jedna sa o ACV r.v. 1996 manual prevodovka, mnohy pisete o roznych dlzkach ale podla ETKY (jedna sa o diel cislo: 074 260 849 AB) spravna dlzka klinoveho remana ma byt teda 2236mm ... pisete ze ste tam dostali remene o nieco kratsie (priklad z predchadzajucich prispevkov: 2210, 2213, dokonca 2195mm a pod.)... ja som pouzil Contitech 6 PK 2238mm ... a to mi kamarat musel natiahnut sponovak aby som ho tam navliekol ...
Rozdiel mame cca cez 20 a viac mm.... to mi pride hodne... ako to ma byt spravne?
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 26. pro 2015 15:36 #161438
  • alik.jes
  • Avatar uživatele alik.jes
  • T4 111kw
Začal mi pískat řemen. Je tam 2155 a ideálně by tam měl být prej 2166. Takže asi napinak KO. Dá se na AXG 111kw sundat napínak aniž by šel motor ven?
Nebo ho musím svěsit? Je tam málo místa. :(
T4 111kw
Re:T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 26. pro 2015 16:19 #161440
Jde vyndat
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 15. úno 2016 20:48 #163452
  • findas
  • Avatar uživatele findas
Zdar chlapi, potřebuju prosím poradit, jaký všechny kladky a řemenice při rozvodech měnit? a jaký všechny řemeny, respektive kolik je tam řemenů dohromady? dočet jsem se tu o řemenici a ozub. kole na klice a co dál? když kouknu na kelly tak tam toho je hodně a já se v tom přestávám orientovat. Budu si to pro mechanika kupovat sám tak chci aby to bylo v cajku. A jakou značku v rozumný kvalitě a rozumný ceně doporučíte? Četl jsem že si dát pozor třeba na INU? moc díky chlapi hrozně mi to pomůže
VW T4 Multivan 2.5TDI 111kW 2000
Škoda Octavia 2.0TDI 103kW DSG 2007
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. dub 2016 08:47 #166418
Pro AAAMILAN také sem řešil problém s vložkou na držáku motoru, vydávalo to hrozný zvuky
, hokejka byla ohoblovaná a napínák před rozpadnutím a bylo mi řečeno že se vložka dodává s držákem motoru nevím jestli je to pravda podle Etky jsem to nenašel asi jsem měl špatný číslo protože jsem jich pár trefil když jsem futro vytloukal. Držák byl na krajích už hrozně vymlácenej tak sem musel díru na odlitku protáhnout 16,5 vrtákem a udělat futro na míru a dát novou hokejku. :)
VW T4 ATLANTIS 2.5 TDI 75KW+CHIP 96KW
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 19. pro 2017 20:51 #181321
  • alik.jes
  • T4 111kw
Kam tedy přijde ta diamantová podložka? Mezi řemenici na altik a ozubené kolo na rozvody?
Chápu to správně? Budu měnit řemenici, tak zjišťuji kam přijde.
Musí se měnit za novou?
T4 111kw
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 09. led 2018 22:34 #181624
cus , nechces mi to udelat ? poslu vse , mam to ted vyndane a resim to take , jen hokejku mam podstatne lepsim stavu
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. úno 2018 16:09 #181976
  • Muna
  • Avatar uživatele Muna
Dokáže prosím někdo dle vin,případně etky zjistit délku plochého řemenu na altík ? Je to T4 111kw AXG, WV2ZZZ 70Z2HO13305 Díky moc.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 14. lis 2018 19:59 #189238
chochol16 napsal: Zdravim mam mensi problem kdyz vypinam motor vzdy se ozve pisklavy zvuk!!!Remenice vypada v dost zubozenem stavu(napraskla guma,trosku i haze)a nebo by to mohlo byt spise napinakem??stejne asi tu remenici vymenim ma nekdo s touhle zkusenost ??? mam 2.5tdi75kw,
predem diky za rady.
Ahoj , mám presne ten istý problém ako Chochol v tomto staršom príspevku , len ten pisklavý zvuk počuť aj pri naštartovanom motore. Na aute sú urobené rozvody a vymenené kladky a spodné koliečko +podložka a šrób. Nestretol sa niekto s týmto problémom , za každú radu vopred ďakujem.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 04. pro 2018 20:16 #189482
Tak si odpoviem sám , robil to vonkajší remeň aj keď bol úplne nový tak "kvíkal" dĺžka 2240mm. Zatial som tam dal pôvodný remeň neznámeho veku a stavu a je ticho . Len škoda , ze sa nedá na ňom prečítať rozmer. Nový budem riešiť asi až na jar je kosa. :S
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. říj 2019 13:13 #194980
Před dovolenou při kontrole ještě nenesla viditelné známky opotřebení. Po dovolené poslední dobou rachot při zatáčení, po prohlídce a hledání příčiny se zaměřením na čerpadlo posilovače řízení nalezena jen půlka klínovýho řemene a tohle!!! Nepodceňujte výměnu, já použil 2263 řemen a řemenici contitech...
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. říj 2019 15:01 #194981
Nebyvala prvovyrobni od Corteca?
Vygenerováno za 0.398 sekund
