T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 24. srp 2009 21:52 #22311
Jestli už jsi to dal do kupy a chodí to, tak to tak nechej a klidně spi . . ;)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 24. srp 2009 22:16 #22321
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
JJ, dává to smysl, jen mi není jasný, jak podložka mezi "tlumičem kmitů" (tzn. řemenicí na klíňáky) a řemenicí na klikovku může zabránit prokluzu řemenice klikovky a samotné klikové hřídele? Nebo sem někde dával špatně pozor?
Každopádně děkuji za informace, tyto cenné rady se blbě shání.. :(
R d:_( d:_(
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 24. srp 2009 22:18 #22322
Marek MINDL napsal: Hlavně nezapomeň dát mezi klikovku a malou řemenici novou diamantovou podložku !!! :!: :!: :!:
Špatně jsi dával pozor . . Přečti si to znovu :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 24. srp 2009 22:54 #22331
  • Rob
Aha, díky.
Du to hledat, ty gufera už sem si vyETKOval:)
R d:_( d:_(
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. srp 2009 08:38 #22344
  • Rob
Marku, kde si tu podložku sehnal? Koukám na katalogy Elitu a AutoKelly, a nemůžu nic najít. A popravdě ani v etce se mi to nepodařilo najít, abych to sehnal třeba u VW.
Díky a tip
R
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. srp 2009 14:08 #22353
Předpokládám, že máš motor naftu, 5 válec, 2.4D nebo 2.5 TDi. Podložku koupíš pouze ve VW, většinou ji větší prodejci dílů mají skladem, eventuelně bývá do 24 hodin u dealera ze skladu v Ml. Boleslavi, a objednací číslo je 074 105 193. Cena je cca 200-300,- Kč, před nasazením podložku a styčné plochy dokonale odmastit!!! :ugeek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 31. srp 2009 19:26 #22641
Robe tady to máš http://www.uni-max.cz/remenovy-treci-klic/d/
bez problému to udrží že se klika nehne ani o desetinu a vychází to krásně do pravé ruky třecí klíč a do levé rázový utahovák ;-)
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 31. srp 2009 20:21 #22649
  • Rob
jo takhle, já myslel, že to byla vlastnoruč výroba z prasklýho rozvoďáku ;)
akorát teďka prozměnu nemůžu sehnat nikoho s utahovákem ani tak velkým momenťákem:) Ani žádnou půjčovnu v Brně:(
Snad někde budu mít štěstí.
Každopádně dík.
R d:_( d:_(
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 02. zář 2009 08:35 #22710
Tak se dohodni v nějakém pneuservisu zda by ti ten utahovák proti finanční záloze přes večer nepůjčili a jestli nemáš kompresor, tak by bohatě stačilo v kovošrotu koupit starou vzduchovou jímku z náklaďáku, natoč do ní kulový uzávěr s rychlospojkou, jímku si necháš v pneuservisu naplnit na tlak trošku vyšší než 10ATM a na utažení ti to bude bohatě stačit, utažení s 1300Nm utahovákem trvá necelých 5sec. a na kompresoru s nádobou 150l a tlaku 10ATM se ručička na manometru ani nehnula ;-)
http://www.uni-max.cz/kulovy-ventil-1-4/d/
http://www.uni-max.cz/rychlospojka-g-1- ... aw13mpx/d/
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 07. čen 2010 10:24 #44294
  • letsurf
  • Avatar uživatele letsurf
Zdravíčko
chtěl bych se zeptat. Předevčirem mi rupnul řemen k alternátoru. Mám motor 2,4D 1991 AAB.
přitom jsem tenhle řemen dával nový minulej rok a určitě jsem ho nějak nepřepnul. Jediné co mě zarazilo bylo že altík je hodně od oleje. Nevíte kde to tam může chc... ?
Nic méně chtěl bych dát nové řemeny jak na posilovač tak na altík. Ale potřeboval bych poradit nějakou fintu jak povolit tu napínací kladku na posilovači. Je to tam nějak na imbus a dvě dírky. Nemáte někdo ten klíč s 2 trnama ? nebo neznáte někoho kdo by byl schopnej to prolézt a dát do kupy? (jsem z Prahy 5)
Díky moc Mára
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 25. srp 2010 13:47 #48879
  • Rob
Tomáš (tdiracing) ti to do kupy dá určitě kvalitě.
Ale jinak já tu kladku utahoval velkým plochým šroubovákem a to už mi tady někdo aji poradil. Dáš ho do páky, čili ho o něco opřeš a "páčíš" až se ta potvora vytočí.
Proklínal sem tehdá VW, že tam je takovej naprd systém, kdyby tam místo těch dvou dírek dali radši nějakej imbus nebo navařenej šestihran nebo něco... :roll:
R. d:_( d:_(
letsurf napsal: Zdravíčko
Díky moc Mára
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 11. led 2011 19:45 #60957
  • RBMW
  • Avatar uživatele RBMW
Čaute Tčkaři,začal mi pískat řemen na T4 2,5 75kw a chtel bych ho vyměnit. Díval jsem se jak na to ale ta napínací kladka je tam dost schovaná a nevím jak ji povolit abych měl ten řemen volný a mohl ho vyměnit.
Naposledy změněno: od RBMW.
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 11. led 2011 20:16 #60967
  • vica
  • Avatar uživatele vica
napínací kladka je přes péro, řemen měnim tak že za něj rukou zatáhnu mezi klikou a klimou. Jde to v pohodě sundat i nandat. Uvidíš :-"
Multivan 2.5 Tdi +chip 100Kw
Bmw R 1200 GS
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 15. úno 2011 21:18 #64974
ahoj
dnes jsem mel trochu volnejc tak ze vymenim klinak protoze sustil
po vymene na nej koukam a hned je mi jasny proc ty zvuky #-o
v lete jsem menil predni okno protoze zatekalo a jak jsem ho vyriz ,ocistil ram tak sama rez a dole v rohu dira.
tak CO2 vyvarit ,vopravit ,hotovo =D>
jenze od toho vareni litaly kulicky no a kam asi ???? :-k
no na ten klinak a pekne se do nej zapekly #-o :goodman:
tak na to dejte pozor klucíííí
[attachment=2:29idq00c]<!-- ia2 -->remen 004.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:29idq00c][attachment=1:29idq00c]<!-- ia1 -->remen 001.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:29idq00c][attachment=0:29idq00c]<!-- ia0 -->remen 002.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:29idq00c]
Suzuki Bandit 1200S
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 27. úno 2011 20:21 #66740
  • Tinter
  • Avatar uživatele Tinter
Zdravíčko, nedávno jsem pořídil Multivitamína r.v.99 a mám netradiční dotaz. Kamarád měl u stejného auta ( r.v.97 ) problém se šroubama na klice. Přesněji se šroubama který drží ojnice. Dva se mu natáhly, povolilz a následně utrhly. při výměně motoru se rojily teorie že je to běžná problém pětiválců TDI. čili chci se zeptat jestli je na tom něco pravdy a mám radši nechat šrouby vyměnit. příští týden budu mít vozítko v servisu a bude se toho dělat spousta ( rozvody, spojka, žhavičky atd. ) tak jestli máme sundat i vanu a zkouknout to?
T5 Multivan 1.9 TDI / 2006
T4 Multivan 2.5TDI 75kw/1999 - bohužel zemřel
Vygenerováno za 0.118 sekund
