T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 29. bře 2012 08:26 #95166
Ahoj, jen přidám mojí zkušenost pro stejně nezkušené majitele T4 jako jsem já:)
Přivezl jsem T4 Syncro z Německa a po cestě zpět se nám nezdálo rachocení motoru. Zjistili jsme, že hlavně na volnoběh je řemenice volná, tak jsem to dal kamarádovi, on vyměnil řemenici, komplet všechny rozvody s pumpou, sundal hlavu, nechal vybrousit(naštěstí nebyla prasklá), vyměnil gufera, těsnění a jeden ohnutý ventil. Následky prasklé řemenice --> cca 20.000,- oprava (dal jsem tam kvalitní díly) a to to dopadlo ještě dobře. Pokud uslyšíte rachot od řemenice, zastavte a nechte to radši odtáhnout:)
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 28. dub 2012 09:43 #96807
tak sem si taky myslel ze mi dela rachot ta velka remenice na klice, kmital a hvizdal mi obcas remen a nakonec se ukazalo ze to dela klimakompresor #-o
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 28. čen 2012 01:12 #99879
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Ahojte,
chystám sa zabudovať klímu do 2.4D a mám takýto zvláštny problém.
Môj 2.4D má jednoduchý klinový remeň, ale klímový kompresor, ktorý som kúpil má remenicu na mikrodrážkový.
Poraďte, čo robiť?
Vymeniť všetky remenice na motore alebo tú na klimakompresore?
Utiahne to potom ten úzky remeň?
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 05. čec 2012 21:55 #100222
  • qason
  • Avatar uživatele qason
dneska jsem sundal ozubenou řemenici z klikovky a našel pod ní něco nepěkného. Na klikovce je drážka - asi se v minulosti odporoučel klínek řemenice a proklouznul. Klínek na řemenici co jsem tam měl teď se zdá v pořádku. Řemenice ale na klikovce trošku vaklá. Je to normální? Chápal bych že když to stáhnu středovým šroubem vaklat to nebude (a dám podložku s diamantovou vrstvou) - sedne si to na čelo hřídele. Co byste radili? Dá se s tím jezdit? Zřejmě už to měl někdo rozhozený přede mnou, mezi klikovku a řemenici byl narvanej nějakej sajrajt.
T4 Caravelle CL 2.4 D Syncro
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 06. čec 2012 13:12 #100236
Ahoj mel sem neco podobneho na volvu akorat si tam nekdo udelal vlastni aretaci pomoci dvou klinku a vyvrtani diry do kliky ...nicmene bud varianta klika dolu a sehnat jinou nebo zkusit jak dlouho to vydrzi a jezdit stimhle zatim ...volil sem variantu navareni kolecka na kliku na tvrdo a jezdilo to normalne...bohuzel sem najezdil tak deset tisic a pak si ho koupil znamej a od toho uz nemam info co stim dal je....myslim ze to prodal dal....urcite musi byt na pevno kolecko na klice mensi vule obcas je...ale minimalni...zkusil bych nove kolecko a treba pak to nebude tak hrozne...
Vw T4 California Exclusive
Subaru Impreza 160 KW
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. srp 2012 20:37 #101620
  • Jarous
  • Avatar uživatele Jarous
cau chlapi,
pri výměně oleje na mě vykouknul z vany šroub - je na něm napsáno asi BUFO 10.9
musím to nekym nechat zkouknout, ale chtel jsem se zeptat, jestli nemate nejaky tip, odkud by to mohlo byt? :roll:
Foto:
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/536706_4407927563052_205143427_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/488232_4407928003063_1730098200_n.jpg
VW T4 Multivan 75kW
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. srp 2012 21:24 #101622
dej info o závitu(M8 nebo M10?) a délce závitu...
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. srp 2012 22:09 #101625
  • Jarous
M8 delka pravedpobne 80mm+, je to zlomeny cca po 70mm
snizena hlava a vypada to na pevnostni sroub
VW T4 Multivan 75kW
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. srp 2012 22:50 #101627
hm, tak hledám a našel jsem M8x90mm u olej. čerpadla ale jen u čtyřválce ABL u ACV jsem nic podobnýho v etce nenašel. Tak jedině někdo jinej jestli to neměl rozhozený a pozná to... Koukám, že je na tom šroubu nějaká podložka?
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 03. srp 2012 23:03 #101628
  • Jarous
zitra to muzu pomerit, ted to u sebe nemam:/
neposlal bys mi prosim v SZ treba obrazek z etky, abych se mohl podivat kde vsude jaky srouby jsou.. pripadne na ojnicích jsou jaky?
VW T4 Multivan 75kW
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 04. srp 2012 01:29 #101629
No pokud jde o mě, já bych na obr z ETKA nečekal a sundaval vanu - není to nijak zvlášť velká práce ji dělat kvůli přesvědčení, že tam opravdu v ojnicích nebo ložiskách na klice jsou všechny šrouby ok. Já bych to do té doby už nestartoval. Přesně takovej šroub bývá totiž na těch ojnicích - se sníženou hlavou, kvůli váze .... a pokud je opravdu jeden venku .... bylo by to zajímavé...
.. ale třaba tam jenom někomu při výměně těsnění pod vanou kdysi spadnul a zapoměl na něj - může být odkudkoli .. :)
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 04. srp 2012 08:59 #101632
  • Jarous
vsak ano, auto stoji a ceka az sezenu nekoho z nejblizsiho okoli se zvedakem a mrkne na to, sam si na to netroufam, proto jsem ve volne chvilce zkusil forum, ze by pak hledani bylo treba rychlejsi:)
ozvu se pak, co to bylo...
VW T4 Multivan 75kW
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 04. srp 2012 11:25 #101635
Tak to beru jako samozřejmost, že už to auto nikam nejede a vana jde dolů. jinak na ojnicích jsou šrouby M8x1x45mm tak ten to nebude...Ty máš nějakej moc dlouhej, kterej jsem v etce nějak nenašel. To mě zajímá, odkud to nakonec bude...
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 04. srp 2012 11:32 #101636
  • kajo
T4 - ŘEMENY / ŘEMENICE / KLADKY / KLIKOVKA 07. srp 2012 13:14 #101805
  • Jarous
díky moc kajo!
Mam ted ten sroub v ruce a musím se Transporterakovi omluvit, neni to M8 ale M10x1,5x60+
pokud bys mohl, mrkni prosim do etky znovu, kde je M10..
diky chlapi za ochotu, uz mam sehnanyho cloveka co to zvedne, v patek se na to snad jde..
edit: foto https://plus.google.com/photos/11211258 ... qPA47CMuwE
VW T4 Multivan 75kW
Naposledy změněno: od Jarous.
Vygenerováno za 0.154 sekund
