Téma: T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE / HLADINA OLEJE
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 05. led 2013 16:22 #110714
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Připojit budík na tlak a sledovat v průběhu jízdy. Může se sekat přepouštěcí ventil.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 08. led 2013 08:14 #110989
Díky za radu, dnes bych měl mít měřák tak vyzkouším a dám vědět...
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 08. led 2013 21:59 #111059
Tak budík byl připojen, s teplotou klesal tlak, žádné rychlé skoky.
Domníváme se, že je to znova čerpadlo.
Poraďte kde,za kolik a jak rychle se dá repasovat?
Popřípadě nové...
Děkuji za každou radu.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 09. led 2013 09:33 #111092
Bylo by dobře napsat na jaký motor a rok
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 09. led 2013 15:26 #111105
Omlouvám se zapomněl sem.
Jeto T4 2,5tdi 111kw R.v.2002
diky
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 09. led 2013 19:00 #111120
Kolik to má namotáno že řešíš čerpadlo?
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 09. led 2013 20:10 #111127
Je tam 196 000 km, před 20 000 km bylo dávané nové a je to tady zase.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 06. bře 2013 14:59 #114833
  • sobek
  • Avatar uživatele sobek
Zdravím chci se zeptat,mám t4 1.9Td a blbne mě kontrolka oleje..Při zapnutí klíčku jen problikne a nic a čidla jsou nová.. :-k Díky za rady D:_)23
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 07. dub 2013 14:53 #118207
  • ivo
  • Avatar uživatele ivo
Dobrý den, vytáhnul jsem alternátor který jsem měl v opravě, tento jsem namontoval zpět a při krátké jízdě mi začla blikat červená kontrolka oleje a pípat. Poé jsem auto odstavil a po 30minutách znovu nastartoval a v průběhu hodiny s ním jezdil a nic nepípalo a nesvítilo.
Ptám se jestli to má nějakou souvislost s alternátorem nebo co by to mohlo způsobovat.
Oleje je v nádržce dostatek.
Děkuji
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 07. dub 2013 15:24 #118208
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
V které nádržce máš oleje dostatek ?
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 07. dub 2013 15:27 #118210
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
Správně ve které nádržce bo to čidlo hlídá hladinu oleje v motoru.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 07. dub 2013 15:43 #118213
  • ivo
Olej jsem kontroloval měrkou v hlavní olejové nádržce tam bylo oleje dostatek.
Kterou mám ještě zkontrolovat ?
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 07. dub 2013 15:47 #118214
Písni víc o motoru! Mazání má dvě čidla, novější tři. Možná si jen při montáži altíku drbnul do konektoru čidla. Raději je překontroluj!
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 07. dub 2013 15:53 #118215
  • ivo
Motor 1.9 TD r.v 1994 (70xOA/ABL/LR/2)
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 07. dub 2013 16:25 #118216
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
A nesvítí ti i dobíjeni? Uj Těchto motorů bliká i mazání, kdyz to nedobíjí
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
Vygenerováno za 0.363 sekund
