Téma: T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE / HLADINA OLEJE
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 09. dub 2013 10:16 #118373
Na mojim aute ta porucha byla v budikach....
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 09. dub 2013 15:12 #118390
  • ivo
  • Avatar uživatele ivo
Byl vyměněn
* Oprava alternátoru(výměna kroužků u rotoru) a uhlíků.
* Doplněn olej
* Výměna olej. čidla
Problém (prozatím) přestal
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 15. dub 2013 10:40 #118803
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
moje T4 ACV hlásí po připojení na VAG chybu snímače teploty a tlaku oleje. Nic nesvítí, nic nepípá - auto jede normálně, přišel jsem na to při preventivní kontrole. Mám to řešit, nebo se na to vy. :-AD(A ? Díky
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 15. dub 2013 12:37 #118808
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Nebyl to snímač teploty a tlaku vzduchu??? Jestli Ti auto jede, tak to neřeš, může to být stará závada, stačí zapnout zapalování když máš snímač odpojen, nebo to zkus napíchnout znovu, jestli to tam bude zas, tak to řeš :D
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 16. dub 2013 12:41 #118873
  • durisa
Napíchnu to a napisu presne co je to za chybu, možná jsem to trochu zkomolil. Závada to stará neni, před měsícem jsem to auto kupoval a nebylo tam na VAGu nic. Díky
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 16. dub 2013 13:16 #118875
  • Finida
No, trochu mi tam nesedí ta teplota oleje ;)
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 25. dub 2013 15:58 #119530
  • durisa
Tak už to konečně mam.. chyba je 18062 a nasel jsem ze to je ''čidlo teploty a stavu oleje vadné" Dnes jsem koukal že mi ráno po startu třikrát žlutě bliknul olej, odpoledne už to neblikalo. Auto jede normálně.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 25. dub 2013 16:12 #119532
  • durisa
Ještě jeden dotaz - jakej olej je nejlepší do 2.5TDI 75KW ACV? Děkuji
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 27. dub 2013 21:36 #119625
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Záleží na tom, jaká je tam norma, např. VW 506,která je napsána, vylepena v motorovém prostoru.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 02. kvě 2013 17:40 #119930
  • durisa
Ještě jednou prosím: chyba je 18062 a nasel jsem ze to je ''čidlo teploty a stavu oleje vadné" Dnes jsem koukal že mi ráno po startu třikrát žlutě bliknul olej, odpoledne už to neblikalo. Auto jede normálně.
Auto stále jede normálně, ale po ránu vdycky dvakrát blikne žlutě olej. Poradí mi alespoň někdo kde to čidlo najdu? Díky
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 02. kvě 2013 20:45 #119949
Zespodu na olejové vaně.Snímač G266 Kouknul bych nejdřív na konektor jestli s ním něco není a nebo jestli není naražen. Kabeláž pochopitelně také. Pak už jen výměna a pozor, musí se vypustit olej z motoru.
- číslo dílu je 1JO 907 660 B a cena 3003,-Kč.
-K němu těsnění 038 103 196 a cena 103,-Kč
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 02. kvě 2013 20:57 #119950
  • durisa
Děkuji. Myslíte že to ještě počká do výměny oleje, nebo je lepší to udělat hned?
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 02. kvě 2013 21:00 #119952
Hlídat hladinu oleje ale u ACV snad asi ani není potřeba a jinak to ničemu nevadí. K provozu to motor nepotřebuje resp. pojede to stále normálně.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 03. kvě 2013 11:26 #119984
  • Finida
A jestli nechceš investovat, tak si nech překodovat přístrojovku a nebude Ti to ani svítit!
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 03. kvě 2013 11:31 #119985
Tak záleží jestli jezdí pevnej interval, tak ho nepotřebuje ale jestli má nastavenej longlife, tak to potřebuje. Každopádně bych se podíval na ten konektor a kabeláž...
Vygenerováno za 0.128 sekund
