Téma: T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE / HLADINA OLEJE
čidlo oleje 01. lis 2014 11:40 #146106
Zdravým všechny mám problém s kontrolkou oleje po zapnutí zapalování se probliknou kontrolky a svítí jen dobíjení, mazání zhasne. čidlo jsem dal nové a pořád stejný. Když propojím kabel na kostru tak kontrolka začne blikat a je slyšet bzučák. A ještě mam asi jen jedno čidlo dole na bloku jiné jsem nenašel motor je 2.5 TDI 111kW AHY
Re:čidlo oleje 01. lis 2014 11:55 #146107
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
A co cidlo ve vane to tam nemas je zespoda kdyz se podivas na vanu
Re:čidlo oleje 01. lis 2014 11:56 #146108
ne na vaně nic není ani kolem filtru
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 02. led 2015 03:19 #148987
tak vyřešeno někdo předemnou nedal spravné čidlo má tam byt to modré rozpínací
Re:čidlo oleje 04. led 2015 00:30 #149097
ahoj já mam 1.9d 44 kw 1994 a mam tam také 2 čidla nad filtrem oleje a zboku hlavy řešil jsem tento problém a zjistil jsem ze původní majitel tam dal jiné čidlo teď už my vše funguje jak má.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 13. srp 2015 11:13 #158025
mám T4 s 1.9 TD. Občas se mi stane, že po delší době až se motor prohřeje začne na volnoběh problikávat kontrolka oleje. Když ovšem přidám plyn, tak zhasne. Nevíte pro se zmenší otáčky po zahřátí motoru na min. hranici ?Díky
VW T2b, 1977, 1,6 l
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 14. srp 2015 10:46 #158072
Mauglí napsal: Ahoj,
Ještě upřesním. Možná jsem to napsal špatně. Po zahřátí u motoru klesnou otáčky a důsledkem toho problikává kontrolka oleje.
VW T2b, 1977, 1,6 l
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 15. srp 2015 07:09 #158086
Prvne bych dal nove cidlo, pokud nepomuze vymenil olej dal vyzsi viskozitu s normou pro tvuj motor No a kdy ani to tak ze ceka repase olejoveho cerpadla
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 15. srp 2015 09:44 #158088
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
První věc kterou musíš vyřešit je volnoběh teplého motoru, který jak jsem pochopil je po ohřátí moc nízký . Potom nech změřit tlak oleje při volnoběhu a plně zahřátém motoru. Pokud bude tlak v normě tak to bude nejspíš čidlo. V případě, že bude malý tlak tak udělej olejové čerpadlo. Měnit čidlo aniž by jsi vyřešil volnoběžné otáčky motoru a nezměřil jsi tlak oleje je blbost. Pokud nastane situace kdy se mi z nějakého důvodu rozsvítí nebo problikává kontrolka tlaku oleje, tak vždy první co řeším je, že změřím kolik tlačí olejové čerpadlo a pak teprve řeším vše ostatní. Hrát si nejdřív s čidlem a řešit nějaké blbosti tě totiž může stát dost peněz v podobě repase vršku motoru atd.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 18. srp 2015 17:32 #158229
  • Muna
  • Avatar uživatele Muna
Prosím o radu,jde nějak odstranit-vyrušit čidlo hladiny oleje ? Na přístrojovce na mě pořád otravuje žlutá olejnička.
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 20. srp 2015 11:59 #158275
TK napsal: První věc kterou musíš vyřešit je volnoběh teplého motoru, který jak jsem pochopil je po ohřátí moc nízký . Potom nech změřit tlak oleje při volnoběhu a plně zahřátém motoru. Pokud bude tlak v normě tak to bude nejspíš čidlo. V případě, že bude malý tlak tak udělej olejové čerpadlo. Měnit čidlo aniž by jsi vyřešil volnoběžné otáčky motoru a nezměřil jsi tlak oleje je blbost. Pokud nastane situace kdy se mi z nějakého důvodu rozsvítí nebo problikává kontrolka tlaku oleje, tak vždy první co řeším je, že změřím kolik tlačí olejové čerpadlo a pak teprve řeším vše ostatní. Hrát si nejdřív s čidlem a řešit nějaké blbosti tě totiž může stát dost peněz v podobě repase vršku motoru atd.
Díky za rady oboum. Zkontroluju to a dám sem info.
VW T2b, 1977, 1,6 l
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 22. čen 2016 12:08 #168277
Absolvoval jsem dovolenou cca 4700 km. Auto v pohodě akorát jak jsme psal výše. Pokud se motor prohřeje na půlku ukazatele teploty, tak mi vždycky padnou otáčky, že dávám raději sytič ať není motor podtočený ( dost se to třepe ). Když najede ventilátor, tak je to ještě horší. Co mám proměřit abych zjistil příčinu nízkého volnoběhu u teplého motoru. Mám tam olej 15w 40. Za 4700 km jsem dolil pouze 1 litr. Z čehož asi většina vykapala guferem u vačky.Díky za odpověď.
VW T2b, 1977, 1,6 l
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 23. čen 2016 10:02 #168321
Ještě doplním. Včera se mi ztratilo tak 1,5 l vody s tím, že hladina byla pod minimem a zapla se červená kontrolka chlazení. Teplota byla, ale ok, jen to signalizovalo, že se ztratila voda. Vybavuju si, že když jsem před pár dny zastavil a vyplnul motor, tak jsem slyšel bublání, někde asi vyvřelo...
VW T2b, 1977, 1,6 l
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 01. úno 2023 23:43 #208320
Zkusím trochu oživit tohle mrtvé téma , bohužel jsem odpověd v předchozích stránkach nenašel . Dokáže někdo s jistotou říct , nebo zaslat odkaz atd , jaké konkrétní čidlo tlaku oleje patří k na modelový rok 2000+ , 2.5tdi 75kw , nová elektrika - 2 konektorová řídící jednotka , can bus budíky s koncovým 803B . Nepište mi prosím : dej tam to (tu barvu) co tam bylo , je to stavba od nova, a tak tam žádné čidlo ještě nebylo . Na wiki jsem našel seznam všech čidel co by tam mohli jít , no nechce se mi kupovat je všechny a zkoušet které z nich je správné. Předpokládám , že signál z tlakového čidla nejde přez ecu , ale rovnou do budíků ? Pokud jde přez ecu , tak hodnotu nastavím. Kdyžtak mne prosím opravte. A děkuji za jakékoliv nasměrování na správnou cestu ....
T4 - TLAK OLEJE / ČIDLA / SIGNALIZACE 11. pro 2023 06:22 #210436
AHOJ MAM VIC PROBLÉMŮ ALE CO ME TET TRAPÍ,SEDNU DO AUTA NASTARTUJU A PO CHVILCE MI ZACNE SVÍTÍ A BLIKAT ČERVENÁ KONTROLKA OLEJE PO ZHASNUTÍ MOTORU A NASTARTOVANÍ ZASE CHVILI SVITÍ A BLIKÁ PAK ZHASNE NEVITE CIM TO MŮŽE BEJT ?MAM AUTO ASI MĚSÍC MOZNA UŽ 2 TAK V TOM NEJSEM JESTE ÚPLNĚ ZBĚHLEJ DĚKUJI
Vygenerováno za 0.189 sekund
