Téma: T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 15. říj 2008 22:38 #2706
  • Snakee
  • Avatar uživatele Snakee Autor tématu
Ahoj všem,
poslední dobou mi to při rozjezdu cuká. Jakmile se to rozjede je to dobrý. Při přeřazování to nedělá. Máte někdo představu co by to mohlo být? Nějakej silentblok? Spojka? Ta vydává takovej šustivej zvuk a když malinko sešlápnu pedál tak to přestane (ale to už dělá posledních 60tis km a nijak se to nemění-prý něco s ložiskem). Dík za cokoliv. S
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 16. říj 2008 09:59 #2713
a při tom cukání....pohybuje se ti řadička dopředu a dozadu?
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 16. říj 2008 11:26 #2714
Dela Mi to neco podobneho ale myslim si ze to bude delat setrvak ktery uz ma odslouzino :-(
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 16. říj 2008 11:47 #2715
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Teď jde o to jak ti to přesně cuká? může to být i silentblok na motoru, možná i poloosa, nozývají se ti ještě nějaký (kovový)"pazvuky"?
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 16. říj 2008 20:27 #2749
  • Snakee
karlosVW napsal: a při tom cukání....pohybuje se ti řadička dopředu a dozadu?
Řekl bych, že se nepohybuje. Je to takový sotva znatelný. A mám pocit, že to nějak souvisí s venkovní teplotou a počasím. Je to možný??? A kovový pazvuky řekl bych, že ne.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 16. říj 2008 23:07 #2763
Fakt to vypada na ten setrvak..... :-( ((
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 19. říj 2008 22:29 #2859
  • Snakee
Nevíš na co přijde tahle sranda? :shock:
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 20. říj 2008 08:03 #2861
Dvouhmotnostní setrvačník i se spojkou stojí 22000,- :-(
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 20. říj 2008 22:00 #2878
Ahoj, taky sázím na setrvačník, je to úplně typický. Marek :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 21. říj 2008 19:26 #2889
  • Snakee
Tak dneska jsme byli v servisu u známého (jen na oleji) a říkal, že to klidně moho být jen vymačkané pružinky na spojce. Tak ten můj děs :shock: zase trochu opadl. :roll: Uvidíme jak to dopadne až se to rozebere. Jen nevím čím pak budu jezdit.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 21. říj 2008 20:57 #2893
jenže vymačkané pružinky na spojce --> sada bez dvouhmoťáku....to jsi tam za 7000 bez ložiska, ale ložisko bude potřeba také....a ten dvouhmoťák se rozpadne tak po 20000km....a znovu motor a skříň ven....odtah......atd..., tak nevím, ale zvaž co ušetříš.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 21. říj 2008 23:11 #2895
Pokud nejezdis nekam dal tak vymen jen lamelu ale pokdu jeszdis dal a nechces se obavat odtahu atd jak rikal Kocka, tak bych radeji vymenil cely komplet vcetne setrvaku. JInak jsem nekde videl prestavbovou sadu na normalni setrvak a cele to stalo asi 12Tis...
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 22. říj 2008 00:09 #2896
Myslíš že ten dvouhmoťák tam dávají soudruzi jen tak pro srandu?Už jsem viděl špekulanty co se snažili to přečůrat :roll: a znovu rozborka nová sada a zase znovu poskládat.
Jestli chcete jezdit vklidu tak tam dejte co tam patří.Ve finále to vyjde levněji a nemusíte jezdit jeno kolem komína ;)
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 22. říj 2008 18:09 #2900
setrvak poznaš tak že se postaviš s autem do kopce na spatečku a při rozjezdu to škube jak v autoškole. ale pokud ti chodi řadička do předu a do zadu tak bych spíč typoval na sylenblok mezi převodovkou a napravou. setrvak navic při vypnuti motoru zarachoti. kolik ma najeto? žívotnost u 102 PS tak 250 až 300 tis.km zaleži na stylu jizdy.Ja mam setrvak set s lamelou a přitlačakem cca 16 500 ,- novy LUK.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 25. říj 2008 07:34 #2967
  • barvas
  • Avatar uživatele barvas
Marek MINDL napsal: Ahoj, taky sázím na setrvačník, je to úplně typický. Marek :roll:
Ano, jsou to typické projevy pro vymlácenej setrvák, diagnoza bude na 95% OK.
Mr.KOČKA napsal: jenže vymačkané pružinky na spojce --> sada bez dvouhmoťáku....to jsi tam za 7000 bez ložiska, ale ložisko bude potřeba také....a ten dvouhmoťák se rozpadne tak po 20000km....a znovu motor a skříň ven....odtah......atd..., tak nevím, ale zvaž co ušetříš.
Přesně tak, to už je lepší varianta s tou přestavbovou sadou. Ničemu to nevadí, je to tam na zachycování rázů přiřazení a rozjíždění, je to víceméně otázka komfortu. Vidím to v servisu např. na těch silnějších Oktávkách, pokud s tím jezdí ženská (ona to nemusí být jen ženská) která řadí natvrdo, nechává do poslední chvíle kvalt při zastavování (nechá ten motor rozhrkat) tak není problém ten servák "udělat" během 30 tis. km.
Vygenerováno za 0.121 sekund
