Téma: T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 07. kvě 2009 15:49 #15561
Pokud se s tím autem nechá jezdit, vydrž to do srazu. Myslím, že tam bude tolik odborníků, že se dokážou shodnout na tom, co to je a ty si tím možná ušetříš nemalé výdaje se zbytečnou opravou. Klidně tam může být někdo, kdo řekne: " tohle znám, to mi dělalo taky " a bude to. Vždyť už je to jen měsíc. Marek :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 07. kvě 2009 17:08 #15565
  • kazos
  • Avatar uživatele kazos
no jen nevim jestly se do brna dostanu :D :D
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 07. kvě 2009 23:18 #15580
víc šlapej na plyn a bude to v pohodě....
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 07. kvě 2009 23:39 #15595
A nepoutej se, ať to s tebou tolik necuká . . :D
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 08. kvě 2009 16:24 #15619
Možná je to blbost, ale mrkni se v jakém stavu je plynové lanko. Taky jsem cukal. první jsem měřil tlaky, pak nastavení čerpadla, podezříval jsem spojku a nakonec to bylo rozpletené lanko, které se zadrhávalo uvnitř bovdenu, třeba jsi na tom podobně a motor je v pohodě.
T4 2,4D Lunochod
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 08. kvě 2009 17:48 #15620
Má pravdu ten hoch . . To mě nenapadlo!!! #-o
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 08. kvě 2009 22:48 #15626
Nebo si zkus přidávat na volnoběh rukou přímo na čerpadle..............
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 10. kvě 2009 11:08 #15684
  • Obdržená poděkování 15
Láďo volnoběh rukou nenastaví, je potřeba šroubovák na seřízení do šroubu 2. a klíč 10 na aretační matičku 1. a stejně je to tak blbě přístupné že je potřeba většinou vyklopit chladič.
ale nízkými otáčkami to nebude, já měl volnoběh asi 580 ot./min. (má být mezi 700-800 ot.min.) a stejně to necukalo.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 10. kvě 2009 11:25 #15686
Jenomže Láďa nemyslel nastavit volnoběh, ale jen přidávat rukou na čerpadle otáčky tak, aby to šlo mimo lanko, jestli to bude cukat nebo ne. :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 10. kvě 2009 11:30 #15689
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
Safra, teď sem to chtěl napsat, ale Marek mě předběhl:)
každopádně díky za fotku, jak nastavit volnoběh, myslím si, že se to bude určitě hodit:)
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 10. kvě 2009 20:59 #15720
Mě to cuká při rozjezdu na dvojku a spojka je nová (a dělalo to občas i před výměnou).
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 12. kvě 2009 20:07 #15798
jestli máš na 2,4D dvouhmoťáček, tak by to mohlo tím být...Spíš to ale vidím na čerpadlo.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 12. kvě 2009 21:23 #15808
"pry" hele jak už jsem ti to popisoval v SZ je moře opravářů kteří ti to řeknou že je to v pořádku už jen z obavy aby se v tom nemuseli štourat protože tomu nerozumí tolik, jestli máš odvahu skus si sám přidat trochu na naftě, je to zaplombovaný šroub zaaretovaný matičkou, zítra bych ti udělal fotku a uvidíš jestli se to zlepší nebo ne, pokud to na cukání bude mít vliv tak bych potom zajel k někomu kdo naftová čerpadla dělá a umí aby to seřídil ;-)
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 12. kvě 2009 21:26 #15809
bohužel v tomto počítači nemám žádné podklady jak vypadá čerpadlo u VW pro 2,4D, ale na mercedesech mi podobný problém dělávají pružinky v podtlakovém regulátoru...stačí je zkrátit a vše je v pohodě.
Podle všeho tvůj problém vypadá hodně podobně. Nejprve cukání a potom už se při volnoběhu nedá v autě pomalu sedět, protože se celé auto nepříjemně klepe. Takže si myslím, že to bude podobný problém.
Ale je pravda, že ty mercedesy mají natočeno 1500000km.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 04. čen 2009 18:03 #17183
  • Avatar uživatele Anonymous
uvazuji o koupi a majitel rikal ze auto ma asi stejnej problem jako je zde popisovano. rikal ze je to spatnym cerpadlem nafty.. menil jsi ho? zajimalo by me jestlido toho jit nebo ne..
Vygenerováno za 0.226 sekund
