Téma: T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 14. pro 2009 02:17 #30411
  • felda19d
  • Avatar uživatele felda19d
vyveva to bude.Ta nejcasteji klepe
T4 Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 14. pro 2009 10:02 #30419
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
Rob napsal: aha, koukám, že sme se dostali trochu do nedorozumnění s terminologii - tím slovem "klepe" sem nemyslel nějakej klepec v motoru (viz. vývěva, hydroštely a takový ty běžný klepance), ale tím, že se klepe celej motor - že se rozkmitá, roztřepe... Snad to je jasnější..
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 14. pro 2009 11:31 #30424
#-o Je to tady už třetí založené téma kde se řeší motor 2.4D.Těm Moderátorum tu práci tady moc nesnadňujete :evil:
A ROBe nebude lepší d:_( za někým kdo ti když už nic jiného určí diagnozu tvých problémů. A eventuelně možná zjistíš že než se takhle v tom hrabat tak ti to i dá do kupy.Někde u Brna je myslím Jára Š.Tel. tu někde na něj taky najdeš.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 14. pro 2009 17:57 #30452
  • Rob
A čemu to vadí, že je tady založené téma, kde se řeší motor, který se řešil i v jiných vláknech? Přece nebudu v tématu, kde se řeší odpálený motor a poptávka po novém, nebo v tématu se zvýšení výkonu řešit problémy s rozvody, ne??? U 2.5 TDI taky někde je fórum o tomto motoru a nerozepisuje se podle problémů? #-o #-o :snoty:
Jinak sem rád za fórum, protože tu můžu řešit problémy s autem a nemusím jezdit do servisů. A sou ty i v Brně.
a teď k tématu - šelestí kde co, servo čerpadlo, vodní pumpa (i když je nová :o ), servo kladka, altík.. takže to dál neřeším. Povolil sem trochu rozvoďák, a zvuk byl znatelně lepší.
Jinak to teďka jezdí jak drak, akorát mám zdásemi příliž dlouhé lanko plynu, mám ho zkrácené na max, a stejně ještě furt moc dlouhé. Ale to se nějak pořeší.
Klepání celýho motoru sem ještě nepořešil, tam budu pátrat dál , a nebo se na to vyprdnu a nechám to, při jízdě to není ani poznat.
Takže všem díky za rady.
R
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 14. pro 2009 23:15 #30499
No, máš 2.4 D, mělo by to asi být v tématu 2.4 D.....
Jinak jak píšeš sype se ti toho nějak víc, asi se stejně nějakému tomu servisu nevyhneš. :-k
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 15. pro 2009 12:22 #30509
  • Rob
asi teda to dělení na témata nějak nechápu. Nevšiml sem si, že by se to tady začlo dělit podle motorů nebýt toho, že někdo vytvořil vlákno, které nazval označením motoru.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 15. pro 2009 12:57 #30510
Robe třeba nějaké pazvuky na 2,4D stačilo řešit v už založeném tématu 2,4D.Dále rozvody v tématu o rozvodech, .......Jde o přehlednost nejen pro tebe ale i další lidi do budoucna ;) Ale ty tady řešíš od řemene malého rozvodu,napnutí klíňáku serva až po ....v jednom neurčitém tématu.Prostě jde o to snažit se využívat co nejvíce již založených témat a dotazy či poznatky směřovat do témat s nimi souvicejicími.Když téma k dané věci ještě není tak ho samozřejmě založit ale s krátkým a co nejlépe vstihujícím názvem.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 15. pro 2009 19:53 #30550
  • felda19d
Rob-jen se te zeptam jeste jednou..Klepe ti ten motoror furt nebo pri urcitych otackach?A klepe ti to hodne nebo trosku?
T4 Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 15. pro 2009 21:45 #30562
  • Rob
jen při určitých otáčkách (kolem 1000, 1800 a 3000, všechno cca), jak to tyto otáčky přejede, tak je klid a motor de krásně. Klepe to tak, že to za jízdy prakticky není poznat, jen na volnoběh, a rozklepe to celý motor, na volnoběh je cítit i klepající se auto.
Zatím to neřeším, protože mi někde netěsní hadičky (u filtru byly už ztrhaný a tak sem je měnil) a do čerpadla mi de nafta s bublinama, a někdy celkem dost, tak až pořeším tohle, budu vědět, že to tohle nezapříčiní.
Druhá věc je to, že se u toho rozklepe i ten řemen u čerpadla. Asi je ho fakt potřeba dotáhnout.
Nicméně to auto to dělalo snad odjakživa.
Díky za zájem.
R
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 15. pro 2009 21:59 #30568
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
S tou naftou jsem to řešil nedávnotak se kdyžtak ozvi poradím. d:_(
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 16. pro 2009 00:47 #30622
  • felda19d
no stou naftou bych rekl ze nekde nasava vzduch.Nejdriv bych dal novej naftovej filtr.A to klepani bych asi rekl ze je volna vacka v prekladech.Ale viveva by to taky mohla bejt,ale ta zas po vetsich otackach prestane klepat.Nebo utichne
T4 Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 17. pro 2009 16:19 #30762
  • Rob
na zítra sem sehnal garáž, protože v tom sněhu je to bída:( Tak spravím tu naftu, vím, kde přisává vzduch, filtr je novej, dával sem ale nový i ty hadičky a v jednom spoji to přisává. Nebo máš, Tygře, nějaký lepší rady nebo tipy?
Spíš by mě zajímala ta volná vačka, vačku sem měl teďka venku a tak sem ji znova dával a dotáhl a nepomohlo to. Je fakt, že sem to nedělal kvůli tomu, ale venku sem ji měl.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 17. pro 2009 16:53 #30763
  • Tygr
Ještě to někdy přisáva v tom plastovým přechodu zpatecky paliva co máš na filtru mě se to stalo.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 17. pro 2009 17:34 #30765
  • felda19d
to mas pravdu to se stava. :D
T4 Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 17. pro 2009 17:40 #30766
  • Rob
tak to už mám snad za sebou, nikdy sem tam něměl ten o-kroužek a fičelo to krásně bez bublin, ale te'dka už to sálo aji tam - dal sem tam novej o-kroužek a už to je asi v pohodě, teď vyřešit ty zbývající místa:-) Ale čekám na zpětný ventil, mám ho objednanej, ať ho tam rovnou zamontuju.
R
Vygenerováno za 0.190 sekund
