Téma: T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 23. pro 2009 11:42 #31313
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 23. pro 2009 16:26 #31332
Zdravím. Mě motor (2,4) zase cvrliká, rachtá :lol: Nechal jsem si vyměnit trysky a od té doby. Hned při prvním nastartování u opraváře. Nedělal prý nic, než že vyměnil ty vstřikovače :-k . Že prý to jsou hydroštely. Je to možný, ale proč se to projevilo zrovna takhle? Nemůže být problém jinde? Když se to prohřeje, tak to stichne, ale stejně to občas je slyšet, jakoby to procvrlikne. Olej sem už měnil a je ho dost.....Matěj
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 23. pro 2009 17:47 #31344
  • felda19d
  • Avatar uživatele felda19d
tak co ti menil? Striky nebo hydrostosy.Protoze hydrostosy starim cvakaji a po prohrati motoru castecne stichnou.Ale striky a hydrostos to je uplne jina vec
T4 Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 23. pro 2009 17:59 #31346
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
No proto se asi diví, že když nechal vyměnit vstřiky, že mu cvrlikaj štely.
Já teda nevim. Vstřiky byly nový a ty co tam patřej?
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 24. pro 2009 17:18 #31452
Jojo, vsřiky jsou fungl nový a co tam patřej od Bosche. Před výměnou bylo ticho. Je mi divný, že by ty štely začly rachtat tak najednou. Proto mě zajímá, jestli může být nějaká souvislost nebo jestli můžou rachtat ty vstřiky.....
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 24. pro 2009 18:50 #31464
  • felda19d
no ja nevim,ale i kdyz jsou striky fungl nove tak se musi nechat seridit.Je na to pristroj na mereni otviraciho tlaku.Ale to asi vi ten tvuj automechanik co ti to delal
T4 Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 26. pro 2009 19:56 #31527
No to by měl vědět. Já to nevím, doposavaď jsem měl benzíny, ale učenej z nebe nespad :) Mechanik co to dělal spravuje celej vozovej park cestovky kde dělám, ale abych řekl pravdu tak myslím že transportery nejsou jeho parketa. Už mám tip na mechanika to dělá jen téčka, tak k němu zřejmě zavítám. Jak je vidět, tak asi není rady. Ještě jedna otázka. Jesty to opravdu klepou hydroštely, může se něco provozem poškodit? Měl jsem sundaný to plechový víko a opticky na nich nic není vidět. A v případě, že bych je měnil (koukal jsem na to na sundaný hlavě jinýho motoru), je v tom nějaká specialita? Krom toho že musí rozvoďáky, vačka ven atd...(to bych ještě zmáknul) Myslím jestli prostě vyndám starý, dám nový, smontuju, nechám nový sednout....Rád si na svejch autech dělám sám v rámci možností..
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 27. pro 2009 01:53 #31546
  • felda19d
jj vyndas a das nove.Nic vic.Pri prvnim startu chvilku cvakaj a pak cca 30 s utichnou.
T4 Multivan
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 17. bře 2010 20:49 #39057
Chlapaci mam takovej problemek mam babicku trandacka 93 1.9D a stve me ze pri urcitejch otackach desne cuka treba nejde jet 50 na ctyrku (to me trapi asi nejvic hlavne za studena ji nechci trapit babcu) clouma to z autem jak kdybych se houpal na plynu (jak sem byl narknut) nevite co s tim pripadne jestli je to normalni?
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 18. bře 2010 06:41 #39076
Muj starouš dělal zřejmě to samé, vyvaroval jsem se toho častějším podřazováním. Neboj se jezdit na vyšší otáčky. Odborníci Ti k tomu jistě řeknou víc :mrgreen:
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 18. bře 2010 22:50 #39130
:D dekuju za radu funguje to mozna jen vymenim vyfuk aby to bylo tizsi a muzu radit vejs :D nekdo nake dalsi rady?
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 20. bře 2010 19:17 #39194
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Zkus napojit čerpadlo na flašku, může být přiucpaný přívod nafty z nádrže. Do flašky načerpej naftu přez palivovej filtr a do flašky strč přívod k čerpadlu a přepad. Dbej na čistotu, aby se ti do čerpadla nedostal bordel. Flašku upevni v motorovém prostoru a zkus se svézt.
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 21. bře 2010 20:40 #39258
Dekuju za radu vyzkousim to ale moc tomu neverim ponevads sem vykoumal ze je to vazne jen v urcitejch otackach (jde jet klidne na ctyrku 30 a kdyz pridam tak se plynule rozjede na 50 kde to skube autem a kdyz pridavam dal tak nad padesat uz to zas neskube) ? fakt nechapu
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 21. bře 2010 23:46 #39287
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Brkoliny napsal: jde jet klidne na ctyrku 30 a kdyz pridam tak se plynule rozjede na 50 kde to skube autem a kdyz pridavam dal tak nad padesat uz to zas neskube) ? fakt nechapu
brkoliny ta jseš řaditliny...bejt tvým autem tak tě nakopu víš kam :-AD(A ...to je jako bych napsal že když jedu na jedničku sedumdesát že mi motor nějak řve #-o
T4 - VIBRACE / CUKÁNÍ MOTORU 26. dub 2010 09:55 #41127
Měl bych jeden dotázek, jel jsem na víkend na moravu a kdyz sem projížděl na D1 dlouhou pravotočivou zatáčku, auto jakoby úplně ztratilo výkon a zaškubalo. Docela mě to vylekalo, tak sem hodně zpomalil a dobrý. Ukazatel byl na začátku červenýho, tak mě napadlo že se odlila nafta a motor nasál vzduch. Je to pravděpodobný? Jde o 2,5tdi 75kW.
Vygenerováno za 0.137 sekund
