Téma: táhlo plynu
táhlo plynu 23. lis 2009 18:55 #28285
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob Autor tématu
nerozdělávali ste někdo tu pacičku na čerpadle, kam vede táhlo od plynu?
potřebuju vědět, jak se má natočit ten šroub, na který se ta packa matkou přichytne..
je to červeně označená část. Šroub se protáčí, nalevo je trochu zaskočen nejníž, pak s ním jde trochu pohnout a povyskočí vejš, pak s ním de pootočit asi o 90° přičemž vyleze asi o milimetr a pak už de jen ztěží pootočit a stejně se vrací. Nechtěl sem to zkoušet nasílu.
Díky za tipy. Nevím, do jaké polohy má být otočen a taky nevím, jestli do sebe mají zapadnout ozubená část toho šroubu a ozubená díra na tý pacce (táhlu). Řekl bych, že jo, ale když se pod to dají pružina a ty 2 plastový části, tak ten šroub je moc nízko na to, aby dosáhl do tý packy.
Nevím, esi je to srozumitelný.
Díky za tipy.
R
-- update:
nebo nesundával někdo celý horní kryt čerpadla? tou osičkou na táhlo plynu pořád protíká nafta, tak nevím, esi nebude potřeba vyměnit ten o kroužek pod tou osičkou...
Na přetěsnění celýho čerpadla teďkom nésó love a nechce se mi to dělat kvůli jednomu kroužku.. Na T4-wiki.de je to nějak popsaný http://translate.googleusercontent.com/ ... BPBZy0Z3vQ , ale že bych se podle tohoto popisu do toho chtěl hned vložit, to asi ne, nevíte někdo, jak na to a jestli si na něco mám dát pozor a hlavně jak pak nastavit tu osičku?
R
Naposledy změněno: od Rob.
táhlo plynu 24. lis 2009 18:01 #28361
  • Rob
tak kdyby se tím ještě někdo někdy zabýval.
Je potřeba osu vytáhnout (stačí rukou) ven, jak to jde, aby si mohly zuby na pacce od plynu a na ose do sebe sednout. Osičku je potřeba nastavit podle značek, který sou na tý pacce - jsou tam 2 proti sobě, tzn. zářez na ose tam krásně pasuje a osa zapadne do packy..
Aby byla jasná terminologie, packa je to, kam vede táhlo plynu a osa je to, co je na obrázku vyznačeno červeně.
R. d:_( d:_(
táhlo plynu 07. pro 2009 09:35 #29724
čau,mám Transpika 1,9D rv.91.do těchto modelů se přidával tlumič plynu,(asi na plynulé vracení)ale jen do r.92-je namontovaný u čerpadla,neporadí někdo kde by se dalo vyčíst jakou silou tlumí?dík,mira
táhlo plynu 07. pro 2009 11:16 #29743
Bez toho tlumiče se dá jezdi v pohodě ;) Hlavně to chce mít promazané lankov bovdenu a ten bovden mít volně.K ničemu ho po trase epřidělávat.Potom jde pedál lehce a ladně tam i zpět \:D/ .
táhlo plynu 07. pro 2009 20:03 #29776
D:_)8 Mě jde taky pěkně ztuha. Kudy se to dá namazat?
táhlo plynu 07. pro 2009 21:22 #29787
Já ho vždy povolil na čerpadle,vytáhnul ten konec ven a po lanku pustil do bovdenu trošku WDčka a potom na lanko nanášel silikonovou vazelínku zasunoval a vysunoval a zasunoval a vysunoval :lol: .....lanko do bovdenu a průběžně přidával vazelínku až bylo promazáno \:D/ OK!
táhlo plynu 08. pro 2009 07:36 #29825
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
já si na vypojeném a zvedlém bovdenu udělám z pvc pásky)izolačky trychtýřek ,ten zaplavím silikonovím oilem(zmiňované WD40 například)nesmí to být klasický oil,vzimně tuhne a pak s tím buď jebu nebo mrdám(nic neslušného s tím nedělám)kdo opomněl praví význam těchto slov ať navštíví enciklopedii.Neslušná ani nemravná nejsou. :-"
táhlo plynu 08. pro 2009 18:56 #29867
  • Rob
tdiracing napsal: Ten tlumič vyndej je tam akorát pro zlost
jak vypadá ten tlumič plynu?
táhlo plynu 08. pro 2009 19:04 #29871
Podobně jako pístek co ti drží zadní vrata akorát v menším provedení ;) .Teda jestli máš výklopné nahoru :lol: .
táhlo plynu 08. pro 2009 20:53 #29882
  • Rob
jo to je tam ten díl 13 nebo 15, co nejde rozpoznat? Vždycky sem si říkal, co to je, že to tam nemám..
Takže paráda - další úkol hotov:-)
Vygenerováno za 0.095 sekund
