Téma: T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS)
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 12. zář 2012 08:59 #103715
Zdravím Tě za Velkou louží,manual ma T4 VR6 je FACKT :lol: problem mam jednu ktera sice ted nejezdi pro nedostatek času na přestavbu ale vim když jsem ji zhaněl pro kolegu byl problem.navic přetavba bude pro tebe složitějši jelikož ve statech asi nic na manual neseženeš.Doporučuji koupit cely vrak vr6ky třeba s ko motorem a pak vše so je nutne na přestavbu poslat.Já osobne sem tam koukam po dilech na inzercich jelikož se tim živim a navic je to moje citova zaležitost T4 a navic vr6. Jesti chceš budu se koukat a snažit se Ti pomoct.Jinak mate tam pěkné mazliky.hod tu fotky čím tam jezdiš
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 12. zář 2012 17:49 #103734
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Převodovku AFL do VR6-ky mám a jelikož jsem auto na jaře prodal, tak už ji nebudu potřebovat - měl jsem ji jako rezervní.
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 31. říj 2012 20:28 #106351
Zdravím Vás pánové,
jsem tu nový a hned mám dotaz :) . Doposud jsem byl (a stále jsem) BMW pozitivní, ale rád bych se přidal mezi Vaše řady Téčkařů. Po T4 už koukám dlouho, a konečně už bych se mohl dočkat. Dostal jsme nabídku a safra ji zvažuji - T4, 1997, Caravella, VR6 motor a automat.. více méně vím, co od čeho můžu očekávat, ale chci se zdejších znalejších, přeptat jak to bylo s těmito motory a převodovkami v T4 - spolehlivost, svolávačky, náchylnost, na co dát pozor apod.
Diskusi o naftě vs benzín nechci, v tom mám jasno :) .
Děkuji, Radus
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 01. úno 2013 17:14 #112769
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
prosim vas, vedel by mi niekto poslat obrazok rozvodov so znackami na 2.8 v6, kod motoru AMV? Dakujem za ochotu
T4 2.5i
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 01. úno 2013 17:41 #112776
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
na vackach niecu z konca zarezy? ako mavaju snad vsetky vw motory?
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 01. úno 2013 17:49 #112778
  • yanchi
ja netusim, nestudoval som to detailne. Len co mi hovoril servisak, podla nejakych znaciek na kluke ked to nastavil, tak prvy valec bol v DU namiesto HU. no proste by som potreboval ten obrazok rozvodov toho motora, nech si mozem byt 100% isty.
teda keby bol niekto taky dobry a poslal by mi to, pomohol by mi :-"
T4 2.5i
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 02. úno 2013 20:00 #112841
  • yanchi
tak si odpoviem sam teda. mozno to este niekomu pomoze, tak tu su navody na rozvody na motory AES aj AMV.
AES: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/N.en-GB.70-MM-MMAES/609368/2
AMV: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/N.en-GB.70-MM-MMAMV/1334011/2
T4 2.5i
Poděkovali: dave_award
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 08. čec 2019 19:23 #193287
  • Woisi
  • Avatar uživatele Woisi
Omlouvám se za vyrušení, ale optám se vás. Jak to tak čtu tak vw t4 vr6 si chválíte. Zvažuji koupi vr6 Volkswagen T4 Bus Caravelle GL 121kw v automatu. Dlouha verze. 360tis r.v. 97. Na co si dat pozor. Nebo uz je to moc vybehany. Mel jsem ruzne t4 v nafte a jednu bejvalou policejni t4 2.5i 85kw a krom spotreby a jizdnich vlastnosti me to tahne vic k benzinu.
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 09. čec 2019 08:42 #193291
Ahoj.
Jaké je označení toho motoru? Protože 121 kW se mi nepozdává ;-) I když nejsem na to odborník :-D
Druhým rokem mám T4 Caravelle VR6 AES s automatem a jsem velice spokojený i manželka s tím ráda jezdí.
Většina majitelé předělává do LPG, já však takový nájezd nemám, abych LPG docenil.
Každopádně dávej pozor na:
- Korozi celého auta, hlavně kolem předního okna (jestli třeba nezatéká)
- automatická převodovka (moc chvály na ní není, i když za mě OK)
360 000km... mno, pro VR6 to je prý v pohodě - tím jak je ten motor konstrukčně jednoduchý. Já tu svou kupoval při 204 000km a teď jsem na 220 000km. ;-)
Ještě jsem ti poslal soukromou zprávu, tak dej vědět ;-)
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 09. čec 2019 12:13 #193300
  • Woisi
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 21. zář 2019 23:24 #194494
  • Zorzo
  • Avatar uživatele Zorzo
  • VW T4 VR6
Zdar borci, mám dotaz na majitele T4 VR6 v automatu. Já mám VR6 původně v automatu, ale původní majitel předělal na manual. Už skoro dva roky s tím jezdím a v pohodě, ale honí se mi stále myšlenka tam šoupnout automat zpět. Ale vůbec nevím jak s tím auto jezdí jak řádí, jak se chová tenhle 4kvalt. Není někdo někde třebas do 100 km od Děčína, že by do mě zainvestoval čas a mohl bych se s tím zkusit svézt? Díky moc
T4 - MOTOR 2.8i (AES-103kW/140PS / AMW-150kW/204PS) 31. pro 2019 00:08 #195781
Zdravim koupil jsem t4 vr6 AMW 150 KW automat nekdo kuchnul pojistkovou skriň od relatek nema nekdo schema jaky relatka kde maji byt hlavne relatko 3 na rizeni motoru jake ma byt, dekuji za rady
Vygenerováno za 0.105 sekund
