Téma: T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 10. úno 2010 21:20 #35903
  • multiblack
  • Avatar uživatele multiblack Autor tématu
jen tak jsem prolízal net a narazil jsem na toto http://www.mazdaclub.cz/shop_product_detail.php?id=989
a tak mě napadlo zda měníte antifreez po 3 letech nebo to necháte tak.
hodí se tento produkt do T4??? má to tuto normu :Vyhovuje normě VW TL 774/C. a tak mě napadlo zda to nevyměnit. Kde se to vubec vypustí aby vše vyteklo?? docela slušná cena ne??
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 10. úno 2010 21:37 #35906
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
=D> OK! =D> D:_)10
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 10. úno 2010 21:59 #35923
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
auto teda ještě 3 roky nemám, ale tak nějak plánuju měnit při rozvodech, páč je potřeba stejně vypustit vodu, takže to na ty 3-4 roky vychází.
Vypouštím odděláním nejnižších hadic, takže třeba u termostatu.
R
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 10. úno 2010 23:32 #35950
Kdyz neoddelas termostat tak tam toho mraky zustane... A na kolik ze to je let? ja mam ten ruzovej srac na 5let v autech a spokojenost.
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 11. úno 2010 09:43 #35972
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
u starších aut po koupi jsem vždy měnil veškeré náplně a pak před každou zimou měřím (nepamatuji se co kdy kam pak dolívám,myšleno do kterého auta většinou jich mám cca kolem 5ti+ starost o další rodinné)ale nepřekračuji taktéž 5 let výměny(to jsou stejně jen veteráni) d:_(
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 11. bře 2013 20:39 #115260
  • Othon
  • Avatar uživatele Othon
Zdravím vás.Chci měnit nemrznoucí směs do chladiče,ale netuším jaký má objem celý systém? Mám Caravelle 111kw r.v. 98.Díky za odpověď....
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 12. bře 2013 12:20 #115321
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
9L, ale asi to úplně všechno ven nedostaneš
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 08. zář 2014 11:27 #144011
Jaký je doporučený postup výměny chladicí kapaliny? Má se soustava před nalitím nové kapaliny nějak vyplachovat? Jakou kapalinu použít? Z testů vychází nejlíp Sheron Antifreeze MAXI D. Bude si rozumět se starým motorem? Díky za odpověď
VW Transporter T4 Long 2,4d AAB ´95
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 08. zář 2014 20:25 #144028
Ahoj vw dává G12 tak ji tam dej je to rychlejší pokud máš modrou tak mosrou pokud rožovou tak řůžovou a nebo zelenou , nemíchat a pokud něco malinko zbyte někde tak to nevadá pokud budeš dávat jinou tak to může být problém jedině vypláchnout celý systém vodou destilkou .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 24. zář 2014 14:53 #144721
Kudy nejlíp vypustit chladicí kapalinu? Obrázek by byl nejlepší. Dneska už v noci mrzlo...Auto z popisku, bez klimy a bufíku.Díky!
Naposledy změněno: od Tutan Klakson.
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 24. zář 2014 16:22 #144724
Rozpoj nějakou hadici dole u chladiče,
Re:T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 24. zář 2014 16:31 #144726
U prevodovky na zelezne trubce je vypustny sroub.
Re:T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 24. zář 2014 16:32 #144728
Neutrhne ho? Není bezpečnější rozpojit tu hadici?
Re:T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 24. zář 2014 17:05 #144729
Neutrhne...
T4 - nemrznoucí směs / FRIDEX 24. zář 2014 20:36 #144745
Chci to vypustit pokud možno všechno, momentálně je tam směs destilky s zbytkovým starým fridexem (při letním servisu sahary skoro všechen starý fridex vytekl a dolil jsem to jen destilkou). Tak ať dobře trefím poměr na míchání. Tím šroubem u převodovky asi vypustím víc, že? Dá se k němu dostat z hora?
Vygenerováno za 0.211 sekund
