Téma: T4 - TURBO
T4 - TURBO 18. říj 2009 19:55 #25459
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Kluci kolik by mělo tlačit u 2.5 tdi 75kw turbo, když na něj napíchnu mechanický budík ?
T4 - TURBO 19. říj 2009 11:35 #25474
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
mne to ukazuje 0,9 pri plne zatezi a mam to dane u cidla tlaku
T4 - TURBO 19. říj 2009 19:22 #25485
  • Tlama
  • Avatar uživatele Tlama
virtualBoB napsal: Čau klucí, mám dotaz. Když má turbo naklápění lopatek, tak se děje pomocí (pod)tlakového ventilu. Ten tahá za takovou tu tyčku, která ty lopatky natáčí. Tak a teď by mě zajímalo, jestli ta tyčka zároveň taky otvírá/zavírá obtokový ventil výfukových plynů (wastegate). Nebo je wastegate někde mimo turbo či tam vůbec není ? Jak to je ? :-k
myslím že když jsou natáčecí lopatky není potřeba wastegate ne?? bud je plnící tlak regulován natočením lopatek nebo obtokovým ventilem ....aspon tak to chápu :drunken:
T4 - TURBO 01. pro 2009 12:45 #29020
Ahoj všem, potřebovala bych radu. Mám Mulťáka 2.5TDi 111kW rok 1998 a před nedávnem jsem nechávala měnit komplet rozvody a vodní pumpu, jenže se mi teď objevil další problém. Začala jsem cítit takový nepříjemný zápach někde od motoru. #-o Nejdříve mi to přišlo,jako spálená guma,ale když jsem byla v servise,tak mi řekli,že je tam moc oleje.Ale proč,olej jsem nedolévala.Tak ho poslali na rozbor a nafta v něm není,takže vstřiky to asi nejsou a oznámili mi,že asi propouští turbo. :( Že mi doporučují ho nechat co nejdříve zrepasovat. Prý to bude stát 10 - 17tis kč. Nemáte s tímhle někdo zkušennost??? Přijde mi to celkem ranec,ale asi se tomu nevyhnu.Díky B
T4 - TURBO 01. pro 2009 13:11 #29021
nechápu jak by ti propouštěním turba mohl přibývat olej...to by bylo spíš naopak #-o
Pokud se nepletu,tak mezi prvními příznaky vadného turba je bílý čmoud z výfuku...
Ten smrad co cítíš už tam byl předtím než ti měnily rozvody? Aby to spíš nebylo v nějaké unikající kapalině,která se dostane na výfuk...nebo třeba jeden z řemenů by se mohl o něco odírat.
Nechci šahat do svědomí tvým mechanikům,ale každý neumí vše......nicméně tím nevylučuji,že třeba je turbo na odchodu.Spíš naznačuji,že by se na to měl podívat někdo,kdo Téčkům opravdu rozumí....třeba je to jen smrádek z výfuku předehřevu motoru :roll:
Naposledy změněno: od karlosVW.
T4 - TURBO 01. pro 2009 13:25 #29023
Taky se mi to nějak nezdá :-k Buďto jste si v servise s mechaniky nerozměli a došlo ke komunikačnímu šumu :lol: a nebo bych taky navšívil jiný servis.
T4 - TURBO 01. pro 2009 14:50 #29032
no,právě, že to začalo smrdět a dost kouřit, až po výměně rozvodů. Proto, jsem si myslela přesně co píšeš, že se tam pálí třeba řemen nebo že tam udělali něco špatně. Proto jsem to teď na tu prohlídku dsla zase tsm,kde mi to dělali. Ale fskt mi bylo řečeno, že propouští turbo a tím pádem někde z přepadové hadice kape olej na výfukové potrubí. Taky tomu moc nerozumím, proč když by bylo vadné turbo olej přibýval a ne naopak! #-o Noo, ještě to s nima jednou proberu, ještě jednou se zeptám, zda to nemůže být způsobeno tou výměnou rozvodů a uvidím. Díky moc za vaše rady.... :) Až budu vědět víc, dám zprávu.
T4 - TURBO 01. pro 2009 16:51 #29043
Beranko, z vlastní zkušenosti doporučuju zajet k někomu, kdo se specializuje na T4. Autorizovaný nebo značkový servis není ŽÁDNÁ záruka dobře odvedené práce :!:
T4 Mula 111
T4 - TURBO 01. pro 2009 21:50 #29099
do Slaného za TDIracingem to máš možná daleko..ale třeba Praha a MarekMindl v autoservisu na Floře by po domluvě také pomohl....oba tihle pánové "tomu" opravdu rozumí a je lepší si udělat výlet za odborníkem než několkrát navštívit patlala... D:_)7
T4 - TURBO 02. pro 2009 00:29 #29137
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
dyť do Slanýho je to 30km z prahy:) To už není z hradce taková zajížďka.
Ale Marek by určitě taky pomohl OK!
T4 - TURBO 06. pro 2009 20:27 #29635
Ahoj, určitě se na to rád podívám. Marek D:_)1
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - TURBO 07. pro 2009 23:15 #29812
souhlas s Chuanem....čas na utracení větší čáastky Kč ještě není....
Berankoooo...tak jak to dopadlo s tím tvým turbem?
T4 - TURBO 18. čec 2010 13:25 #46770
mam 2,5tdi
praskl mi vyfuk, do servisu jsem se dostal po cca 500km (po tydnu jezdeni). V servisu mi vyfuk svarili.
Nyni je zase auto krasne tiche :) ale hned jsem si vsiml, ze auto netahne. Rozjezd v poradku, ale jak by melo zabrat turbo (pri primacknuti pedalu plynu), tak se nedeje nic, zadna reakce, jako bych plyn vubec nemackal. Takze jizda do kopce je dost bida :( Nevi nekdo, co by to mohlo byt? zda to souvisi s tim vyfukem?
Pozn: v dobe, kdy mi praskl vyfuk (nevim ale, zda i nejaky den predtim), se mi asi trikrat stalo, ze zacala blikat (ne svitit) kontrolka zhaveni. Zacala blikat, kdyz jsem nekde stal na neutral vic nez dve tri minuty (nemusi to s tim samozrejme souviset).
Jeden technik mi poradil, ze to muze byt katalyzator a ze mam jet max 80km/h, nez to prestane blikat. Jenze od te doby se to uz neprojevilo :)
Jeste me napada, ze dva z 5 zhavicu jsou pred 3tis km meneny.
takze: jak opravit turbo a proc blikala kontrolka zhaveni.
Diky moc za nakopnuti.
Naposledy změněno: od dejv_online.
T4 - TURBO 18. čec 2010 15:35 #46777
tdiracing napsal: Katalizátor a máš jet 80 km/h než to přestane,no tak pan mechanik si plete systém,radši bych k němu už nechodil,kontrolka žhavení ti liká,protože je na 100procent v háji brzdový spínač,u starších modelů TDI sou dva spínače modrý a černý,a u novějších od 1999 je jen jeden a to čtyřpinový.To proč ti to nejede je pravdě podobně nějakou podtlakovou hadičkou,prasklá zanesená atd.
o tom cidlu jsem prave dnes tady na diskuzi takz cetl.. jak si muzu byt jisty, cim to opravdu je? pozna se to na vagu?
mechanik byl cizi, byl jsem na cestach a dnes jsem se vratil..
jeste me napada: kolik to cidlo stoji? nekde jsem tu cetl, ze vymena je komplikovana.. a jaka je vlastne jeho funkce?
k turbu: pred prasklym vyfukem to jelo dobre. Jakmile praskl, tak auto prestalo tahnout, ale jestli to bylo kvuli vyfuku anebo uz kvuli nefunkcnimu turbu, to nevim. Je mozne, ze to tedy s tim vyfukem vubec nesouvisi? je mozne, ze by to mohlo souviset se zhavenim nebo katalyzatorem?
diky!
T4 - TURBO 23. lis 2010 20:17 #56034
ahoj chlapi , mám T4 2,5 TDI 111kW a mám problém s turbem a to takový že občas ( teď poměrně dost často ) nechce sepnout ,a někdy naopak sepne a z ničeho nic po ujetí x kilometrů najednou vypne . Většinou tomu pomůže znovu nastartování ,ale takové vypnutí turba při předjíždění nic moc. Mohl by mi někdo poradit co s tím. díky Standa
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
Vygenerováno za 0.200 sekund
