Téma: T4 - TURBO
T4 - TURBO 23. lis 2010 23:03 #56074
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
Ahoj, měl jsem podobnej problém, ale u tebe to bude něco jinýho.
Mně to totiž vylo jednou, vyplo podruhý a konec. Pak už neseplo. A představ si, že při sundavání kastlíku od pojistek na mě jedna pojistka normálně vypadla, tak jsem jí dal na jedno volný místo a hrrrrrrrrrr...... Luxusní oprava, takhle bych si představoval všechny.
Ale určitě by sis to měl nechat nejdřív napíchnout.
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - TURBO 24. lis 2010 07:58 #56080
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
caravelle76 napsal: ahoj chlapi , mám T4 2,5 TDI 111kW a mám problém s turbem a to takový že občas ( teď poměrně dost často ) nechce sepnout ,a někdy naopak sepne a z ................
Měl jsem na 111kW to stejné, hrabali jsme se v tom hodně dlouho, na WAGu jsme se nic nedozvěděli, pak jsem vyměnil asi 2 x váhu vzduchu a bylo po problému...
T4 - TURBO 25. lis 2010 21:31 #56196
váhu vzduchu jsem měnil ,ale beze změn , zkusím to projít a dám vědět . zatím děkuju.
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
T4 - TURBO 25. lis 2010 21:50 #56208
Koukni i na ty podtlaky, taky jsem si s nima zažil potrápeníčko ;)
T4 - TURBO 26. čen 2011 11:30 #75300
ahoj chlapi chci se optat zda jste někdo čistil či si nechal vyčistit turbo ?? Nebo jestli se nechá použít nějaká chemie či se musí turbo demontovat a čistit to mechanicky. dík
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - TURBO 16. zář 2011 19:43 #79213
  • bubu61
  • Avatar uživatele bubu61
Zdravím, mám jeden dotaz. T4 75kw ACV jak se dá zkontrolovat obtokový ventil na turbu ( zda otvírá a zavírá ). Zkoušel jsem přímo na ovládání obtokového ventilu napojit hadičku a nacucnout nebo i fouknout ,ale tyčka ovládání se nepohla. Děkuji.
VW CARAVELLE 2.5 TDI 75Kw LONG
T4 - TURBO 29. zář 2011 21:53 #79829
Dobrý den mám multivana 2,5 tdi 111kw r.v 2002
mám problém s turben když přídu ráno k autu a nastartuju a rozjedu se a turbo sepne tak strašně piští a když přeřadím na 2 tak taky až tak po 10 vteřinách jízdy přestane a je vše ok.
pak zaparkuju a přídu třeba za 30 minut a to se opakuje turbo ze začátku piští zase asi 10 vteřin a pak je to oki.
nevíte čím to může být ???
T4 2.5Tdi 111kw multivan 2002
T4 - TURBO 26. pro 2011 22:41 #86424
  • jorks
  • Avatar uživatele jorks
Pro Bubu - to si kontroloval správně, když to odpojíš a připojíš, tak ta tyčka se má pohnout, mě se sice pohne ale zase málo, takže teď budu řešit podobný problém jako ty jak ji vyčistit či jinak rozhejbat... Nemá s tím někdo nějakou zkušenost? :idea:
T4 - TURBO 15. čec 2012 13:37 #100586
  • Doubi
  • Avatar uživatele Doubi
Ahoj Panové měl bych dotaz na který mi zatím nebyl nikdo schopný opravdu odpovědět, mám T4 111Kw AHY a mám možnost mít turbo z AXL což je jak asi víte 75kw která je osazená podobně/nebo stejně..??jako 111, jde mi prostě o to které komponenty jsou bez uprav záměné..??Myslím turbo, vstřiky atd atd..Díky moc za každou podloženou informaci.. :)
T4 Transporter uloženka
T4 Transporter prodáno
T4 Multi-Car prodáno
T4 - TURBO 30. pro 2012 18:03 #110205
  • martyX
  • Avatar uživatele martyX
Ahoj specialisti, mam 2.5 Tdi ACV, nyní najeto 320000, pred zhruba 100tis jsem to nechal rozumne nacipovat.... posledni dobou se mi zda že auto trochu vic černě kouří... vždycky to kouřilo při plné akceleraci, ale ted trochu se mi zdá, že trochu víc... výkon je pořád cca stejný, žádné atyp. zvuky... ale všiml jsem si na intercooleru kolem hadice malinke pronikání oleje, tak jsem z nej sundal hadice a uvnitr je to trosku zaolejované - žádné louže oleje, jen vše od oleje + malé kapičky.... znamená to rychle vyměnit, nebo repasovat turbo, nebo problém může být ještě jinde? Děkuji za rady.... Márty
T4 - TURBO 30. pro 2012 22:33 #110232
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
U turba, které má najeto 320000 je možné, že pouští olej. Pokud to není mnoho a turbo nehvízdá, tak bych to asi neřešil. Vagem bych zkontroloval za jízdy tlak požadovaný a skutečný, ale je to jen můj názor.
T4 - TURBO 31. pro 2012 11:25 #110257
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
multiblack napsal: ahoj chlapi chci se optat zda jste někdo čistil či si nechal vyčistit turbo ?? Nebo jestli se nechá použít nějaká chemie či se musí turbo demontovat a čistit to mechanicky. dík
Ahoj, o chemii nevím, já je čistím mechanicky, musí ven a roz ebrat,nastříkat uvolnovačem, a očistit popřípadě zaleštit. Tady něco více http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=41350
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - TURBO 21. úno 2013 17:44 #114004
Čaute, dneska se mi už po druhé během týdne projevila díra v akceleraci.
Na 2ku to vystřelí, řadím 3 a ejhle vláha s postupným zlepšením...........
Motor 2.5 111kw, 290tis., turbo oblité olejem už když jsem to koupil,
jinak to maká luxusně !!! Olej žere od výměny k další jen minimálně.....2dcl
Co třeba kvalita nafty ??? Díky za názory..........
T4 - TURBO 21. úno 2013 17:49 #114005
Pořádně odmasti hadici a turbo v místě výstupu. Podfukuje ti to tam, dej tam klidně dvě nové sponky. ;)
Poblité turbo oper čističem na brzdy.
tj. tam jak je ta horní šipka
T4 - TURBO 21. úno 2013 19:36 #114009
Mam to same,ale ja to pricital spis velkemu skoku v prevodovem stupni mezi 2 a 3. Ikdyz po ranu jak mrzne, tak turbo piska v presne vymezenych otackach 1400-1600, tak mozna je uz nemocne.
Vygenerováno za 0.150 sekund
