Téma: T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru"
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 26. lis 2008 13:05 #4095
Nastrojený motor, řídící jednotku, kabelové svazky, imobilizer, plynový pedál, filtrbox na vzduch, váhu vzduchu, výfukové potrubí, nastrojenou převodovku se startérem, táhla k řadící páce, pokud máš mechanickou spojku tak musíš i spojku hydraulickou, budíky ... možná ještě něco ...
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 27. lis 2008 19:39 #4218
Plynovy pedal, ridici jednotku, pravou poloosu, samozdrejmne kabelaz od motoru, hadice od turba i vody, intercooler, a urcite jeste neco, je toho dost :-)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 01. pro 2008 23:59 #4436
Ahoj, já jsem to dělal už 2x, když budeš chtít poradit, ozvi se. Marek 8-)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 02. pro 2008 08:40 #4442
Silentblok motoru použij ten z 2.4D, nad převodovku dej z modelu TDi, a spodní taky z TDi. Zadní nápravu můžeš nechat starou, pokud tedy nechceš kotoučovou, plynový pedál samotný ne, je lepší dát celou pedálovou konzolu. Příhřev je hodně důležitý u TDi, doporučuji, topení pro zadek má stejné hadice, pokud ti zůstává stejně orientovaný výdech v podlaze. Pokud nahrazuješ zelené budíky modrými, tak potřebuješ ještě ten plast před ně. Chladič nech starý ze 2.4, jen maximálně vzměníš čidlo teploty, pokud má jiný konektor. Pokud budeš dávat modré budíky, je lepší i sloupek řízení a volant s páčkama z modelu po r. 1998, má jiný sklon a na budíky je líp vidět. :mrgreen:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 03. led 2009 13:37 #6086
Mate nekdo osobni zkusenost s papirovou prestavbou z 2,4D na 2,5TDi 65kW.
Potreboval bych nekoho komu to schvalily a co vsechno je potreba.
Diky...
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 03. led 2009 13:42 #6087
Schválí Ti to Import VW Group a pak zajdeš na úřad k technikovi a ten Ti tu přestavbu povolí. Marek :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 03. led 2009 19:56 #6101
Marku to Ja vim ale myslel jsem nejakou primou zkusenost, jak dlouho to trva a podrobnosti, vis. Dik...
Nevite nekdo jak je to s prestavbou motoru z 2,4D AAB na 2.5TDi 65kW?
Driv to bylo narust max o tricet procent ale dnes uz je to pry podle importera uplne jinak :-(
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 06. led 2009 16:19 #6314
Bylo to 20 procent nahoru 20 procent dolů a pokud se nic nezměnilo,je to tak i dál,ale je třeba nejdřív zjistit,jestli ti to vůbec povolí,ať zbytečně neplatíš. Kdybys mi poslal VIN,zítra bych to zjistil,jestli ti to schválí nebo ne.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 06. led 2009 16:59 #6321
Psal jsem pani na zastoupeni a ta Mi odepsala ze to nejde, pry podle novely zakona je to jen za stejny typ, palivo, vykon atd.
Ale VINko ti poslu jestli to zkusis.
Diky...
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 06. led 2009 18:31 #6336
  • vpavel
  • Avatar uživatele vpavel
Tady je kontakt, jeden pan dělá ve VW Importer ve odděleni homologace to co potřebujete.
chodí na
VW-club.cz
nejlepší zkusit mu zavolat!
Zdravi
_________________
TMiky
TMikyho Web
CCC - Czech Corrado Club
Import VW Group, s.r.o.
odd. Homologace
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
Tel.: 251033886
_________________
VW Corrado G60
Nejlepsi mu zavolat !
Je velice ochotny !
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 11. led 2009 20:50 #6668
  • Avatar uživatele Anonymous
zdravím,asi časté téma, ale zajímalo by mě, jaká výkonová motorová třída je nejvhodnější. mám VW Caravelle 2,4D a chtěl bych ji přestavět na TDi... a co mimo motoru a převodovky je třeba vyměnit... a jak je to s přadní nápravou? je nutná výměna - úprava?
díky moc za info nebo radu...
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 09. úno 2009 00:52 #8815
  • huu
  • Avatar uživatele huu
zdravím pánové,tak jak to s tím přepisem dopadlo.sháním nějakého multivana a tu v inzerci je jeden předělanej z 2,4D na tdi 111kw.to se asi na papíry nedá co?jinak dle popisu si přesně takového představuju ;) .i ta cena je celkem slušná.díky huu
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 15. úno 2009 01:06 #9295
Ahoj kamarádi, tak jsme právě nacpali a nastartovali v kolegově T4 motor 1.9TDi z Octavie. Elektronika je z Passata 35i, 1.9TDi, motor z Octavie 81kW, převodovka T4 syncro bez úprav, spojka Octavie dvouhmota bez úprav, jediné co dalo trochu zabrat byla olejová vana, tu hliníkovou z Oktule jsme hodně upravili a převařili, sací koš na olej taky, a ještě jsme museli přimontovat držák motoru pravý a vyrobit pomocný držák přídavné syncro převodovky. Elektrika šla docela dobře, jen jsme navíc dávali imobilizér. Brzy dodám fotodokumentaci. Ale vrčí to pěkně a zítra bude zkušební jízda. Marek =D> =D> =D>
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 15. úno 2009 01:11 #9296
Tak to držíme palečky!!! =D> =D> =D> Co Tvůj vůz?
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 15. úno 2009 01:21 #9299
Koukám že zázraky se dějí.... Šikulové.
Vygenerováno za 0.151 sekund
