Téma: T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru"
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 12. kvě 2012 15:23 #97320
Zdravim Vás,
chtěl bych se zeptat zda tu má někdo zkušenost s výměnou motoru v T4 r. 99, nyní tam je 1.9 TD ( ABL ) za 1.9 TDI ( AHU ) z Passata r. 97..
Údajně by to mělo pasovat bez jakýkoliv dalších úprav uložení motoru..? Původní motor odešel, a pokud to bude "pouze " o přehození motoru, tak to pro mě není problém, ale pokud tam budou muset být nějaké velké úpravy tak se na to asi vykašlu :roll: jsem Hondař a dieselový motory a celkově dodávky neznám :) )
Děkuji za info, či třeba nějaké odkazy.. Štěpán
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 13. kvě 2012 18:01 #97372
Napoví i porovnání v nabídkách náhradních dílů. Něco podobného řeším, teď sem sundal palici z 1.9D a ačkoliv vše vypadá stejně a odpovídá jako motoru 1X, přeci jen je to 1Y z VW POLO ;) Takže result je ten, že uložení, příruby sání atp, držáky příslušenství, všechno sedí .... alespoň u motorů 1X/1Y mimo olejové měrky :D No a těsnění pod hlavu je jeho sílou rozdílné.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 01. čen 2012 12:29 #98454
Zdravím,
může mi někdo poradit jestli je možné do T4 1,9 D případně 2,4 D dát motor 1,9 D z Golf III. Dííík
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 01. čen 2012 13:24 #98457
Je to možné, víc ale napoví označení motoru.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 04. čen 2012 10:09 #98574
Ahoj vsem ve spolek,jde bez jakych koliv uprav zamenit 1,9D z T4 za 1,9TD z T4? 1,9D je z roku 93 a ta 1,9TD z rv 99...co prevodovka atd...
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 05. čen 2012 11:29 #98649
Svabis:
já měnil 2.4D za 1.9 TDi, byl to porod jak svina a pořád ladím drobnosti, ale z 1.9 TD na TDi by neměl být z mechanické stránky problém, blok je stejnej, takže většinu přeskládáš.
Problém budeš mít s elektrikou, protože potřebuješ řj. Takže jedině sehnat i s tím a pěkně palubovka dolů a celou elektriku natáhnout znova.
Ale je je za to pěkná odměna, když tam prdneš TDi 81kW... :-) )))
Já tam dal AFN z Golfa III, ten motor se dával do Passatů a i do pár A6 (jednu mám poladěnou na 110kW).
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 19. čen 2012 15:29 #99523
D za TD by neměl být problém... Otázkou je, zda se to vyplatí... jestli není lepší tam prdnout rovnou to TDi..
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 23. čen 2012 13:52 #99714
no ja totiz to td mam zadara i s prevodovkou...
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 15. čec 2012 22:43 #100605
  • vw t4
  • Avatar uživatele vw t4
čau, motor 1,9 td 50kw r.v. 95 umřel. Prosim o radu jaký TDi a z jakýho auta pasuje tak aby to moc nebolelo.
dočetl jsem se golf III a vento.
Pasuje to i na převodovku?
Díky za info. :help
Renault Master 2,5 D
Škoda Felicie 1,9 D
VW Transporter 1,9 TD
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čec 2012 09:31 #101146
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Je připraven.....už dlouho..... :-k
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čec 2012 09:49 #101148
  • technix
Dokonce má i střechu. Stačí připojit kanystr s naftou, otočit klíčkem a jedééém. Brm, brm... :lol: I můj 4letý kluk to zvládne...
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čec 2012 11:29 #101152
Ty bláho, teď koukám, že ty to máš fakt zapojený a nalitou i vodu...jsem ještě neviděl :) Tak šup s ním do auta ne?
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 25. čec 2012 20:07 #101235
Nojo, klobouk dolů, pěkně připravený :) =D> =D> =D>
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 25. čec 2012 21:54 #101250
Celé jsem to tu poctivě pročetl a dosud mi není jasný, zda je problém papírově vyřešit tu změnu motoru z 1,9TD za TDi... atd. Zatím mi to přišlo jako "Jedna babka povídala, že ne!" ... Podařilo se to někomu, nebo mám zůstat věrný tomu 50kW trhači fialek? :-D Rád bych tam místo toho přivítal aspoň 66kW TDi D:_)10
VW Transporter T4 1,9TD
Opel Astra 1,7DTi Caravan - prodáno
Opel Corsa 1,2i a 1.0i - prodáno
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 25. čec 2012 22:00 #101252
  • technix
Určitě se o tom tu někde psalo. Zkusím najít. Zazněl tu pojem, že auto "papírově zničím" protože výměna za jiný motor není možná. Já do toho půjdu i tak, protože ABL 50kW a 1Z 66kW jsou až na pár odlišností stejné ( kromě označení, čerpadla, hromady drátů navíc, intercooleru )
JEN CHYBÍ TEN ČAS!!!!!
Vygenerováno za 0.176 sekund
