Téma: T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru"
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 25. čec 2012 22:03 #101253
TECHNIX: držím ti palce, budu bedlivě sledovat, jak ti to potom dopadne s registrací toho novýho motoru ;) pokud se zadaří, tak jsi můj odrazový můstek \:D/
VW Transporter T4 1,9TD
Opel Astra 1,7DTi Caravan - prodáno
Opel Corsa 1,2i a 1.0i - prodáno
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. zář 2012 13:52 #104216
  • jarys
  • Avatar uživatele jarys
Už to tu pročítám potřetí a pořád sem se nedospekuloval k tomu jestli používáte převodovky z G4/O1 nebo to bastlíte do těch původních..
zastavět vyrobit držáky a dopojit elektriku v tom problm nevidim..jen pořád laboruju jestli použít ochcavkovou převodovku nebo vyměnit stálý převod v t4 skříni...
jinak u mě je to varianta 1,9tdi AGR s g4..motor mam 2,4d
díky
2,4d caravelle 92
golf 3 1,9 td
BMW e34 525 tds
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 16. led 2013 20:45 #111633
Zdravím klubáci, prosím o radu :help
Mám problém s motorem 1,9 TD (ABL) ve své T4, a protože to není poprvé zvažuju náhradu motorem 1,9 TDi 81 kw z pasáta.
Motor mám sehnaný naprosto komplet včetně řídící jednotky a kabeláže, ale nevím jestli bude sedět na převodovku a pokud ano tak co bude říkat spojka na poněkud vyšší výkon.
Určitě nejsem první kdo něco takového řeší, tak bych rád poprosil o rady a případně informace o problémech které mě při tom čekají.
Díky Martin
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 16. led 2013 23:04 #111664
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
:-k Asi bych se trosku rozhlidl po foru.V sekci D:_)1 T4 o prestavbach motoru uz je napsano dosti....
Staci 3 minuty ... <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=1723 ">viewtopic.php?f=21&t=1723<!-- l -->
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 16. led 2013 23:23 #111666
Kouknu na to, ale víš jak registraci jsem udělal dnes a forum neznám, i když s T4-kami bojuju už 16 let.
Dík za radu i tohle mi snad pomůže.
Motoru ABL už mám plný zuby, nejvíc mě vyléčil pán z Nové Paky co na Aukru prodává motory po GO se zárukou.
Motor od prvního nastartování cvakal, po 15-ti tis byl přidřený a o reklamaci si můžu nechat zdát takže další dějství bude u soudu.
Kdyby někdo chtěl kontakt rád mu poradím
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 17. led 2013 00:07 #111670
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
Ahoj pane jak psal Abart tak víc najdeš v sekci T4. Ale píšeš pán z nové paky jsi někde poblíž? Jinak přeju hodně zdaru
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 17. led 2013 01:12 #111673
Ne ne, jsem kousek od Holic, od pána z Nové Paky jsem "v německu generálkovaný" motor ABL jen za dost peněz koupil a tak nějak v něm asi od prvního nastartování doslova hrkal píst na prvním válci. Není nad poctivého obchodníka!!!!
Vlákno jsem celý prošel, ale stejně vím houby jak se TDi bude chovat s převodovkou od motoru ABL, i když předpokládám že by to normálně mělo jet jak utržený ze řetězu.
Pochopil jsem že musím vanou a sacím košem z TD řešit jiný sklon motoru, v tom problém nevidím, nemám intercooler ale i s tím si nějak poradím, horší asi bude plynový pedál který asi nebude, elektriku snad nějak vymyslím - nebudu řešit jiné budíky takže žádný otáčkoměr, ale jenom teploměr a kontrolka tlaku oleje,hladiny vody, žhavení atd
V každém případě určitě ocením radu pokud mi umíš pomoct. Pořád ještě přemýšlím o mechanice tady označované MTDi. Ale degradace motoru který je i s elektronikou a má 81 Kw mi přijde dost škoda.
Holt jsem spíš přes ty starý škodovky jak trochu napovídá můj nick.
Přece jen motor v š 1000 MBX žádnou elektroniku nemá :lol: ,ale ono to půjde chce to myslet 8-)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 17. led 2013 11:06 #111684
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
S převodovkou atd ti neporadím, jen toto. Intercooler si na tu 81čku pak sežeň, protože bez něj asi ten výkon mít nebudeš. A k tomu by do motoru šel celkem vařící vzduch, který mu samozřejmě taky nedělá dobře :drunken: A spotřebou by to bez cooleru asi teoreticky hlo nahoru :-k A ŘJ by se hodnota z čidla teploty nasávaného vzduchu asi taky nelíbila :)
Každopádně s tou elektrikou to bude sranda, ale určitě to půjde. Jak se říká, když se chce, tak všechno jde OK! Tak přeji hodně štěstí a ať to brzo d:_(
A jen otázka mimo D:_) Co na to TK a nebo případná nehoda a pojistný likvidátor?
BMW 535D - 400hp, 840Nm
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 17. led 2013 11:22 #111688
spojce a převodovce se to asi moc líbit nebude. Přece jenom jsou dimenzovany na poloviční výkon. Další věc, převodovka v ABL je krátká
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 05. úno 2013 09:45 #112979
  • Lempl
  • Avatar uživatele Lempl
Mám za sebou přestavbu z TD na TDI toledo 66KW(chip cca 81) do vysokého longa
výměna mě total zklamala
nevím jestli je možné že na to motor nemá, v diagnostice vše ok ale prostě to nejede řeším to už 3 měsíce ... jediny co je good je spotřeba kolem 6,5l D:_)1
jinak moje představy bylo vymenim motor a tu eletriku .. real .. vopruz sra ...ni :) nikdy bych to nechtěl dělat znova :)
ale rád poradím :)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 05. úno 2013 09:48 #112980
  • Lempl
kunec napsal: spojce a převodovce se to asi moc líbit nebude. Přece jenom jsou dimenzovany na poloviční výkon. Další věc, převodovka v ABL je krátká
no krátká je (cc 3000 ot při 100km na 5) :( ale s novym motorem dáváš spojku od motoru co tam pujde nebo alespon ja sem to tak udelal takze spojka luk toledo 66kw ,
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čen 2013 16:05 #123598
  • kuchy
  • Avatar uživatele kuchy
Dobrej lidi, mám takovej dotaz, přemýšlím nad koupí t4 valník, nevíte jak je to s výměnou motoru? líbilo by se mi tam nacpat tu nejsilnější 111 kw, ale nevím jak je to s papírama atd...
díkes za rady ;)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čen 2013 17:03 #123599
blbě :mrgreen:
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čen 2013 17:38 #123602
Da se udelat vsechno, ale legalne v dnesni dobe nacpat papirove do valniku 111-ku asi fakt ne. Prakticky ano :-)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čen 2013 17:52 #123605
  • kuchy
Díkes, ještě se zkusim optat, ale díky ;)
Vygenerováno za 0.162 sekund
