Téma: T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru"
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čen 2013 20:54 #123625
Kdysi jsem řešil,že místo 2,4 D(57 kw) nacpu 2,5 tdi(75 kw) a legálně by to šlo....ale ze 75Kw skočit na 111 Kw je už razantní skok,tak nevím,nevím(i když dnešní handleři z autobazarů dokážou i jiné věci)...ale pokud máš ve valníku pouze 4-válec,tak to se ani nemusíš poptávat-to opravdu legálně nejde.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. čen 2013 20:58 #123626
Lempl napsal: Mám za sebou přestavbu z TD na TDI toledo 66KW(chip cca 81) do vysokého longa
výměna mě total zklamala
nevím jestli je možné že na to motor nemá, v diagnostice vše ok ale prostě to nejede řeším to už 3 měsíce ... jediny co je good je spotřeba kolem 6,5l D:_)1
jinak moje představy bylo vymenim motor a tu eletriku .. real .. vopruz sra ...ni :) nikdy bych to nechtěl dělat znova :)
ale rád poradím :)
Dle foto koukám,že auto od "tlusťocha",tedy pokud se nemýlím d:_(
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 05. srp 2013 23:16 #125139
¨Zdravím pánové,chtěl jsem se zeptat mám 75kw předělanou na 111ku a mám motor z audi r5110kw,někde jsem četl že tam jde,ale mně se to moc nezdá.zaprvé je motor nakloněný na stranu sání a zadruhé je startér od motoru ze strany sání.Nemáte stím někdo zkušenost?
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 06. srp 2013 19:34 #125172
Nejsem si jistej jak s držákama, ale díru na startér pod sáním má i téčko, takže blok bude asi stejnej.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 15. zář 2013 13:27 #126649
  • vwiki
  • Avatar uživatele vwiki
Zdravím chtěl bych vymenit motor 2.4d za motor 2.5tdi zA6 ale nějak sem nedohledal jak je to stím snímačem otáček na převodovce a nějaké další problémy?dík za odpověd
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 17. zář 2013 10:40 #126725
Zdravím Trasporťáci, mám dotaz, chtěl bych vyměnit motor co je v Transpíku 50kw za silnější motor od Vw 1.9TDI 66Kw, jaké jsou v tom problémy a mám se do přestavby vůbec poušťět ? Co vše potřebuji, je stejné uchycení ? atd..
Kdyby měl někdo zkušenost budu velmi rád, našel jsem jednoho na prodej stímhle motorem, a 50Kw je na takové auto přece jen velmi slabé, ještě k tomu na 2T podval. Díky moc
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 17. zář 2013 12:51 #126730
tak pořiď rovnou orig. s motorem 2,5 tdi a máš klid....jednak výkonově a druhak předpisově :wrench:
Nezapoměň,že obsah 2500 a pět válců jen tak nenahradíš a pokud chceš tahat i podval,tak tě ta 1,9 sežere a dost možná jí i uhoníš :-k
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 26. zář 2013 20:56 #127259
  • vwiki
Tak odborníci jak je to z motorem z a6 do t4 když už pálím tolik nafty tak to aspon jede.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 26. zář 2013 21:24 #127270
motor z A6... a konkrétně jakej?
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 26. zář 2013 21:48 #127273
  • vwiki
pětiválec 2.5tdi
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 27. zář 2013 07:36 #127292
Je akorát jinak natočenej jinak je to to samý co z T4. Takže když to tam kámoš před pár lety cpal, tuším, že měnil vanu, olej.čerpadlo, nějaký věci na motoru přehazoval a dostal ho tam normálně. Má tuším pak akorát jinde vývod na měrku na olej. To samý z LT 2,5TDI ale taky tam jde nandat. Nic velkýho, jen je potřeba tam přestrojit origo věci z T4 2,5TDI
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. kvě 2014 23:53 #140330
Zdravím,
našel by se někdo, kdo by mě vyměnil motor na T4 1,9 td za 1,9 tdi veškeré věci dodám. Pokud ano, ozvěte se a můžem se dohodnout. 736234487
S pozdravem
Miroslav Zelinka
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 24. kvě 2014 23:54 #140331
Zdravím,
S pozdravem
Miroslav Zelinka
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 25. srp 2014 18:09 #143503
  • Polka
  • Avatar uživatele Polka
Ahoj, mám T4 s 1.9TD 50kW a rok výroby 1999 (zatím ujeto 270tis.). Odešel mi motor. Kamarád mi sundal hlavu a je tam upadlý ventil, zapíchnutý do válce. S motorem nejde ani moc pootočit. Zřejmě je tam ještě něco ohnuté. Kamarád říká, že motor je na odpis a zároveň tvrdí, že se tento motor bude shánět hodně těžce. Je možné sehnat stejný typ a případně ho nějak repasovat? Nevíte někdo o nějakém motoru 1.9TD 50kW ABL? Koukal jsem, že řada z Vás si tam dává jiný typ motoru, ale já bych tam klidně nechal ten původní. Pomalá jízda mi nevadí a nechci mít problémy na STK. Auto používám jen pro rodinu, občas převezu někomu nějakou skříň. Tak že nic náročného na výkon.
Předem díky za radu.
Transporter T4 1,9TD (98) - prodáno (nefunkční motor)
Multivan T4 2,5TDi-ACV-75kw (97)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 22. bře 2015 20:56 #152809
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd
zdravím mám 2.4D žere olej chytá jen na tři válce přesto že má nový žhavičky ale jinak je to ok má smysl to nějak dávat dokupy? Dá se sehnat motor 2.4D ve slušným stavu? Nebo je lepší to zkusit překopat na něco silnějšího. Ten malej výkon mě jako sere to je jasný tahám karavan
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
Vygenerováno za 0.152 sekund
