Téma: T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru"
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 07. dub 2010 18:26 #40057
Napasovat tam jde, ale je to dost práce. Starší TDI 1Z a AFN je brnkačka, ale potřebuješ ND z T4 1,9TD. Octavkový motor je o hodně víc práce. Musíš vyrobit vanu, držáky atd
VW T2 Doka 1,6 74 už se do ní pustím :-)
VW T3 Caravelle 1,6 TD syncro :kiss:
T3 1,6TD multivan Magnum :-)
T4 2,5TDI
T5, T6 už asi nechci :-D
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 08. dub 2010 12:54 #40100
a sedne na tu převodovku
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 08. dub 2010 21:03 #40117
Taky jsem měl podobný problém a vyřešil sem to posunutí páky na přídávání plynu na tisícihranu, aby mi čerpadlo více otvíralo a pak jsem došteloval volnoběh. Když mu dám podlahu v nízkých otáčkách, tak za mnou nejde vidět. Čerpadlo jsem si nechal dělat, takže ti moc neporadím, ale mám to stejnak udělané- obal TD a uvnitř TDI .
T4 2,5TDI
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 11. dub 2010 20:23 #40294
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
To vykuřování mně právě děsí. Asi je v republice pár chlápků, kteří vědí jak na to, aby to jelo a nehulilo. Někteří za to však chtějí dost ranec, tak začínám po chvilkách dávat elektriku na origo TDi... :(
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 11. dub 2010 21:44 #40304
Hulit to bude pořád. Protože potřebuješ poměr nafta a vzduch. Když tomu dáš podlahu a nemáš turbo v tahu tak to bude hulit a pak to přestane v tahu. Pokud stáhně naftu tak ti to zase v tahu noc nepojede, protože budeš mit málo nafty. Musíš si to regulovat sám nohou :D .
T4 2,5TDI
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 13. dub 2010 20:09 #40380
  • Jaryn
Tak konečně tdi zavrčelo, jel jsem s tím jen asi 10 km. Zatím to vypadá dost dobře, zítra dostrojím a D:_)5 D:_)5 :lol:
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 17. dub 2010 22:21 #40575
  • Jaryn
Hotovo, dostrojeno. Prvních 600 km dobrý, možná jsem čekal trošku víc, než je realita. Vůbec to nezakouří- ještě prověřím, esi jde dát opravdu plnej..
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 29. dub 2010 21:41 #41362
ahoj, takže jak jsem pochopil tak 1,9 tdi sedí bez problémů na převodovku z 2,4 syncro? a jak je to s převodama? nejsou moc krátký? díky, pouštím se taky do přestavby syncra tak bych rád předešel problémům
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 30. dub 2010 09:55 #41424
  • Jaryn
Já jsem dával místo 1.9 TD motor TDi z golfa, to šlo celkem snadno, dal jsem to i se spojkou
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 20. čen 2010 22:45 #45431
chlapi mám a nejenom já ,,hloupej nápad,, :mrgreen: u jednoho tuningáře jsem viděl ve dvojkovym golfu místo 1,6D nacpanej motor TDI-AGR z oktávky TDI 66KW-bylo to postavený tak že motor,hlava,vsřiky-AGR.
vstřikovací čerpadlo bylo jaksi překopaný něco z TDIčka a upravený,plus vrch byl ovládanej lankem.takže žádná řídící jednotka,žádnej elektronickej plyn a asi žádnej moc výkon-typnul bych že to bylo stejný jako 1,9TD 50 kw v transpikovi.
jenomže motor ABL 1,9 TD 50 kw je jak známo šmejd kterej vydrží tak 300 000km maximálně,hřeje se a je celkově na nic.takže motor z oktávky by tohle s jeho životností vyřešil...myslite že by to mohlo jít na transpika,a co všechno by bylo potřeba upravit vyměnit a předělat?samozřejmě moje 1,9tka je na jízdu z bodu A do bodu B a převoz matroše,pomalou jízdu.ale tohle mě už delší dobu leží v hlavě... D:_)9
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 20. čen 2010 22:51 #45433
Nevím, kde je známo že 1,9 TD je šmejd, ale já si rozhodně myslím pravý opak. Já najezdil s motorem ABL 300.000 a kupoval jsem ho tenkrát ojeté s 250.000 km. Dodnes jezdí s původním motorem.
Překopat na TDI to určitě jde, sám jsem to už i viděl, ale zapomeň, že na tom autě někdy ofiko uděláš technickou nebo že ho bez haluze prodáš. To auto prostě papírově zlikviduješ.
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 21. čen 2010 10:38 #45447
TDI Life napsal: chlapi mám a nejenom já ,,hloupej nápad,, :mrgreen: u jednoho tuningáře jsem viděl ve dvojkovym golfu místo 1,6D nacpanej motor TDI-AGR z oktávky TDI 66KW-bylo to postavený tak že motor,hlava,vsřiky-AGR.
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=356 ">viewtopic.php?f=7&t=356<!-- l --> D:_)9 D:_)7
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=1723&start=15 ">viewtopic.php?f=21&t=1723&start=15<!-- l --> ;) D:_)12
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 21. čen 2010 11:51 #45457
Další výprask...Maršoun je dneska v ráži. ;)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 21. čen 2010 12:26 #45462
:lol: :lol: :lol:
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 22. čen 2010 21:49 #45570
já bych si spíš typnul že to mělo výkon tak 4 těch 1,9 TD :lol:
Vygenerováno za 0.134 sekund
