Téma: T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru"
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 30. čec 2010 00:06 #47346
Ahoj našel jsem německej článek o stavbě 1,9 TDi z Golfa 3 do T4ky. Tady:
http://www.vw-t4.de/index.php?site=tipps&id=1
Pro mě je němčina jazyk cizího kmene, tak vim jen co jsem pochopil podle obrázků :-D Kdyby mi někdo popsal úskalí stavby TDi z Golfa 3 místo TD v T4 byl bych rád. Tuším, že vana a sací koš se dají zaměnit, pochopil jsem, že je potřeba zvětšit díry na držáky. Nějaký další problém? :-) Elektrika se nějak zmákne, jen nevím jaký pedál použít jestli Golf 3 TDi nebo T4 2,5 TDi...
VW T4 1,9 TD (tygrbus) > under construction <
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 30. čec 2010 07:29 #47356
Ahoj. No musím se taky ozvat. Samotnýho mě udivilo co udělal na svém transporteru známý. Celý ho překopal, originál byl 2,4D a teď tam má motor z pasata B5 1,9TDI 77kW i s 6-ti rychlostní převodovkou a už má sehnanou převodovku s haldexem na 4x4 taky 6-ti kvalt. Taky se mi líbí, jak udělal interier. Všude ledky a dokonce budíky dal z jedničkové oktávky. Vlastně i komfortku a centrál a i horkovzdušné topení. No má s tím ještě jiné plány. A ty budíky mi slíbil taky. Vypadá to fakt mazácky
Multivan 2,5 TDI, 75 kW
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 30. čec 2010 08:25 #47360
ON dal do T4ky motor podélně? To bych se divil... Spíš použil motor 1,9 TDi PD 77kW ze dvojkový Oktávky i s převodovkou ;-)
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 30. čec 2010 08:32 #47362
no tvrdil,že je to z pasata a že musel motor trochu naklonit dopředu a pak té práce než tam usadil převodovku a vymýšlení držáků. No až zase k němu pojedu, nafotím to. Protože je to docela kouzelník,co dělá s autama. I Ladu Nivu přestavil motorově a interierově i s tapecem na jedničkovou oktávku. V T-čkách se ale orientuje taky docela dobře a to s nima teprve začíná
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 31. čec 2010 09:16 #47414
No jo, kouzelník nekouzelník, prostě motor i s převodovkou z passata tam nedá ;-) je to uložený podélně a tak velikej předek T4ka nemá. Z toho co říkáš to vypadá, že tam navnadil 1,9 TDi PD z oktávky druhý generace. Ta má pro to předpoklady, protože to je příčně uložený.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 01. srp 2010 22:57 #47474
z B5 tak max do T3 a to je pak fiiiičak!!!!!
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 04. srp 2010 22:07 #47624
  • lorbi
  • Avatar uživatele lorbi
Zdravím všechny příznivce T4.Minulí víkend sem zaměnil motor 1.9td za 1.9tdi z pojízdného venta kde motor opravdu bezvadně upaloval.V T4 kam sem motor zaměnil si mohu o lepším výkonu nechat asi jen zdát.Mohl sem při záměně poškodit nějaké čidlo nebo váhu v zduchu?
Turbo šlape,ale motor nemá záběr a řekl bych že jede hůř než původní turbodiesel.Může na to mít vliv že sou kratší hadice k interkoleru a k čidlu které měří tlak v sacím potrubí?Předem díky za každou radu.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 04. srp 2010 23:46 #47636
A jak jsi vyřešil elektroniku, řídící jednotku?
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 05. srp 2010 17:51 #47665
  • lorbi
Komplet motorový el.svazek sem dal společně s motorem tdi.Jen sem měl problém s čerpadlem.Původně bylo čerpadlo zapojené přes alarm,tak sem čerpadlo zapojil napřímo přes spínačku.Vše ostatní zůstalo původně zapojeno i pojistkovou skříň s relátky sem dal z tdi.Řídící jednotka je tedi také zapojena stejně tak jak byla ve Ventě.Skontroloval sem i podtlaky jestli sou dobře zapojeny,jen není zapojena hadička která vede do filtru.Filtr je sportovní abych ušetřil místo.Čas od času bliká žhavení tak že je tam nějaká chyba.Na diagnostiku se dostanu příští týden.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 06. srp 2010 18:48 #47763
  • lorbi
Tak sem čekal že mi někdo poradí,nabo že alespoň tu mojí záměnu s někým proberu.Budu nadále sledovat pokud by se někdo připojil a měl zájem to se mnou prodiskutovat.V úterý nebo ve středu jedu na diagnostiku tak napíšu nové poznatky.Drž te mi palce ať se mi to podaří rozhoupat aby motor frčel jak má.Zatím díkes,lorbi.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 06. srp 2010 19:53 #47766
Tou diagnostikou bych zacal, menil ji brzdovy spinac s kabelazi?
Zkus napsat co mas za rok a jaky jsi tam daval motor...
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 06. srp 2010 21:37 #47785
  • lorbi
T4 mám rok 95,motor pocházel z venta papírově 94 ale v TP motor D.Divné že?Motor ve ventu tdi který sem komplet dal do T4 i skabeláží.Od motoru sem vlastně skoro nic neodpojil,ale motor sem vyndal i stím svazkem.Jediné co jsem zaměnil bylo turbo.Z T4 i se svodama a sáním.Nevěděl sem jestli to původní které je osazeno směrem dolů nebude vadit.Brzdový spínač je také vyměněn.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 12. srp 2010 19:48 #48254
  • lorbi
Tak už jsem na závadu přišel.Na diagnostiku pořád čekám,tak mi to nedalo a hledal jsem sám.
Vše sem zapojil dobře,ale chyba byla v kulaté zástrčce ( scart ) přímo u motoru - hlavní svazek el.Přes scart neprocházel el.proud z řídící jednotky do čerpadla.T4 teď s motorem 1.9tdi frčí jako vítr.Kdyby měl někdo dotaz na záměnu 1.9td za 1.9tdi rád se podělím o své poznatky.Dělal sem si vše sám a bez dílny.Nějaké snad drobnosti ještě řeším,ale oproti 1.9td to jede peckově.
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 15. zář 2010 22:01 #49980
cotijedotoho napsal: ahoj, takže jak jsem pochopil tak 1,9 tdi sedí bez problémů na převodovku z 2,4 syncro? a jak je to s převodama? nejsou moc krátký? díky, pouštím se taky do přestavby syncra tak bych rád předešel problémům
Ahoj kluci nikde jsem tu nenašel odpověd na tuhle otázku, chtěl bych vědět zda jde dát 1.9TD na 2,4kovou převodovku ??.... na 2.4D mám miniprasklinku na jednom válci tak jsem chtěl dát 1.9TD protože těch je všude kotel a vždycky jsem s timhle motorem byl spokojenej.....Dík Hozna
vw Golf mk2 VR6 Zlaťááák & T4 Transporter 2.4D :mrgreen:
T4 - ZÁMĚNA MOTORU "montáž neorigo motoru" 15. zář 2010 22:26 #49982
2,4D jde nahradit 1,9 TD převodovky maji stejne rozměry jen nechapu kde v tvem okoli je spoustu 1,9 TD :-k Jelikož motory 1,9td pasat golf octavka atd jsou trošku jine a maji mennši niance pro přestavbu :!: držak motoru i převodovky,polaha, vana,čerpadlo a saci koš.atd vice najdeš nekde ohledně přestaveb 1,9.Ale kdo se neboji muže do lesa ;)
Vygenerováno za 0.129 sekund
