Téma: T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 18. dub 2012 18:54 #96321
Prosim niekoho kto mi vie poradit aku presne mam kupit vahu vzduchu na t4 2.5 tdi kod ACV a rok 11/1998.Mam ju zlu a nechcem kupit nieco co budem lutovat.Chcem tam taku,aka tam ma byt,cize potrebujem presne cislo dielu alebo aka tam bude najvhodnejsia.Dik za radu
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 20. dub 2012 00:16 #96388
Kup si originál díl ve VW dle VIN a sežeň si někoho,do Ti umí udělat slevu,je tu na to speciální téma-sleva u VW nebo tak nějak.
Já kupoval kdysi BOSCH váhy u autokelly a podobně a vždycky to po roce max dvou odešlo,jsou to repase z číny.
Originál vydrží klidně deset let,(ale měnit pravidelně filtr a mít motor v šusu)takže i dvojnásobná cena se několikanásobně vrátí!
Naposledy změněno: od Auto1.
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 02. kvě 2012 10:15 #96938
Váha vzduchu se dá obejít. Mám to na všech mých TDi vyřazené, Dá se tím i zjistit jestli problem který má motor je nebo není způsobený váhou. Jinak každý výrobce má svojí specifikaci, Pierburg váhy jedou líp v nízkých otáčkách, zatím co Bosch naopak ve vyšších, jinak váha se dá čistit, protože se na ní usazují více či méně olejové kapičky a prach. stačí jí vymáchat v techničáku nebo pořádně prosříknout čističem brzd, nikdy ale nevyfukovat vzduchem z kompresoru, poškodí se plíšek ktrý měří ochlazování proudícím vzduchem a pak je po ní.
Jinak dost často se stává, že hadice k turbu saje falešnej luft a váha tím pádem ukazuje nižší hodnoty.
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 27. říj 2012 22:13 #106028
  • radekh
  • Avatar uživatele radekh
Prosím Tě jak se dá vyřadit váha aby to fungovalo? Moc mě to zajímá díky.
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 07. lis 2012 18:59 #106682
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016
Je to celkem jednoduché, sám jsem to testnul.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 07. lis 2012 19:32 #106686
A jaký má smysl obejít váhu vzduchu?
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 07. lis 2012 20:19 #106687
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
nemusíš nejspíš kupovat novou :mrgreen: :mrgreen:
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 07. lis 2012 20:22 #106688
kusna napsal: A jaký má smysl obejít váhu vzduchu?
To je tak,když je jeden kouzelník chytřejší než deset automobilek a vadí mu,
že jednou za 150.000km musí přehodit čidlo/váhu.
Potom vymyslí to,že místo čidel,které dávají proměnné hodnoty,
zabuduje nějaký odpor,který dává nějaké jiné hodnoty a jede to taky.
Potom se totiž řeší nouzáky, turba a shání polomotor :lol:
Je to z principu asi tak moudré,jako místo dávkovatelného plynu
namontovat přepínač ON/OFF :lol:
Přitom váhy vydrží i přes 300.000 nebo přes deset let,stačí se zaměřit na kvalitní servis auta a nevymýšlet kraviny.
A jestli kupovat váhy,tak jako všechny ostatní originál díly bez X :!:
Ty X repase už jsem vždy do 1roka asi 4x reklamoval (Bosch Čína-bylo to na 1.9TDI) a originál skutečně 10let a brnkačka.Rozdíl v ceně je zanedbatelný.
Akorát kolikrát ten originál není v celé zemi,a musí se čekat,ty X bláta,toho je všude mraky skladem.
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 07. lis 2012 21:58 #106692
Tak to jsem si myslel,že je to jen kvůli"ušetřeným" pár stovkám....
V Karlových Varech mají orig.váhu Bosch za 1700-1800 Kč,tak mi přijde dost nesmyslné tam letovat diody,odpory atd...stejně je výsledek na :-AD(A
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 07. lis 2012 22:48 #106694
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G70_(Luftmassenmesser )
:-AD(A
A pierburg je v Karlových Varech za kolik?
Ja jsem si ji upravil dle tohoto odkazu http://community.dieselschrauber.de/vie ... php?t=4258
Za 20haléřů a plná spokojenost. Dle Vagu 100pro OK.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 08. lis 2012 06:48 #106698
po Pierburbu jsem se nepátral.....pokud mi napíšeš email,tak ti zašlu kontakt
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 08. lis 2012 14:44 #106723
Pierburg má v česku výhradní zastoupení KSMS,ale ešop nemá ceny,píšou volat.
http://eshop.ksms.cz/ksmotor/SelectByVehicle.aspx
Dej vědět,jak jsi dopadl.
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 13. bře 2013 17:46 #115692
Hoši zkušený,je mi jasné,že váha má vliv na výkon motoru,ale co mi není jasné,zda je její funkce ovlivněna vnější teplotou....za teplého počasí mi jde kačavela za plynem jako urvaná a teď při mrazech se jí moc nechce,tak se poptávám.
Díky.
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 15. dub 2013 16:14 #118816
Takova zajimavost. Auto me uz nejakou dobu nejede, respektive jednou jede a jednou zase ne,vypada to na vahu,ale dnes jsem vymenil vzduchovy filtr a jel se projet. Jelo to teda o neco lepe, tak jsem dojel domu a po hodine cuceni a popijeni kaficka me doslo, ze jsem zapomel pripojit konektor vahy vzduchu a presto to jelo o neco lepe nez s ni. #-o Chybu to zadnou nehazi. Mam teda pripojit ten konektor, nebo to jedno, kdyz to ani s vahou zapojenou nejede?
T4 - VÁHA VZDUCHU - TDI 15. dub 2013 19:38 #118833
  • Finida
Tak si tam dej novou váhu, aby jsi taky věděl jak dokáže jet 111KW :D :D . Bez zapojení si ř.j. bere konstantní hodnotu, která je skoro poloviční oproti té, při maximálním průtoku vzduchu, a podle toho to dávkuje i naftu, takže ty ted jezdíš na půl plynu! V podstatě ;) Ta tvoje váha je už po smrti
Vygenerováno za 0.134 sekund
