T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. pro 2008 20:34 #5200
  • collins
  • Avatar uživatele collins Autor tématu
Motor 2,4D nechce naskocit kdyz se do sani strikne plyn na starty tak to chytne hned.Co to muze byt zhavice?Jinak to chyta a jezdi bez problemu.Jen studeny start.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. pro 2008 21:35 #5226
Pro začátek koukni na žhavičky a nebo jestli ti nepadá nafta.
Tady je ta krabička s pojistkou pro žhavičky.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. pro 2008 22:00 #5234
tipoval bych žhavičky...nebo pojistka žhavícího relé jak je na obrázku od jarka...aspon kámošova 2,4D to tak měla
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 15. pro 2008 19:58 #5363
  • verny
  • Avatar uživatele verny
Nedávno (jak se ochladilo) jsem taky nemohl nastartovat. Dříve vše OK. Kontrolka žhavení svítila a zhasínala stále po přibližně stejně dlouhé době (tím se snad vyloučila závada relé). Točil jsem to a týral i několik minut než to chytlo. Z výfuku šel kouř, ale chytit to nechtělo. Když to po několika minutách chytlo tak už to startovalo normálně.
Žhavící svíčky šly ven a tři byly špatné. Po výměně to chytá na první škrtnutí.
VW Transporter T4, 1.9D, 91, 4 mí­sta, rybářské vozidlo a úžasný pracant. Je starej a orezlej, ale mám ho rád...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 18. pro 2008 14:12 #5498
nemohlo by to byt tryskami len tak náhodou? dědkovi to dělá na traktoru
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. led 2009 18:47 #7332
Tak jsem si nechal změřit tlaky, a vypadá to že mám motor asi ve stádiu rozpadu :shock: , Přitom startuje (když jede startér) a zatím jede. Měli jste někdo taky něco takového?
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. led 2009 21:31 #7351
To může být věcí, vyběhané písty, válce, kroužky, špatně těsnění pod hlavou, zkroucená hlava, prasklá hlava, volné vstřiky, ventily ...
Na kolik tě to změření tlaků vyšlo?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. led 2009 21:57 #7357
jestli jsi si jistý, že na tom prvním válci nejsou kroužky prasklé, tak použij nějakou zázračnou vodičku k probuzení motoru a zatím to neřeš. Tlaky pro 2.4D jsou 26-34Bar, takže jsi celkem v pohodě.
V případě, že si chceš motor rozhodit, objednej kroužky od Goetze a hurá do toho. Není to žádná velká raketa a motor bez turba by ti po generálce pouze na vršku ani nemusel odrovnat kliku :)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. led 2009 05:40 #7389
No jestli jsou nebo nejsou prasklé to právě nevím, ani netuším jak to poznat bez rozhození motoru. Asi sundám hlavu dám nové těsnění a co uvidím... Kontrola tlaků + seřízení trysek stála 1160 Kč.
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. led 2009 19:05 #7451
Mám asi stejný problém teplý chytá a studený jakoby na jeden válec ne až po několikátem otočení a taky nevím jestli mi funguje mechanický předsuvník či jak se to jmenuje to táhlo.
Andree Černý
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 23. led 2009 10:06 #7564
Tak se přidávám auto mě také špatně startuje, ale vím už se 100% jistotou že to je padající nafta, domnívám se že v nádrži v sacím koši je zpětný ventil (asi klasicky kulička na pružince) a ten bude zlobit (mohla jen prasknout, nebo vyskočit pružinka či se tam dostat zrnko nečistoty a ventil nedovírá) Tak se ptám je to tak? rád bych to věděl než zbytečně odstrojovat sedačky a koberec. A druhá otázka kdo tuto závadu měl, měnili jste ventil nebo opravovali?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 23. led 2009 16:22 #7599
No tak na ten mechanický sytič ani nešahám, nechal jsem to seřídit a místo aby to startovalo líp tak to jenom kucká a čoudí.
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. led 2009 11:33 #7633
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
Amaras napsal: Mám asi stejný problém teplý chytá a studený jakoby na jeden válec ne až po několikátem otočení a taky nevím jestli mi funguje mechanický předsuvník či jak se to jmenuje to táhlo.
Jestli ti funguje poznáš, když už nastartuješ a zasuneš (vysuneš) - měly by se změnit otáčky motoru (studenej motor může i chcípnout)
Ales-X: zpětné klapky jsem si v koši nevšimnul. Ale jestli ti padá, tak je to spíš tím, že zůstává otevřenej přepad - ten má kuličku přímo v tom průtokovým šroubu na čerpadle.
VW FAN
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. led 2009 13:33 #7638
No tak to asi funguje, otáčky se změní, ale strašně to klepe tak to raději nepoužívám.
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. led 2009 17:16 #7643
tak to seřízení asi není správné...
Vygenerováno za 0.101 sekund
