T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. pro 2009 19:47 #31736
skoušel sem nažhavit svíčky přes baterku a auto chytlo hned na popprve........
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. pro 2009 19:56 #31748
Prosim omezte tu citaci, pak je to tu neprehledne :-(
Jinak to zhaveni jak rikas pres dvere to Tcko nema a ani jsem o tom neslysel, budes mit spis v Haji zhavici rele coz je bezna zavada...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. pro 2009 20:41 #31757
  • cendab
  • Avatar uživatele cendab
No nevim...tohle je moje první Tčko ale VWT4 1.9td ABL žhavení přez dveře má....vyčet sem to z chytrý knížky a na spínači ve dveřích řidiče mám na víc jeden drát kterej vede do krabičky nad relátkama a z tý zase vedou další dráty ...dle knihy se ta krabička jmenuje řídící jednotka žhavení....a ta teprve pouští el. do žhav. relátka a taky proud na palivovej ventil do čerpadla....no a mě nepouští....nic
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. pro 2009 21:19 #31762
to relé ovládá ještě čidlo teploty pri poruše vykazuje +80 a to relé nehžavý snímače teploty jsou myslým 4 a ten dveřní spínač ti musí dobře kostřit a diodová skoušečka je v tomto případě na :-AD(A
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. pro 2009 21:30 #31763
  • cendab
Jo tak to bude asi můj problém...Protože mě se to právě chová tak jako by to žhavyt vůbec nepotřebovalo......teď ještě zjstit jestli je pryč to relé nebo ten snímač....a ještě přijít na to kde ten snímač je....
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. pro 2009 22:18 #31770
neznám až tak ABL mám AAB a ACV ale u tebe je asi to čidlo na tom plastovým kolýnku na hlavě motoru je zajištěný takovou plastovou pojistkou a je myslým 4pimový
T3 Caravelle 1.6d
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. pro 2009 22:57 #31777
  • cendab
Jo díky tak to už asi vim....modrej bazmek a vedou do toho čtyři drátky...zrovna dva z nich měly prošoupanou a popraskanou izolaci...No jo ale jak zjistim jestli je to čidlo OK nebo KO...Teď mě napadá jestli s timhle systémem nejni nějak propojenej ukazatel teploty v palubce páč ten ped tim fungoval jen občas a teď neukazuje vůbec....
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 14:12 #32982
  • teo41
  • Avatar uživatele teo41
Zdravim mám takovej problém mám T4 pří startování se motor párkrát otočí a pak jako by vyskočil starter ale starter pořád točí a dělá to i po výměně starteru nevíte někdo co by s tím mohlo bejt
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 16:26 #33000
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
dělalo mi to taky.
Na 99% sem to vysoudil na vybitou baterku - při dělším točení motoru klesne napětí a cívka odepne pastorek ze setrváku, takže to sice točí, ale neotáčí to motorem.
Dej nabíjet baterku, nebo jestli máš startou, tak dej rovnou novou (aspoň 100Ah), Vartu, Akumu, Starline nebo aspoň Banner... nějakou rozumnou.
R
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 16:49 #33002
  • Rob
no tak zrovna mi přišlo do mailu, že v Auto Kelly mají akci na baterky Varta :-)
A jinak, pokud si chceš počíst, tak třeba http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=53372 tady najdeš nějaký tipy.
R
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 19:37 #33027
  • teo41
to jsem si myslel taky tak jsem koupil novou baterku a dělá to stejně mam akumu 74
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 19:53 #33029
Jak se psal minule do žhavicích svíček mi nešla elekrtrika po skontrolováni byly ok ,v pondělí mi přišlo nové žhavící relátko krásně to startovalo hned na prvni břinknuti,dneska tak v krásném počasí sem v tom jezdil cely dník upná nádhera .Večer sem chtěl ještě někde odjet a otočil sem klíčkem kontrolky se zaply a nic ani to neblaflo tak sem to skusil 2,3a nic vypadalo to jako by byla mrtvá baterka ,prtotože i světlo svítilo slabě i kontrolky tak sem vzal nabíjčku a nabíjel na chvíli ,aLE NIC SICE KONTROLKY SVÍTILY JASNĚJÍ ALE NECHTĚLO TO NASKOČIT ,TAK SE PTÁM NEBUDE TO VE STARTÉRU NEBO TAK NĚCO ,NECHI JAK MINULE ROZDĚLAT PUL AUTA A ZJISTIT ZE JE TO BLBÉ RELÁTKO ......TAK BYCH SPÍŠE NEJAKÉ DOBRÉ KROKY AT MUŽU ZJISTIT ZÁVADU NĚŽ ABYCH SE V TOM HRABAL ZBYTEČNE......DEKUJI ZA RADY
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 20:36 #33038
  • Rob
no 74 je docela málo, jakej máš motor?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 20:44 #33040
  • teo41
Ja ma 2.4D a pret tim to bjehalo na tu baterku běhalo normalně a pak to začlo blbnout tak sem koupil novou a děla to pořat to sami.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. led 2010 20:54 #33042
A toci ti to?
Zkus jinou baterku, muzes ji mit uz KO
Starter to take muze delat
Vygenerováno za 0.332 sekund
