T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 18. čec 2010 22:18 #46803
A nebo může padat nafta.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. čec 2010 17:12 #46834
tak žhaviče jsou pry o.k..jeste je nejake relatko vedle pojistek ma cislo 103..ale nejspis vstřikovače se louči :(
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. čec 2010 17:43 #46835
tdiracing napsal: kdyby zapadávala nafta,tak to sice chytne po chvilce startování ale bez bílého kouře
Asi budu muset číst příspěvky pomaleji a až do konce :oops:
Nicméně start jsem neviděl ale dnes jsem jel kousek za Robertemxx a auto lehce pokuřovalo i za jízdy i když mu nešlapal na krk.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. čec 2010 20:12 #46838
o.k :oops: .. zitra jedu k mašlovi do OV tak uvidime
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. čec 2010 13:20 #46920
Tak motor zase šlape jak ma.. \:D/ diky Mašlovi =D> ..seřizeni předvstřiku,vyměna vahy vzduchu a a jedne hadičky..jako bonus jsem dostal vičko nadobky ostřikovače co chybělo a přirubu na vahu vzduchu.. ;)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 23. čec 2010 22:01 #47014
tak motor šlape ale stale bile pokuřuje tak že nejspiš vstřiky se louči ale mam bohužel modre "I" což je palka a nejspiš mě časem čeka překopavka na "102" :( ..když jsem to koupil bylo to bez oblačku ;) a po rozvodech a najeti 22.000km to huli :oops:
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. čec 2010 14:40 #47031
#-o ..no proberu to s mašlem co bude vyhodnějši jestli překopat na 1O2 nebo koupit origo ktere vydrži zas jen 200.OOOkm..ale chyta a jede to pekně a za 6.5 litru tak co se bude zhoršovat?.. :-k
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. čec 2010 19:59 #47040
  • vpa
  • Avatar uživatele vpa
No ja se ptal minuly rok v FM na ty vstriky na modre icko a chteli po mne 18 vymennym zpusobem. A mesic tomu jsem byl v Havirove a tam mi chlap nabizel repas techto vstriku vsech pet za 7500 myslim ze bez dane. Ja mam zatim ty spatne v garazi pekopal jsem to na 102.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 10. srp 2010 20:20 #48105
  • svoon
  • Avatar uživatele svoon
Zdravim vas,
mam T4, r.v. 99, 75kW. Protoze se mi motor potkal musel jsem ho vymenit za jiny, stejneho vykonu - jen misto ACV to byl ten druhy typ (ted uz nevim).
Motor slape v pohode, akorat mam problemy se startovanim - nechce mi to chytat, obcas to chytne hned, obcas az na podruhe, kdyz chytne tak bezi moc pekne.
Nevite cim by to mohlo byt? Zhavici svicky jsem prendavali z puvodniho motoru - ty by podle me mely byt v pohode. Kamarad rikal neco o elektronickym nastelovani predstihu - je to mozne?
diky os
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 10. srp 2010 20:40 #48108
jj jestli jste tam dávali novou kšandu,tak to chce podle VAGU seřídit předvstřik.To je oblíbená činost TDI racinga... ;)
A proč se měnil hned celej motor?Vyměnit ventily možná vačku jestli byla zlomená a jinak jede dál ne?To byla díra v pístu nebo?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. srp 2010 13:01 #48833
  • cvrk
  • Avatar uživatele cvrk
zdar chlapi mám takový problém vyměnoval jsem převodovku a najednou mi nejde žhavení ....--pojistka ok dráty ok kdo ví co to je zas za dodrb.předem dík :? :?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 27. srp 2010 16:57 #49002
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
tak měřák a měřit napětí, jestli jde do žhavičů a ještě mrknout na žhavící relé esi spíná.
neoddělali ste nějaký uzemění?
A jak si zjistil, že nežhaví?
R
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 03. lis 2010 06:33 #54161
Ahoj, pomůže mi prosím někdo? Mám T4 rv.2000,výkon 65KW,auto je tak rok přečipované na 75KW, auto startuje a nenastartuje, čerpadlo je po GO,vstřiky jsou nové, rozvody nastavené, měnila se šponovací kladka někde u čerpadla, auto bylo napíchnuté na počítač a žádnou závadu to neukázalo, hůř šel startér,mám tam ted nový, tak to točí,nafta jde i do čerpadla ale auto nenastartuje.V poslední době jsem měl problémy občas s tím, že se auto samo uzamklo.Mohl by mi někdo prosím akutně poradit?díky moc Láda :cry:
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. lis 2010 13:32 #56088
prosím Vás neměl jste někdo následující problém v T4?
Mám T4 2.4D 57 kw rok výroby 1993
problém spočívá v tom, že špatně startuje, musím několikrát žhavit, bohužel i v létě ( žhavící svíčky jsou nové, tlaky v motoru jsou měřené také v pořádku ), startér točí, ale auto špatně chytá, baterka vydrží nabitá cca 1 týden, jezdím sice kratší vzdálenosti, ale baterka je 74, nabíjecí proud 680A, nejhorší je to v zimě to je schopný vytlouct baterku na jedno nastartování, kostru od startéru jsem očistil a matici a šroub na mazal vazelínou, ale problémy přetrvávají. Nevím co s tím:-( s nadcházejícími mrazy propadám panice, protože to je na zakonzervování auta do jara.-(
předem děkuji moc za případné rady, popřípadě pokud neznáte nějakého šikovného elektrikáře z Prahy, JBC,LBC nebo okolí, se kterým máte dobré zkušenosti, tím se nechci někoho dotknout, ale když jsem si auto koupil nechal jsem si v Praze u jednoho "šikuly" nechal provést opravu elektriky a revizi, protože jsem měl podezření na problém v elektrice, jelikož původní majitel auta byl nehorázný prase, a auto mi týden po opravě před domem vyhořelo:-(
děkuji moc a přeji hezký den
ahoj Šroubek
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. lis 2010 15:15 #56098
Měl jsem naprosto stejný problém, ve Slaném mi seřídili předvstřik či co a je to OK
Vygenerováno za 0.223 sekund
