T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. bře 2009 08:43 #13220
Hadicky by nemely mit na startovani vliv, spis to bude ten predvstrik...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. bře 2009 13:38 #13243
  • ada
  • Avatar uživatele ada
Tak dnes se mutivánek seřizovat nebude, mechanik má ještě plnou dílnu. Kde bych našel kolik na předvstřiku má být, nebo kolik má být startovací dávka. Já sece mám vag, ale v zásadě tak akorát číst závady. Ď. Ada.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. bře 2009 15:48 #13248
Me mechanik na naftove cerpadla poradil nastavit tak aby cerpalo chrochtalo a pak na kole na vacce ubirat po malych dilkach az to prestane chrochtat a tak to ma byt ok, ten maly dilek asi 1/2 zubu ;-)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. bře 2009 09:57 #13299
U TDi je předvstřik jasně daný a definovaný, měřitelný pouze Vagem, kde je ideální hodnota a její krajní meze dobře vidět na monitoru počítače. Jiná možnost nastavení a měření není. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. bře 2009 10:33 #13303
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
Ahoj, předdvstřik u 2.5tdi 111kw má být mezi 5-6.5.Na VAGU adresa motor 01,základní nastavení 04 , pak 000 ,je to druhý políčko a musí ukazovat 050-065. Jo a motor musí být zahřátý aspoň na 70 stupňů.Jeden stupeň se dá dohnat na kladkách jinak musíš pohnout kolem na vačce .Štelování zdar
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. bře 2009 11:59 #13308
Netušíte, kde se dají sehnat hodinky pro nastavení předvstřiku?
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 30. bře 2009 22:19 #13446
  • ada
Ahojda. Tak konečně jsme snad dokonaly dílo zvané rozvody. Jak jsem psal nechtěl multivánek startovat. Připojily jsme VAG a při zadávání typu motoru jsem nikde nenašel typ AHY, takže na grafu jsem měl optim. hodnotu , ale graf se ani nehnul. Takže mechanik šteloval na vačce fon vok na jednu stranu - start nula. Pootočil na druhou stranu a super startuje na škrtnutí. Dokonce podstatně méně kouří při zátahu. Na začátku jsem neřekl, žě je malinko čipnutej. Ted je to snad dobré , uvidím až vyjedu nádrž, jaká bude spotřeba. Díky všem zarady a nápady. Ada
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 01. dub 2009 21:17 #13581
Tak jsem nějakou inspiraci našel u germánských kolegů.
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. dub 2009 00:30 #13752
Tim jsem seřizoval předstih na třindě :mrgreen:
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. dub 2009 13:39 #13760
To víš, já si o Vagu můžu nechat jen zdát.
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. dub 2009 14:24 #13761
Však ty hodinky taky nestojí pár korun. Na vag ti stačí starší počítač a pár korun na kabel.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. dub 2009 20:02 #13768
Bohužel nějak postrádám konektor na připojení VAGu, :-k tak budou hodinky.
T4 2,4D Lunochod
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. dub 2009 14:07 #14201
Dneska ráno přijdu k auto a startér točí, ale motor vůbec nic. Nevíte někdo, čím to může být :?: Prosím o rychlou radu, zítra už musí bejt auto opět v provozu #-o :help
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. dub 2009 14:29 #14203
podívej se jestli ti jde napětí na elektroventil na vstřikovacím čerpadlo (černý drát, myslím že z pojistky 15) když nepůjde, tak pojistka nebo spodek spínací skříňky bude pravděpodobně KO nebo skřípnutý drát po cestě.
Dále zkontrolovat jestli ti jde nafta.
Pak to může být malý rozvod na naftové čerpadlo že skočil o zub, tak zkontroluj jak je řemínek napnutý, ideálně napnutý by měl jí otočit 90° když jej sevřeš mezi palec a ukazovák, tak se podívej jestli není prochcaný od oleje.
Jo a otáčí startér motorem? také může být zaseknutý pastorek a nevyjíždí.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. dub 2009 14:43 #14204
Startér motorem ani nehne. Ok, podívám se na to, díky!
Vygenerováno za 0.106 sekund
