T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 04. říj 2013 13:44 #127613
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
A jak se rychle ten olej ohřeje po startu, když máš předehřátou vodu?? Zhavičky je otázka pevných nervů :D , ideální pro modeláře ;)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 04. říj 2013 13:49 #127615
nepatří to sem,ale nemáte někdo řj d3wz?...už nevím,co bych na příhřevu měl na zkoušku vyměnit,topí do 50-60 stupňů a pak vypne
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 04. říj 2013 13:56 #127617
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
Maršoun napsal: To chce, to je pak úplně jiná liga. Jen škoda, že to moc neohřeje motorový olej. Dnes mi nový měřák teploty oleje poprvé ukázal -0,5stupně. :-k
Jinak ještě k dotazu na složitost výměny žhavek. Složité to neni, ale asi bych raději měnil spojku než žhavky. :lol:
dnes jsem náhodou narazil na sadu vytahováku pro vytažení žhaviček pro D:_)1
myslíte že by to stím šlo líp viz obrázek
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 04. říj 2013 14:34 #127620
Ten předvstřik tak 40-65.
S profi sadou to půjde určitě líp, ale žhavka se dá zalomit určitě stejně rychle.
Finida: Když je voda a vlastně i blok a hlava ohřátá, tak po natočení letí teplota oleje hodně rychle nahoru.
Kusna: to ti padá díky teplotním čidlům. Staré bufíky měli max. rozdíl mezi čidlama 15, nové mají 25stupňů. Tj.voda ti proudí moc pomalu. Dá se to ochcat tím, že dáš výkonější čerpadlo, nebo ještě jedno dochlazovací. A nebo ošulit čidla "odpůrkem :-) " aaa nebo stávájící čerpadlo dát co nejblíže bufu, zní to divné ale taky to pomůže.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. říj 2013 11:35 #127649
Kuci, věnujme se zde problémovým startům motoru a né bufu. Diskusi přesuňme do vlákna k tomu určeném. :-)
Tady to postupně properu a přesunu ty naše moudra také tam.
Takže dál už zas jen vwo motóóóru. Děkuji za pochopení. :drunken:
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. říj 2013 13:46 #128351
Zdravím mám docela velký problém, jsem blbec a jsem prostě blbec. Dával jsem dokupy motor z jiného auta, všechno dopadlo v pohodě, akorát se pak projevila závada na spojce takže šla dolů ještě převodovka, vše opraveno, spojka funguje, v pohodě odvzdušněno, ale při zapojení startéru jsem opoměl připojit (+) kabel od baterky, protože jsem ho už při sestavování připojil na kostru silenbloku převodovky, nevím co mě to napadlo ale asi si dovedete představit co se stalo když jsem chtěl připojit baterku. Zajiskřilo se, troška plamene a hooodně dýmu. Všiml jsem si že jsem měl i klíček zapalování v první poloze (takže sepnuto). Takže padlo hodně nadávek než jsem na to přišel pak zase nadávky až jsem se dal do opravy. Vyměnil shořelé kabely od baterky. (tzn (+)spojení baterky a startéru, (-) spojení kostra auta, kostra silenbloku převodovky a kostra převodovky pod startérem.) Všechno jsem propípal multimetrem a vše se zdá být v pohodě. Problém je že nejde nastartovat. Startér netočí, jen cvaká relé pozice 12 (obj. č. 1H0911262) a cvaká ještě něco od spolujezdce, po prozkoumání je tam asi řídící jednotka auta. V autě fungují spotřebiče světla svítí, výstražné taky. Jen nefungují blinkry, zajímavé. Auto Caramela je 2.4D AAB 96´ ročník. Díky moc za odpovědi
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. říj 2013 20:46 #128378
Vyřešeno odešla cívka na startéru. Díky moc za pomoc Maršouna dodal mi odvahu :threesome:
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. říj 2013 13:53 #128444
Tak hlavně že to dopadlo tak jak to dopadlo! :cheers:
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 04. lis 2013 21:46 #129351
zdravím,
nevíte někdo jak poradit při problému, že mi VAG nenačte hodnoty předvstřiku ???
dekuju
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. lis 2013 11:00 #129372
  • Finida
Co tím přesně myslíš?? Jaký máš postup???
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. lis 2013 16:04 #129383
když připíchnu VAG a chci načíst křivky předvstřiku tak se vůbec nenačtou.
Nedělám to přesně já,ale mechanik co mi to dělal.Ale koukal jsem na něj.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. lis 2013 16:51 #129386
jenže mechanik to asi dělal v základním nastavení. Ty se ale nejspíš snažíš načíst graf z měřených hodnot, nebo neklikneš na skupinu tuším 00.
Teprve potom můžeš do tdi grafu, jestli si to tedy dobře pamatuji...
D:_)3
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. lis 2013 17:40 #129390
asi máš pravdu.. Děkuji ti za radu.
Asi tu někdo neví z hlavy přesný postup:)))))
děkuju
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. lis 2013 17:54 #129394
  • Finida
Spojiš se s motorem, základní nastavení, 000 START a na pravo dole je TDI graf klikneš na něj, naskočí graf rozklkneš dole šipku a vybereš motor. Pokuď nenajdeš přesně svůj, ;) dáš ten nejblíž, a motor musí mít provozní teplotu ;)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 05. lis 2013 18:41 #129402
Finida:
Děkuju moc.
Vygenerováno za 0.125 sekund
